E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • ritariässä
    • 4157
    • Raisio
    #466
    Motonetista hain sylillisen hiomavälineitä joten sillä mennään aluksi.
    • schwarze
      • 2020
      • Kangasala
      #467
      Oot mun ässä
      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        #468
        Mimmonen projekti on vaihtaa taakse vasemmalle tuo abs-anturi? Tai tarviiko siinä jotain ihmeellisiä työkaluja tai niksejä:think sen tiedän että sattaa olla vähän ryytynyt kiinni.
        • zener
          • 14909
          Yleensä nuo on joutunut poraamaan pois, mutta tuurilla se voi tulla pihteillä nitkuttamalla pois.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Worldfuture
            • May 2014
            • 324
            • Forssa
            #470
            Aa okei, eikös se ole pultilla kiinni? Ja eipä se paha oo porata jos mahtuu vaan pora väliin.
            • tansju
              • Apr 2015
              • 96
              • Nokian perämettällä
              #471
              Pultti estää anturin nousemisen poies paikaltaan, mutta kun anturi muhiin kolossaan parhaimmillaan useita vuosia niin se muuttuu aikaslailla yhdeksi puuksi. Poraamiseen paikka ei ole paha, kannattaa vaan olla varovainen ettei poraa liian pitkälle, laakerin vaihtaminen kun on asteen kettumaisempi operaatio
              • Worldfuture
                • May 2014
                • 324
                • Forssa
                #472
                Joo tarvii kattoo vähän mittaa siitä uudesta anturista, jos tämmönen operaatio eteen tulee. Onnistuukohan ihan tunkkikorkeudella:think
                • tansju
                  • Apr 2015
                  • 96
                  #473
                  Pyörän kun nappaa poies niin ainakin toukassa on tilaa hienosti, toki asennosta johtuen on oman terveytensä kannalta hyvin suotavaa varmistaa ettei pääse tipahtamaan.
                    • 9234
                    Takana ABS-anturi tulee napaan sivusta ja lukupintakin on siinä kyljessä. Poratessa tosiaan tärkeintä, ettei vahingoita laakerin kehää. Jos ei nitkuttelemalla lähde, niin ensin pieni reikä ja puuruuvi anturiin kiinni, niin saa paremmin kammettua.
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #475
                      Juu kiitti vinkeistä ja juu ei viitti ikinä pelkän tunkin varassa olla.
                      • E39Fin
                        • Jan 2013
                        • 1763
                        • HKI/Orimattila
                        #476
                        Minkäs valmistajien etutukivarsia näihin E39-korisiin kannattais laittaa? Halvinta paskaa ei kiinnosta laittaa muttei nyt ehkä kaikista kalleintakaan. Mikä on ns hyväksi koettu tarvike, jonka kanssa ei heti (seuraavaan 150tkm) kiroa väljistymistä? :think
                        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                        E39 523iA Oxfordgreen
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 1061
                          • Kouvola/Myllykoski
                          #477
                          Ulkomailta lemförderiä samaan hintaan kuin täältä paska-tarviketta, jos ei ole kiire.
                          EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                          NYT: E61 530xd -08 käyttis
                          Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                          • E39Fin
                            • Jan 2013
                            • 1763
                            • HKI/Orimattila
                            #478
                            Euroopan sisältä vielä kerkeää mun tarpeisiin, mutta en ihan heti löytänyt lemförderin settiä missä tulis pakettina molemmat etupään tukivarret molemmin puolin. Täytyy jatkaa netin selaamista.
                            Onko meyle hd tai trw kuinka surkeaa?
                            • MeisterW
                              • Oct 2017
                              • 323
                              • Uusimaa
                              #479
                              Lemförder on alkuperäiset ja kestävä. Voi olla muitakin hyviä, mutta nuo nyt ainakin perusvarmat.
                              E39 M5 2002
                              E70 X5 3.0sd 2008
                              E83 X3 3.0i 2005
                              G21 330e
                              • MeisterW
                                • Oct 2017
                                • 323
                                • Uusimaa
                                #480
                                Nettikirjoittelun perusteella Meyle ”HD” ei kestä. TRW (ZF omistaa nykyisin) tekee mm. e39 V8 malleihin alkup. raidetangot, eli saattaa olla ihan ok, mutta ei kokemusta. Kyl ne osat melkein yksitellen pitää löytää/tilata.
                                E39 M5 2002
                                E70 X5 3.0sd 2008
                                E83 X3 3.0i 2005
                                G21 330e
