E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1061
    • Kouvola/Myllykoski
    #481
    Originally posted by E39Fin View Post
    Euroopan sisältä vielä kerkeää mun tarpeisiin, mutta en ihan heti löytänyt lemförderin settiä missä tulis pakettina molemmat etupään tukivarret molemmin puolin. Täytyy jatkaa netin selaamista.
    Onko meyle hd tai trw kuinka surkeaa?
    eka edit: väärät osat
    Toinen edit:
    https://www.ebay.de/itm/4x-ORIGINAL-...IAAOSw0vJcJ-dt
    Tuollainen satsi haussa?
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
    • E39Fin
      • Jan 2013
      • 1763
      • HKI/Orimattila
      #482
      Toinen edit:
      Sulla olikin paremmat hakusanat kuin mulla, juuri tollasta settiä etsin. Eipä ole pahan hintanenkaan
      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
      E39 523iA Oxfordgreen
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1061
        #483
        Joo, pelkästään nuo poikittaiskapulat on suomessa paikasta riippuen samanhintaiset/kalliimmat, kuin saksasta nuo molemmat molemmille puolille.
        • E39 M57D25
          • Nov 2018
          • 32
          #484
          Toinen edit:
          https://www.ak24.fi tuolta samat osat vielä pikkuisen halvemmalla eli toimituskuluineen 311,24e ja on nopea toimitus.
          • Pilipali
            • Dec 2018
            • 10
            528i 1996
            Käynnistäessä välillä sahaa hiukan kauemmin, nyt muutaman kerran startti pyörinyt tyhjää ja kone ei lainkaan. Uudella yrityksellä kone lähtee käymään kyllä. Kierrokset nousee myös hieman alle 2000, mutta laskevat heti.
            Nyt oli seisonut viikon ja lähdin käynnistelemään, vaikutti lähtevän tuskallisesti käyntiin, kun lähti kävi vajailla ainakin moottorin tärinästä ja äänestä päätellen, savutti ja sammui. Yritin uudelleen käyntiin niin lähti paremmin ja tuntui käyvän 6 pytyllä, putken päästä tuli pientä tuprutusta. Ensimmäinen kerta kun teki näin.
            Sytytyspuolesta tai jostain tunnistimesta kyse varmaankin? Onko jollain ollut samoja oireita ja millä hoitunut?
            • TheRipper
              • 5484
              • Paimio
              #486
              Originally posted by Pilipali View Post
              528i 1996
              Vikakoodit ensin. Kyllä sieltä näin selvissä tilanteissa pitäisi syy löytyä.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Pilipali
                • Dec 2018
                • 10
                Täytyy viedä johonkin luettavaksi.
                Ainakin imm oli epäkunnossa, vielä tarkistais bräkleenillä jos löytäis jotain vuotoja jostain letkuista.
                • Zetz
                  • 3236
                  onko kellään havaintoa onko typ230k perästä mitään mahdollisuutta asentaa lukkoyksikköä typ220k perään?
                  puh/txt/whatsapp: 0452673541
                  näillä mennään talvella:
                  e39 523ia arctic silver
                  e87 116i Japanrot
                  ja näillä kesällä:
                  e30 328i *Rot m50b28
                  ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #489
                    Mikä tai missä on typ230 perä? :think
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Zetz
                      • 3236
                      usa e39 m5 vm 98-99
                      e87 116i Japanrot
                      ja näillä kesällä:
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #491
                        Abs valo palaa, asc valo palaa, vaihdettu motonetin topran anturi ja ei vaikutusta. Ostettu uusi alkuperäinen anturi ja putsattu se anturin kolo, ei vaikutusta. Onko seuraavana sitten koko abs-kehän/ laakerin vaihto? Auto siis 530i -01 jos merkitystä. Ei toimi nopeusmittari yms. Ainoat mittarit jotka toimii on lämpö,-bensa-ja kierroslukumittari. Itseasias huomasin ettei bensamittarikaan toimi täsmällisesti, johtuu ilmeisesti samasta viasta, kun ei matkaa pysty mittaamaan. Olis kiva saada jotain tietoo, ettei tarvis montaa kertaa enää purkaa. Vastusta ei antanut kun mittasin anturista, eli pitäis olla ilmeisesti navan päässä vika? Osaako joku sanoo varmaks ennen ku rupee suotta purkaan sitäkin?
                        • AnttiR
                          • 819
                          Mitäs vikakoodit sanoo?
                          E61 535d -04
                            • 9234
                            Syttyykö varoitusvalot heti, kun virrat laittaa päälle, vai vasta pätkän ajon jälkeen. Vikaantuva ABS-modulihan on näissä yleinen ongelma ja aiheuttaa samanlaisen vian kuin sähköisesti täysin kuollut anturi tai johtovika.
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #494
                              Mä pistän euroni ABS-modulivian puolesta. Ei mitenkään harvinainen ongelma.
                              Edit: hidas, clavurion ehti ensin.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • Worldfuture
                                • May 2014
                                • 324
                                • Forssa
                                #495
                                Siis vikakoodit meinas että takavasemmalta tulee joku häiriö tms. Ja valot jää kyllä palamaan heti kun auton käynnistää. Tai siis jatkaa palamistaan virtojen kytkemisen jälkeen. Mistäs demmosta moduulia sitten kannattas ettiä. Olin siinä luulossa ainakin että uutena ei oo halpa.
                                E: ja eikö se ole tuo mötikkä konehuonees mistä lähtee jarruputkia, ja sit siinä on se musta boksi. Että meneekö koko systeemi vaihtoon, vai vaan tuo musta boksi?
