E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • A^A
    • Sep 2006
    • 2168
    #91
    Originally posted by e46miäs View Post
    Tilanne olis seuraavanlainen: e39 m54b22 koneella tyhjäkäynnillä kylmänä heitteli misfire koodeja sattumanvaraisesti 1-5 sylintereihin (yleensä 1-2 kerralla pimeänä) tämä hävisi/ ei ilmentynyt ollenkaan jos autolla lähti ajamaan samantien.
    Auto seisoi pari viikkoa ja tämän jälkeen ei ole käynnistynyt täysillä sylintereillä ollenkaan+sammui heti kun ei antanut kaasua. Tällä hetkellä ei lähde käyntiin ollenkaan, muuten kuin sahaamalla akun ihan loppuun asti ja sittenkään ei pysy käynnissä ilman kaasua.
    Bensa kyllä käryää mutta osa sylintereistä ei vain ilmeisesti sytytä.
    Vaihdettua osaa/tutkittua:
    -tulpat
    -huohotin kaikkine letkuineen
    -kaasuläpälle menevät kumihaitarit
    -imusarjan 2 tulppaa
    -tyhjäkäyntiventtiili puhdistettu
    -imuvuotoja testailtu savulla: ei ole.
    -vikakoodeja ainoastaan misfiret sattumanvaraisissa sylintereissä(luettu inpalla)
    Onko ehdotuksia mitä vielä tarkistaisi?
    Vaihdoitko tulppien vaihdon yhteydessä tulpan hatut? Monesti halki ja haperot kuten itsellä. Omassa oli kutakuinkin samanlaiset oireet, ilman lämmitystä käyntiin niin kävi vajailla ja sammui kunnes kone lämpeni, oireet katosi kun vaihdoin tulpat ja kaikki kumit. Uudet boschit oli muistaakseni n.10€ / kpl aeromotorssilla.
    Ja venttiilikopantiiviste onko ok? Ettei tulpankolot ui öljyssä.
    • lihakimpale
      • Jan 2017
      • 261
      Olisi tarkoitus kaikki rullat vaihtaa termarin ja vesipumpun vaihton yhteydessä. Mites nuo ohjainrullat (idler pulley?) ja kiristinrullat (adjusting pulley?) oikein nyt onkaan M54B30 koneessa. Käsittääkseni jompaa kumpaa on kaksi kappaletta ja toista yksi..? Yksi ohjainrulla ja kaksi kiristinrullaa..? Realoem kertoo että 1 ja 1...
      e: Vai onko tuo toinen kiristinrulla kiinteänä itse kiristimessä, joka on ilmastoinninkompuralle?
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        #93
        En tie onko oikee paikka kysyä, mutta mistä kannattais hommata semmonen hockenheim-lippa eteen:think musta tai hiilikuitunen vois olla väriltään, kun en tie onko hieno samanvärisenä mitä auto
        • temekki
          • Jun 2015
          • 40
          • suami
          #94
          Oma kiristin löytyy (laite+rulla) apulaitteille ja ilmastoinnille. Idler pulley joko löytyy tai ei löydy M54B30 -koneesta, se kannattaa tarkastaa etukäteen (https://www.bimmerforums.com/forum/s...n-idler-pulley).
          Jos sulla on mekaaniset kiristimet molemmissa, niin ne pelkät rullat laakereineen saa Daycon 89133 osanumerolla. Jos tilaat koko kiristinlaitteet niin rullat on valmiina, kalliimpia tosin. Ite taisin tilata rullat Fixukselta jollain Volvon varaosanumerolla, voin kaivella sen esiin jos tarvetta.
          • lihakimpale
            • Jan 2017
            • 261
            Kiitos en tarvitse varaosanumeroa. Hydrauliseen kiristimeenkö ei saa erikseen rullaa vaihdettua?
            • temekki
              • Jun 2015
              • 40
              • suami
              #96
              Saa vaihdettua, torxilla kiinni siinäkin. On vain vähän erilainen verrattuna mekaaniseen, joten osanumero häätyis löytää.
              Tuolta löytyy havainnollistavat kuvat:
              • lihakimpale
                • Jan 2017
                • 261
                https://www.bimmerfest.com/forums/sh...4&postcount=13
                Iso kiitos! Minulla on näemmä mekaaniset kiristimet eikä idler pulleytä ollenkaan.
                • lihakimpale
                  • Jan 2017
                  • 261
                  Mikä tuon mekaanisen kiristimen rullan OEM-numero on? Joko realOEM on helvetin epäselvä tai sitten minä helvetin tyhmä.
                  • temekki
                    • Jun 2015
                    • 40
                    • suami
                    #99
                    Sepä se juju onkin, kun pelkällä mekaanisen kiristimen rullalla ei ole omaa varaosanumeroa. Joskus herran aikaa sitten kun ensimmäistä kierrosta uusin itsekin nuita pyöriviä, niin varaosamyyjä kertoi olevansa saman merkin harrastaja ja paiskas aivan eri merkin numerolla oikean rullan, mitä BMW ei edes "tunne".
                      • 10954
                      Mittaamalla rullan ja katsomalla esim. INA:n luettelosta löytää uuden. Itsekin tein sigun auton kanssa kun siihen ei bmw myy rullia erikseen. Taisi ulkomailta tilattuna maksaa huimat 10€/kpl INA:n rullat.
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2549
                        #101
                        Googleen kun laitto hakusanat e39 hockenheim niin siinä tulee kiva lista suomalaisia verkkokauppoja mitkä myy noita lippoja. Neljännessä linkissä lippakin on jo valmiiksi musta
                        BOOM!
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #102
                          BOOM!
                          Jos tarkotat tota mikä on tuning desingillä, niin se on kyllä musta, mut pahoin pelkään et semmonen haalee tarkotettu kumminki maalattavaks:think
                          • lihakimpale
                            • Jan 2017
                            • 261
                            Viskon varmaan voi ottaa kokonaan pois talveksi? Minulla se pyörii koko ajan niin tyhjäkäynnillä ei pidä lämpöjä.
                            • Pazi88
                              • 11373
                              Voi. Mutta jos se visko muuten pelaa ok, niin sitä kasoismetalli pellinpalaa joka säätelee sen toimintaa voi vähän taitella suoremmaksi, ettei se kylmänä jo nappais kiinni.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Onko varma että termari on kunnossa?
