E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Jondis
    • Feb 2014
    • 698
    #406
    No tätä itsekkin meinasin, että ei ole mutta varustelistassa seisoo s261a eli takabägit. Ja realoem sanoo, että tuossa tapauksessa on myös ne pääairbagit.. Vin loppuosa GR08500.
    MB E55 AMG -05
    E36 318TiA -96
    E34 535i -89 imolarot
    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
    • Muurahainen
      • 9195
      Aloita sillä koodauksella.
      En ole ihan varma valittaako se silloin jos bagit ovatkin vaikka boksin luovuttajassa ei olisikaan ollut.
      • harossi
        • 619
        • Haukipudas
        #408
        e39 M5
        • A^A
          • 2168
          #409
          Onko jollain oikeesti hyvää konstia noihin nariseviin ovien tiivisteisiin?
          On putsattu ja hinkattu mutta varsinkin kuskin puoli natisee todella raivostuttavasti joka ikisessä tien epätasaisuudessa..
          Teflon pohjaisella kun käsittelee pysyy muutaman päivän hiljaisena mutta alkaa sitten taas..
          • 316bemi
            • Oct 2010
            • 240
            Pistä sähöteippiä pari kierrosta siihen korissa olevaan lukon vastakappaleeseen tai jos huomaat ulkoa ovia vertaillessa et oven takaosa ei oo tarpeeks sisällä nii säädä vastakappaleen paikkaa aavistus sisemmäks.
            • Hampsu
              • May 2009
              • 258
              • Lappeenranta/Helsinki
              #411
              Originally posted by harossi View Post
              vänkärin ikkuna aukeaa 10cm ja töksähtää siihen, ylös nousee taas normaalisti. Mikähän noissa on yleensä vikana. Niin ja autossa on tupla-lasit.
              Ovi paffi irti ja kurkkaa sisään. Sillä se selviää
              Irrotuksen voit tehdä vaikka parkkipaikalla ja ohjeita löydät YouTubesta.
              G21 320xd lci m-sport
              • Hampsu
                • May 2009
                • 258
                #412
                Osa numero 11 oikealle.
                http://https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DT61-EUR-07-2002-E39-BMW-530i&diagId=31_0617
                Mistä olette ostaneet ,että mukana tulisi se puslakin mikä menee kiinni sinne jarrulevyn puolelle. Ostamastani tarvike setistä se tietenkin puuttui .
                Marmori vai saako jostain ostettua tuota pelkkää puslaa ?
                Kuvassa vanha oikealla ja uusi tarvike vasen.
                • TJJ
                  • 7591
                  https://aijaa.com/NJkbQu
                  Pusla ei kuulu tuohon. Se on etunavan osa. Ota se irti vanhasta ja laita kiinni napaan ennen tukivarren kiinnitystä.
                  E39 528iA
                    Helpoimmalla olisi päässyt alunperin kun olisit ottanut irti murtohaarukalla. Nyt sitten joko otat sen irti vaikka ruuvipenkissä tai laitat varren kiinni autoon ja murtohaarukalla irroitat varren tuosta holkista.
                    • Hampsu
                      • May 2009
                      • 258
                      #415
                      Laitoin sen takas autoon niin kokeillaan kammeta haarukalla ensiksi.
                      Jos ei muuta niin kai se viimeistään prässillä irtoaa.
                      Kiitos vastauksista!
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #416
                        Mistäs kannattaisi tilata m-sporttiin takajouset? Sedaniin siis.
                        • lihakimpale
                          • Jan 2017
                          • 261
                          Spareto, aeromotors, profiteile jne...
                          • A^A
                            • 2168
                            #418
                            Tämä oli uusi vinkki, vastakappale oli jo melkolailla niin sisällä kun se pieni säätövara antaa myötä, ovi on suorassa ainakin mun kieroilla silmillä. Sähköteippiä laitoin sen pari kiekkaa vastakappaleen ympärille ja tuntui jopa auttavan! Kuulostellaan nyt kun tulee lämpöisemmät kelit.
                            Tämän tarkoitus ilmeisesti vain että ovi on tiukemmin kiinni ettei elämistä tapahdu?
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              #419
                              Ja m-sportissa on tietysti erilaiset yläpäät kun vakiona?
                              Ja onko takajarruletkuissa paljon eroja? Kun näyttää olevan useempaa mittaa saatavana.
                              • SamFor
                                • Apr 2019
                                • 33
                                • Hamina
                                #420
                                Akun navan irroittamisen jälkeen vaatiiko radio mitään koodia? Ajoneston sieltä ilmeisesti saisi päälle mutta tämän lisäksi? Itsellä siis vain MID pienellä näytöllä.
                                E53 X5 4.6is -03
                                Ex: E39 530i Touring -01
