E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #841
    Originally posted by pyxq View Post
    E39 syö akkua, mistä lähtis vikaa selvittämään, oman ymmärryksen mukaan mahdolisesti puhaltimen siili, oliko minkä sulakkeen takana jos lähtis sitä kautta selvittämään. Kaikki vinkit otetaan vastaan
    Vuotovirtamittaus on se lähestyminen tässä, eli yleismittari akun plusnavan ja kaapelikengän väliin, auto lukkoon (ja takaluukun lukon kieli myös vaikka ruuvarilla lukkoon, odottelet että meneekö auto lepoon 15min jälkeen ja katsot mitä virtaa kuluu. jos paljon, niin sitten vaan yksitellen sulakkeita irti ja katsot minkä sulakkeen kohdalla virrankulutus pienenee.
    Tästä on aika monta threadia jo valmiina, joista voi imeä infoa, esim:
    Mikä tyhjentää akun
    E39 530d akku yön aikana tyhjäksi
    jne
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      #842
      Originally posted by DarkWarder65 View Post
      onko e39 M62 1998 moottorissa egr venttiilli pakosarjassa kiinni vai missä ja onko se molemmilla puolilla sitten?
      Ilmapumpun yhteydessä.
      Tässä osa nro 8:
      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_2285
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • Velsstu
        • Sep 2018
        • 4
        • Kuusamo
        #843
        Mistähän lähtisi vikaa kartoittamaan, kun auto tuntuu lämpöisenä tehottomalta? E39 koppana ja moottori m54b25
        Kylmänä tuntuisi vetävän paremmin, mutta kun kone lämpiää, nii tuntuu, että hieman voimaakin katoaisi. Disa vastikään korjattu/huollettu. Inpalla tsekkasin, niin vikakoodia oli satunnaisesta sytkä häiriöstä kylmänä 5 pytyssä, tulpat tai puolat? Auto myös kylmänä hetken tutisee, joten sytkä häiriö siellä selvästi kylmänä on. Voisko tämä tehottomuus juontaa juurensa joko huonosta puolasta tai tulpasta?
        • TuoAntti
          • 4178
          #844
          Tässä osa nro 8:
          EGR=exhaust gas recirculation.
          Eipä ole tekemistä tuon lisäilmapumpun kanssa... M62 ei ole varsinaista egr:rää ollenkaan. Vanos mallissa on overlappia enemmän imu aikaisella ja takaisinkierrätystä (parempaa täytöstä, yms) tulee kruisailunopeudella luonnostaan kun pakosarja/katit ahdistaa.
          EVERYTHING | WORKS
          • TheRipper
            • 5484
            • Paimio
            #845
            Ei olekaan EGR-venttiiliä tietenkään. Mutta eikös tuo venttiili nimenomaan pitäisi antaa takaisinkierrätystä hieman? Vai ymmärsinkö väärin tuon mitä bimmerfoorumilta luin?
            Eiköhän tarvitse muuten mennä pitkälle 2000-luvulle (vaiko peräti 2010-luvulle) ennenkuin BMW:hen bensakoineisiin minkäänlaista kunnollista EGR tuli?
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • TuoAntti
              • 4178
              #846
              Mihinkä se pakokaasu menisi? Venttiili estää että pumpulle ei mene pakokaasut ja venttiili aukeaa kun pumppu työntää ilmaa pakosarjoille.
              EVERYTHING | WORKS
              • TheRipper
                • 5484
                • Paimio
                #847
                Just...no sitten oli käyttäjä bimmerfoorumilla ihan hakoteillä niinkuin minäkin!
                Ei mitään sitten. Suapi ignoorata höpinäni täysin.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Voi hyvinkin olla huono puola tai tulppa. Voi olla myös imuvuotoa.
                  • Velsstu
                    • Sep 2018
                    • 4
                    • Kuusamo
                    #849
                    Eikös fuel trim arvoista voi vähän tsekata imuvuodon mahdollisuutta? Huohotin osat myös vastikään laitettu, muutettiin cathcan systeemiksi. Ennen disan ja huohotin remppaa siis ko oireet jo olleet, joten ei remontista aiheutunutta ole.
                      Fuel trim voi tutkailla imuvuotoja. Tosin ihan pieni imuvuoto ei kyllä aiheuta sytyskatkoja (toki voihan siellä olla isompikin vuoto). Itse aloittaisin puolista/tulppista. Eihän ole öljyä tulpan koloissa?
                      • DarkWarder65
                        • Sep 2013
                        • 279
                        Tässä osa nro 8:
                        Onko toi ilmapumppu jossain sisälokasuojan takana vai missä, kun en löytänyt sitä tuolta konehuoneesta?
                        E39 535i M62 1998
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #852
                          Oikeassa etukulmassa, mutta kuten jo todettu niin EGR:ää ei sinun autossasi ole. Tuo ilmapumppu työntää kylmäkäynnistyksessä ilmaa pakosarjaan, mutta ei sieltä pakosarjasta mitään kulje toiseen suuntaan.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • DarkWarder65
                            • Sep 2013
                            • 279
                            eipä ole, sieltä löytyy vaan ilmanputsari ja abs yksikkö ja pissapojan säiliö, ei tuota pumppua.
                            E39 535i M62 1998
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #854
                              Jaa joo, jos sulla on 8/98 tai vanhempi niin sulla ei ole tuota saastehässäkkää. Tuli vasta 9/98.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • DarkWarder65
                                • Sep 2013
                                • 279
                                joo ensirekisteröinti 23.06.1998 eli sitten ei ole tuotakaan. Meinasin vaan kun apumiehen puolella noi sylinteri arvot korkeella ja taas kuskin puolella pienet, ja on vaihdettu suuttimet, puolat ja katottu vuodot ja vuotoja ei ole mutta kuitenkin arvot on korkeella, ja nyt koitetaan pähkäillä että mistä se johtuu.
                                E39 535i M62 1998
