Originally posted by DarkWarder65
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
Ei sen nyt Castrolia tarvitse olla kunhan on 75W-140 (jos luistonesto) 75W-90 (jos ei).Originally posted by alppiE39 View PostMites on, kehtaako nuissa peräöljyissä säästellä yhtään?
Vai saako niitä ylipäätään halvalla?
Tuo castroolin x2 20e purkkeja pistää opiskelijan budjetin aika tiukille.
Autona 520i.
Peräöljystä
Autona 520i.
E39 535i M62 1998
voiko vauhtipyörä tehdä minkään laista tärinää, kun mulla tärisee jonkin verran 60 ja 80 kilsan kohdalla, ei ole renkaat kun vaihdettu talvi fillarit alle ja saman tekee siltikin, ja ratissa ei tärise yhtään tai ravista.
eikö kukaan tiedä, kun jurinä/tärinä tullut kovemmaksi nyt, kardaani se ei ole kun tukilaakeri kunnossa ja toi ristikon kumi myös kunnossa, niin ei oikein tule muuta mieleen kun toi kaksoismassapyörä, siis jos se voi tehdä tollasta?
Tutkailin tätä vähän lisää, mittaristossa on vikakoodi lcm eeprom fehler. Voiko tuolla olla jotain yhteyttä tähän vakkariongelmaan:think Jonkun vanhan topikin löysin missä oli mittariston eeprom viasta juttua, mutta tuohan nyt ei tarkoita mittariston eepromia vaan lcm:än? Koitin koodata kaikki moduulitkin uudelleen autoon samalla kun poistin tasonsäädön zcs:stä(edellinen omistaja laittanut rautajouset tilalle), mutta tuollakaan ei ollut vaikutusta.Originally posted by Jondis View PostMikäs kaikki vaikuttaa vakkarin toimintaan 530d:ssä? Kyseessä siis -02 touring manuaalina. DDE:ssä ei ihmeempiä vikakoodeja ja live datan mukaan kaikki kytkimet pelaa(jarru ja kytkinpoljin sekä ratin napit). Ratin I/0 napista syttyy kyllä mittaristoon se vihreä merkkivalo, mutta ei lähde vakkari päälle plussalla eikä miinuksella. Eli mitäs seuraavaksi syyniin? Ja toinen kysymys, mikä näissä on yleensä vialla kun keskuslukon kaukosäätö ei pelaa? Tähänkään liittyen ei vikakoodeja ja avainta koitin jo yön yli pitää sähköhammasharjan laturilla(salmiakki malli). Tasan kerran olen saanut ovet lukkoon kaukosäädöllä, muuten ei mitään eloa.
Avaimeen vaihdoin myös akun(vanhassakin oli 3,2v potkua kyllä vielä), keskuslukko saattaa satunnaisesti joinakin päivinä toimia kaukosäädöstä mutta silloinkin saa olla melko lähellä autoa. Ainakaan silloin kun kaukosäätö ei pelaa, niin avaimen koodaus ei mene läpi. Ja silloin kun keskuslukko pelaa kaukosäädöstä niin takaluukku aukeaa kuitenkin kaukosäädöllä ja keskuslukko pelaa kuskin lukkopesästä normaalisti.
E39 lukon kielet jumissa
Moro! Nyt kun talvi tekee tuloaan niin näkyy tekee myös lukko ongelmat. Itse ajauduin pieneen pattitilanteeseen oman vankkurin kanssa. Tilanne alkoi sillä, kun avasin takaoven joka on juonitellut tässä nyt ns talven mittaan jo parikin kertaa. Ajattelin että kyllä se ongelma korjautuu kun suhauttaa aseöljyä lukolle koska sillä se on korjaantunut aikaisemminkin. No tällä kertaa kohtasin uuden ongelman. Lukon kielet jumiutuivat lukkoasentoon eivätkä ne liikahtaneet enää millään. No minä sitten asiaan sen enempää perehtyneenä räikkäsin oven vain kiinni,jotenka huomenna olisi tarkoituksena ajaa auto talliin sulamaan ja purkamaan, että millähän sen lukon saisi pyöräytettyä takaisin auki asentoon. Kiitos ja anteeksi!Last edited by EE46; 04-11-2019, 21:16.
Itsellä 528iA Sedan menee tällä hetkellä siinä 9.1-9.2l/100km...jos hiemankin pidemmän siirtymän tekee niin ollaan 9.0l tietämissä.
Tuo kesän ajalta siis 235/45R17 Landsail LS588 renkailla.
Katsotaan miten talvirengastus nyt (Pirelli Ice Zero kitka 205/60R16) vaikuttaa asiaan.
Laskettua kulutusta omista E39:stä
M5:lla mitattu pisin aika 3 vuotta kaikilla autoilla ajettu niitä samoja arkiajoja
523i sedan 9.8l/100km
525iA Touring 12.5l/100km
540iA Touring 14.3l/100km
M5 13.8l/100km
aja nyt vaikka parituhatta kilsaa ja mittaa pitkän aikavälin keskikulutus. Lisäksi ota huomioon kylmäkäynnistysten määrä: jos olet ajanut tuon 170km yhtä soittoa, niin siinä on iso ero kuin jos olet ajanut aina 10km kerrallaan, eli 17kpl kylmäkäynnistyksiä.Originally posted by alppiE39 View PostManuaali, nyt ajettu n. 170km ja bensaa kulunu n. 18 litraa. N. 100 kilsaa motaria, 20km maantietä ja loput kaupunkia.
Manuaali, nyt ajettu n. 170km ja bensaa kulunu n. 18 litraa. N. 100 kilsaa motaria, 20km maantietä ja loput kaupunkia.Originally posted by HTK12 View PostNo sehän riippuu niin monesta muuttujasta, että näillä tiedoilla ihan mahdoton vertailla. Kaupunki vai maantieajoa? Ajettu matka 3km vai 100km keskimäärin? Automaatti vai manuaali?
No sehän riippuu niin monesta muuttujasta, että näillä tiedoilla ihan mahdoton vertailla. Kaupunki vai maantieajoa? Ajettu matka 3km vai 100km keskimäärin? Automaatti vai manuaali?Originally posted by alppiE39 View PostMites muilla kuluttanu bensa bemarit? Itellä tupannu 520i toukka kuluttamaan aika kiitettävästi lähiaikoina. Kohta 20 litraa kulunu ja just ja just 200km ajettu :think
Tietenki mulla on toi jarrunki laahaus mikä tuppaa lisäämään tota kulutusta.
Bensankulutuksesta
Ei ole vikakoodeja muistaakseni sielläkään ja mitään vikavaloja ei pala. Tosiaan mun logiikalla vakkarin pitäis noilla eväillä toimia mutta jossain nyt mättää kun ei lähde päälle
IKE muistaakseni herjas jotain LCM moduulin eeprom vikaa, mutta mahtaneeko sekään liittyä tähän?
