Originally posted by Merkki
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
Jos yritit sisältä lukea, niin onhan se konehuoneen 20 pin korkki paikallaan? Katso sähkökaavioista minkäsulakkeen kautta virta tulee sinne. Esim. newtis.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostJos yritit sisältä lukea, niin onhan se konehuoneen 20 pin korkki paikallaan? Katso sähkökaavioista minkäsulakkeen kautta virta tulee sinne. Esim. newtis.
Niinkuin tuossa aiemmin sanottiin, niin omassa -97 ei ole vielä tuota obd2 porttia. Tainnut tulla vasta 2000 vuosimallista ylöspäin:think
Sulake minkä mukaan virta tulee on ehjä.e32 730i
e34 m5
e34 525i
Originally posted by Muurahainen View Post97:ssa ei ole sisällä OBDII töpseliä.En nyt varmaksi muista mistä vm. alkaen se tuli euro spekseillä oleviin, jenkeissä on pakollinen olla jo -96 alkaen. Ainakin -99 euro autosta se jo löytyy, tosin siitä pääsee vaan moottoriin ja automaattilaatikkoon käsiksi. 2001 vuosimallista alkaen tuo pyöreä pistoke poistui kokonaan E39:ssä.Originally posted by Merkki View PostNiinkuin tuossa aiemmin sanottiin, niin omassa -97 ei ole vielä tuota obd2 porttia. Tainnut tulla vasta 2000 vuosimallista ylöspäin:think
No jos sulake on ehjä, niin mittaamaan johdot.e39 540iA E85
Menee jo vähän offtopic puolelle mutta entisessä e39:ssä ei ollu OBD pistoketta sisällä vaikka prod date oli 04.11.1999.
Sitten taas japsituonti 1999 tai 2000 mallisessa 540i:ssä on molemmat pistokkeet mutta muistaakseni siitä 20 pin pistokkeesta ei saanut yhteyttä mihinkään inpalla mutta sitten taas sisäpistokkeesta pääsi jokaiseen ohjainlaitteeseen.E61 535d -04
Oli tuo -99 kenties dieseli? Niissä tuntuu aika nihkeästi olevan tuota sisäpistoketta pre-facelifteissä. BMW virallinen ohjeistus on aina käyttää konehuoneen pistoketta, jos sellainen on.Originally posted by AnttiR View PostMenee jo vähän offtopic puolelle mutta entisessä e39:ssä ei ollu OBD pistoketta sisällä vaikka prod date oli 04.11.1999.
Sitten taas japsituonti 1999 tai 2000 mallisessa 540i:ssä on molemmat pistokkeet mutta muistaakseni siitä 20 pin pistokkeesta ei saanut yhteyttä mihinkään inpalla mutta sitten taas sisäpistokkeesta pääsi jokaiseen ohjainlaitteeseen.e39 540iA E85
Auto 10/98 520i Touring M52TU.
B-pumppu vaihdettu tarvikkeeseen (Magneti Marelli), jonka jälkeen vihdoin toimii, mutta nyt alkanut viedä sulaketta. Tällä hetkellä 40A sulake kiinni, että kaveri pääsi töihin.
Onko selvä pumppuvika, vai onko tuossa muitakin pullonkauloja kannen liitoksien lisäksi? Autolla ajettu pian 200tkm, joten voi olla että pumppu meni kohtuu normi ajassa, mutta varmasti nuo kannen liitokset nopeutti tätä kuolemaa.
edit.
Samassa autossa vikaa ilmeisesti ABS:in kanssa. Takaoikea anturi vaihdettu, mutta valot palavat ja mittari toimii satunnaisesti. Itse en päässyt Inpalla sisään muuhun kuin moottoriin (niin sisä- kuin ulkopistokkeesta).Last edited by Jasu; 23-04-2019, 10:26.
Eikös vakio sulake ollut 25A? Ei ne sulakkeet huvikseen pala ja vaihtamalla vaan isompaa sulaketta tilalle saa enemmän korjattavaa. Eipä siinä paljon muita vaihtoehtoja ole kuin liitokset sulakkeelta, releeltä ja pumpun kannesta sekä itse pumppu.Originally posted by Jasu View PostAuto 10/98 520i Touring M52TU.
edit.
Samassa autossa vikaa ilmeisesti ABS:in kanssa. Takaoikea anturi vaihdettu, mutta valot palavat ja mittari toimii satunnaisesti. Itse en päässyt Inpalla sisään muuhun kuin moottoriin (niin sisä- kuin ulkopistokkeesta).e39 540iA E85
Juu niin se on. Eikä tuo olekaan mikään korjaus, vaan välttämätöntä että pääsee välillä autolla töissä kulkemaan. Kaikki liitokset kuulemma päällisin puolin ok, joten siksi kysyin täältä, jos olisi tiedossa jotain muita mahdollisia vikapaikkoja. Seuraavaksi olisi tarkoitus kokeilla toisella alkuperäisellä pumpulla jos sillä voisi tuon pumpun pois-sulkea.Originally posted by HTK12 View PostEikös vakio sulake ollut 25A? Ei ne sulakkeet huvikseen pala ja vaihtamalla vaan isompaa sulaketta tilalle saa enemmän korjattavaa. Eipä siinä paljon muita vaihtoehtoja ole kuin liitokset sulakkeelta, releeltä ja pumpun kannesta sekä itse pumppu.
