E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1463
    Jos autolla on välttämätöntä päästä töihin kulkemaan, niin itse en välttämättä jättäisi sitä tuon varaan. Jos sieltä sulaa johto/liitos/rele tms. niin matka katkeaa siihen. Jos se ylimääräinen virta menisi vaikka huonon liitoksen lämmittämiseen, niin veikkaisin kyllä savun alkavan nousta kun autolla ajaa. Itse veikkaan sitä pumppua. Helppo testihän tuohon olisi vetää suorat johdot (toki se 25A sulake väliin) akulta. Jos vielä sulake palaa, niin vika on varmasti pumpussa. Liitoksien kunnon saa testattua näppärästi kun mittaa jännitehäviön. Vaatii toki sen mittarin ja vähän ymmärrystä miten mitataan.
    Jos piirissä on huonoja liitoksia, ei virtaa kulje tavallista enemmän vaan vähemmän. Huono liitos aiheuttaa ylimääräistä vastusta virtapiiriin. Mikäli virtaa kuluu suunniteltua enemmän, osa siitä vuotaa maihin jostakin, pumppu joutuu syystä taikka toisesta suunniteltua suuremmalle kuormalle, tai pumpussa on käämien välillä oikosulkua, jolloin sen ottama virta kasvaa.
    Todennäköisin vikakohde on pumppu, ja kaikki muut on helppo sulkea pois, kun irrotat pumpun liittimet, ja mittaat vastuksen plussan ja maan väliltä syöttävästä päästä sulake irrotettuna. Vastus pitäisi olla likellä ääretöntä.
    Alla:
    Ennenkin on ollut autoja
    • petterihi
      • Apr 2015
      • 637
      • Kerava
      #302
      Originally posted by Starck View Post
      Tuskinpa onnistuu, itse ottaisin noiden lisäksi vielä ainakin tukivarret irti kokonaan tai ainakin pyörännavan päästä, sen lisäksi vielä kallistuksen vakajaanlinkki irti. eli lähes koko asetelma pitää purkaa. itselle tuli siis ilmapussien tilalle rautajouset , vaikka nuo kaikki purin tieltä pois niin silti sain puristaa jouset kasaan puristimilla, kasassa olevat jouset sitten liinoilla "lukkoon", liinat poikki sitten kun asetelma oli taas jousineen nipussa.
      Ok, isoja puslia vaihtaessa katselin että takakelkkaa saa aika paljon alas jos toisen puolen avaa kokonaan. Varataanpa puristimet ja liinaa mukaan sitten varmuuden vuoksi.
      E39 523iA Touring -00
      E39 523 osia edullisesti
      Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #303
        Eikö niitä voi avata molempia puolia ja laskea niin paljon kuin mahtuu tulemaan?
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • Worldfuture
          • May 2014
          • 324
          • Forssa
          #304
          Olis semmonen ongelma, että välillä kone naputtaa, ja välillä ei. Esimerkiks heti kylmänä ei kuulu, mut lämmetessään juu. Ja sit kun seisoo hetken käymättä, ja käynnistää, ei välttämättä naputa:think kuulostaa ihan kun tulis venttiilikopan alta, et onko siellä yks nostajista menossa? Vai voiko esim ruiskupuolella joku pitää tommosta, kun välillä tekee semmosen pienen nykäsyn. Vai voiko olla esim vanokset Naputus tulee mielestäni kierrosten kanssa samaa tahtia. Välillä on kuulostanut että olisi tiheempää ja terävämpää ääntä, mutta voin olla tässä väärässä. Koneena siis M54B30.
            • 9234
            Tulppien kireys kannattaa varoiksi tarkistaa.
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #306
              Tästä luinkin muistaakseni jostain katotaan se ekana.
              • Odto
                • Apr 2017
                • 125
                Pitäisi vaihtaa takaiskarit autoon. Takapenkit on kääntyvät. Mitenkäs hattuhyllyn ja penkkien irrotus eroaa normaalista? Mistään ei tunnu löytyvän ohjeistusta.
                Edit. Ok, penkin sivut lähti kuten touringista. Hattuhylly nyt ongelmana :-)
                • Rok
                  • Nov 2014
                  • 38
                  • Uusimaa
                  #308
                  Touringin ilmajousitus on alkanut laskemaan apukuskin puolelta pohjaan asti. Ensin vain epätasaisella mutta nyt oli laskenut tasaisella alle 8h pohjaan. Välillä auto pysyy ylhäällä 24h. Nätisti nousee perä aina ylös, eikä ole herjannut mitään. Talvisin muutaman kerran heittää vikailmoitusta mut häviää seuraavassa käynnistyksessä (kosteutta?)
                  Vanhoja topicceja löytyy reilusti ja niistä saa pään kipeeks. Löytyykö vinkkejä vianhakuun?
                    Hieman ehkä epäselvästi kirjoitettu, tarkoitin sitä, että jos sieltä menee osa esim. sulaneen liitoksen kautta maihin, niin silloin sitä virtaa menee enemmän. Isontamalla sulaketta päästään helposti siihen, että kohdasta x sulahtaa liitos/johdosta eristeet (tässähän oli vaihdettu 25A->40A sulakkeeseen).
                    Itsekkin veikkaan myös sitä pumppua (kuten tuossa edellisessä viestissä jo).
                    • SamFor
                      • Apr 2019
                      • 33
                      • Hamina
                      #310
                      Mites noiden ovien ulkopuolisten listojen yhteensopivuus? M5 ja M-Sport ilmeisesti jotenkin uniikit, mutta itsellä 2001 Touring Shadowline-paketilla, eli listat on siis mustat. Jos oikein tulkitsin niin RealOEM mukaan 09/2000 alkaen listat muuttuivat. Eli kelpaako mitkä tahansa mustat 09/2000+ listat?
                      E53 X5 4.6is -03
                      Ex: E39 530i Touring -01
                      • Starck
                        • Sep 2012
                        • 119
                        • Ulvila
                        #311
                        Vaihtelee nyt alkuun ne kuivamen rakeet, ohjeita kuvineen löytynee haulla.
                        Voi auttaa asiaan tai sitten ei, joku venttiili venttiililohkosta voi välillä jumia tai jonkun venttiilin tiiviste falskaa. Varovasti kannattaa availla letkuliitoksia jos niitä availee ei tahdo tulla tiiviiksi enään irroituksen jälkeen ja ongelma vaan pahenee.
                        • Pexx
                          • 183
                          • Keminmaa
                          #312
                          Pitäs tehdä tyyppikilpi, niin mitä tietoja siinä pitää olla?
                          Saa laittaa linkin myös valmiista kilvestä.
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #313
                            Valmistajan nimi
                            Tyyppihyväksyntänumero
                            Runkonumero
                            Kokonaismassa
                            Yhdistelmämassa
                            1. Akselin massa
                            2. Akselin massa
                            Tuossa järjestyksessä. Tulosta ja teippaa paikalleen.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Pexx
                              • 183
                              • Keminmaa
                              #314
                              Kiitos, mutta akselinmassoja ei löydy interweb.
                              • tonit
                                • 283
                                Tässä video josta itse katsoin mallia.
