E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #316
    Originally posted by Pexx View Post
    Kiitos, mutta akselinmassoja ei löydy interweb.
    Miksi tarvitset uuden tyyppikilven? Vanha hajonnut? Japanintuonti?
    Jos jo rekisterissä suomessa niin tiedot löytyy otteesta/trafilta.
    Jos japanintuonti niin ei niillä akselimassoilla niin väliä ole.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Pexx
      • 183
      • Keminmaa
      #317
      Joo Japanintuonti.
      Löytyykö tuo tyyppihyväksyntänro siitä japanin "export" paperista?
      Runkonumerohan on tuo VIN...
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #318
        Joo Japanintuonti.
        Japanintuonnille ei ole tyyppihyväksyntää.
        Kirjoitat paperiin seuraavasti:
        Valmistaja
        Runkonumero
        Kokonaismassa export certificatesta
        1 -
        2 -
        Sitten liimaat vaikka koulukirjalaminaatilla sopivaan kohtaan
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • petterihi
          • Apr 2015
          • 637
          • Kerava
          #319
          Originally posted by petterihi View Post
          Ok, isoja puslia vaihtaessa katselin että takakelkkaa saa aika paljon alas jos toisen puolen avaa kokonaan. Varataanpa puristimet ja liinaa mukaan sitten varmuuden vuoksi.
          Tänään vaihdoin ja samalla meni narinahelat ja integraalit. Ei tarvinnut liinoja eikä puristimia. Hienosti tulee vieterit pois kun avaa kyseisen puolen kelkan pultit. Kuskin puolella syytä avata pakoputken viimeinen kiinnike. Ja tietty jarrut yms.
          E39 523iA Touring -00
          E39 523 osia edullisesti
          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
          • Worldfuture
            • May 2014
            • 324
            • Forssa
            #320
            Tulppien kireys kannattaa varoiksi tarkistaa.
            Tulpat tarkistettu, edelleen semmonen terävä kolkotus kuuluu, ja tulee kierrosten mukana?
            • JJT
              • 6694
              #321
              E39 m52 ei käynnisty, pyörittää kyllä muttei lupaa. Koodeja ei nyt pääse lukemaan ennen kuin huomenna.
              Pitäisikö kierroslukumittarin viisarin nousta startatessa?
              Nyt ei ainakaan näytä mitään eli arpoisko kampiakselin anturin vialliseksi:think
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Hampsu
                • May 2009
                • 258
                • Lappeenranta/Helsinki
                #322
                Tyhjäkäynnillä paikallaan ollessa ja tuuletin päällä glykoli käy haisemaan autossa.
                Veikkaan lämppärin kennoa.
                Mistä tämä löytyy ja varaosanumeroa?
                Muuta kandee vaihtaa samalla?
                G21 320xd lci m-sport
                • Starck
                  • Sep 2012
                  • 119
                  • Ulvila
                  #323
                  E39 523IA -98, M52 single vanos
                  Missähän vikaa, vaimo istuu hanttarin paikalle niin takapään parkkitutkat lakkaa toimimasta
                  Jossakin vaiheessa herjasi tunnistinmattoa, kuittaisin vian pois ja ei ole tullut sen jälkeen, nyt oireena tosiaan tuollainen että kun hantin paikalle istuu ja pakin laittaa päälle niin piippaa pitkään ja parkkitutkat lakkaa toimimasta. Yksin kun ajelen niin ei mitään ongelmia
                  Ilmeisesti myös jotakin sytty ongelmaa tulon päällä, täyskaasulla kun lähtee ohittamaan niin välillä pätkäisee muutaman kerran, lähinnä huomaa kun vaihde vaihtumassa isommalle. Voikohan IMM aiheuttaa tällaista, ei ole vaihdettu mun ajojen aikana eli 130tkm
                    Kyllähän sen vuotavan kennon pitäisi haista myös ajossa. Jos vuoto on konehuoneen puolella, niin voi hyvinkin haista vain auto paikallaan. Varmista nyt ensimmäisenä mistä vuotaa, vaatii kojelaudan purkamisen se kennon vaihto. Varaosanumero löytyy esim. bmwfans:sta. Lämppärinletkut vaihtaisin kyllä samalla. Itse vaihtelin tovi sitten kaikki jäähdytysjärjestelmän letkun kun alkoivat pettämään. Tunnetusti heikko osa E39:ssä on tuo jäähdytysjärjestelmä..
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #325
                      Varmaankin tilasit jostain nettikaupasta. Ei sattui enää olemaan kätevästi käsillä osanumerot noille letkuille?
                      Ei tarviis ite ettiä fanssista, tms.
                      Repes tuo kennolle menevä tai (oliko se tuleva) letku ja voisi olla aika uusia ne.
                      EVERYTHING | WORKS
                        Mä kaivelen ne osa nro tänään ja laitan sulle, jos ei huomenna näy, niin laita vaikka priivaa.
                        • DarkWarder65
                          • Sep 2013
                          • 279
                          E39 535i 1998 tyhjentää akun
                          Alkaa olla neuvoton olo, kun auto tyhjentää akun muutamassa tunnissa, ja välillä yhtääkkiä ja akku kuitenkin täysi. nyt on ostettu uusi akku, uusi siili ja laturi, mutta silti tyhjentää akun, ja kun akku kaapelia laittaa akkuun niin rätkii aika lailla. Eli nyt olisi hyvät neuvot tarpeen.
                          E39 535i M62 1998
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ihan normi homma näissä kun laittaa kaapelia kiinni että kipinöi.
                            Kauanko akun lataaminen kestää sen jälkeen kun toteat sen olevan tyhjä ja montako amppeeria laturista siihen menee?
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              noin 5-6 tuntia että on täynnä, nyt en muista paljonko laturi antoi ulos.
                              E39 535i M62 1998
                              • Meepi
                                • Oct 2015
                                • 134
                                • fin
                                #330
                                Mielenkiintoinen homma kävi tänään, 540 tuuletin hajosi tuhannen paskaksi kesken ajon ja lapojen palaset rikkoi paisarin ja ohjaustehostimen letkuja. Konepeltiinkin tuli hyväkokoisia lommoja sisältäpäin:think Tuuletin on kai löysännyt ja lavat päässeet osumaan suojamuoviin. Vauriot näillä näkymin jäi pelättyä vähemmiksi, mutta kysymys kuuluukin: selviääkö tästä pelkällä rikkoutuneiden osien vaihdolla vai onko syytä alkaa tutkimaan vesipumpun ym laakereita?