Jos autolla on välttämätöntä päästä töihin kulkemaan, niin itse en välttämättä jättäisi sitä tuon varaan. Jos sieltä sulaa johto/liitos/rele tms. niin matka katkeaa siihen. Jos se ylimääräinen virta menisi vaikka huonon liitoksen lämmittämiseen, niin veikkaisin kyllä savun alkavan nousta kun autolla ajaa. Itse veikkaan sitä pumppua. Helppo testihän tuohon olisi vetää suorat johdot (toki se 25A sulake väliin) akulta. Jos vielä sulake palaa, niin vika on varmasti pumpussa. Liitoksien kunnon saa testattua näppärästi kun mittaa jännitehäviön. Vaatii toki sen mittarin ja vähän ymmärrystä miten mitataan.Originally posted by Jasu View PostJuu niin se on. Eikä tuo olekaan mikään korjaus, vaan välttämätöntä että pääsee välillä autolla töissä kulkemaan. Kaikki liitokset kuulemma päällisin puolin ok, joten siksi kysyin täältä, jos olisi tiedossa jotain muita mahdollisia vikapaikkoja. Seuraavaksi olisi tarkoitus kokeilla toisella alkuperäisellä pumpulla jos sillä voisi tuon pumpun pois-sulkea.e39 540iA E85
Kysytääns ny että olen ymmärtänyt oikein. Eli E39 Touringissa, jossa on takana vakiot rautajouset, pitäisi näiden jousien vaihto onnistua ilman jousipuristimia kunhan iskarin alapään, jarrusatulan, tasoanturin ja kyseisen puolen takakelkan pultit avaa?
E39 sytyttelee abs/asc valoa välillä vaikka autolla ei liiku. Nopeusmittari ei silloin toimi mutta cruise pelaa. Vaihdoin kuskinpuolen takapyörän abs-anturin (KL Varaosat), mutta ongelma jatkuu satunnaisesti. Istalla lukiessa kuitenkin kaikki anturit näyttävät tasaisesti nopeutta ja herjana on ”can wheel speeds”.
Onko ehdotuksia abs-boksin huoltajista?---
Tuskinpa onnistuu, itse ottaisin noiden lisäksi vielä ainakin tukivarret irti kokonaan tai ainakin pyörännavan päästä, sen lisäksi vielä kallistuksen vakajaanlinkki irti. eli lähes koko asetelma pitää purkaa. itselle tuli siis ilmapussien tilalle rautajousetOriginally posted by petterihi View PostKysytääns ny että olen ymmärtänyt oikein. Eli E39 Touringissa, jossa on takana vakiot rautajouset, pitäisi näiden jousien vaihto onnistua ilman jousipuristimia kunhan iskarin alapään, jarrusatulan, tasoanturin ja kyseisen puolen takakelkan pultit avaa?
, vaikka nuo kaikki purin tieltä pois niin silti sain puristaa jouset kasaan puristimilla, kasassa olevat jouset sitten liinoilla "lukkoon", liinat poikki sitten kun asetelma oli taas jousineen nipussa.
Jarruttaessa laahaavaa meteliä?
Kulma johon vaihdoin satulan edessä oikealla pitää meteliä jarruttaessa ja jotain olevinaan raapii ajessakin
Jarrupalat oli just kädessä ja ok, vaihdettu vuosi sitten. Pelkän satulan vaihdoin ja liukutapit, ilmausta tarkistin tän jälkeen.
Nyt mekkaloi enempi kun ennen korjausta ja katsastukseen kiiru saada..
Voiko jossain välissä olla jotain ruostekikkareita vielä, niitä siinä koputellessa ainakin irtoili?? Vai mistä johtuu?
VIKA SELKIS: auttaa ku laittaa jarrupalan oikeenpäin...renkaanpuolimmainen oli väärinpäin ku availeen aloin, sitä toista ei kai väärinpäin saakaan ku on männän sisäs kiinnike =D Hämärässä tallissa ku hosuu autoa katsastuksesta läpi, nii tekevälle sattuu =)Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Jarrukilpi ottaa kiinni jarrulevyyn takapuolelta veikkaisin. Vääntelet vähän sitä eri asentoon ja pyörittelet niin löytynee asento jossa ei kihnaa.Originally posted by e30_M-tech1 View PostKulma johon vaihdoin satulan edessä oikealla pitää meteliä jarruttaessa ja jotain olevinaan raapii ajessakin
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
