E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • JJT
    • 6694
    #376
    Originally posted by Pexx View Post
    Yritin tuossa mittarin kautta katsoa latausjännitettä.
    Eli Test09, mutta kun tuo valitsee niin lukee "LOCK 00"
    Tais vain testi 1 tai 2 toimia, jossa käyttää mittariston kaikki valot päällä jne.
    Miten tuon lock homman saa pois?
    Valikosta ensin kohta 19 ja siitä valitset "off". Sitten avautuu muutkin valikot.
    E: pienessä obc:ssa ainakin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Pexx
      • 182
      • Keminmaa
      #377
      Kiitos!
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1038
        • Kouvola/Myllykoski
        #378
        Ja isossa obc:ssa tarvitaan avaukseen koodi mikä saadaan laskemalla auton valmistenumeron 5 viimeistä merkkiä yhteen.
        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        • micopiira
          • Apr 2016
          • 28
          • Mikkeli
          #379
          Voiko sotkea keskenään motonetin G48 (https://m.motonet.fi/fi/tuote/609883...20l-sinivihrea) ja huolllossa laitettua vihreää "BMW-vihreä" jäähdytinnestettä?
          e39 523i -96
            • 9224
            Kyllä, samaa tavaraa se on.
            • TuoAntti
              • 4178
              #381
              Laitan uuden vakionopeusnivelen.
              Onko rasvalla väliä mitä sinne laittaa ja/vai onko jotain suositeltua tavaraa mitä kannattaisi laittaa?
              Aikaisemmin oon käyttäny tuota Red Linen töhnää. Ei viittisi kuitenkaan yhden nivelen takia ostaa uutta tuubia:
              EVERYTHING | WORKS
              • Pexx
                • 182
                • Keminmaa
                #382
                Mihin tämä syötetään? Miten?
                  • 9224
                  https://www.motonet.fi/fi/tuote/6030...koisrasva-397g
                  Eiköhän tuo Red Line:n rasva aja siellä asiansa.
                  • TheRipper
                    • 5402
                    • Paimio
                    #384
                    Pesun jälkeen oli matkustajan puolen takajalkatila märkä.
                    Tarkemman tutkimisen jälkeen vesi tulee ovipahvin raosta sisään kun kaataa vettä ikkunalle.
                    Onko tuolla joku mkä voi mennä tukkoon vai mikä on ongelmana?
                    Ovipahvi täytynee irroittaa jotta näkee oven sisäpuolista sielunelämää tarkemmin...
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                      • 9224
                      Kosteussulku alaosiltaan irti. Ihan tyypillinen näissä kaikissa. Ovipahvi irti ja mielellään uudella butyylinauhalla kosteussuoja uudelleen kiinni. Kannattaa kiinnityskohtaa lämmittää ennen asennusta, niin tarttuu ja muovautuu paremmin. Samalla katot kahvalta kosteussulun läpi tulevan vaijerin, että siinä on vaahtomuovirenkula paikallaan ja siellä oven sisäpuolella (ei kosteussulun päälipuolella). Se renkula toimii tippareunana vaijeria pitkin valuvalle vedelle.
                      • TheRipper
                        • 5402
                        • Paimio
                        #386
                        Tämä selvä. Suurimmat kiitokset. Täytyy purkaa tuo jahka aikaa löytyy.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • SamFor
                          • Apr 2019
                          • 33
                          • Hamina
                          #387
                          Ongelmana Touringin suunnilleen yön aikana vajoava takapää, etenkin kuskin puoli. Nousee kyllä heti ylös kun ovet avaa tai laittaa virrat päälle. Entinen omistaja sanoi vaihtaneensa ilmapussit eli vuoto varmaankin löytyisi jostain muualta sillä olisivat maksimissaan vain noin 50 tkm ajetut.
                          Tutkailin tänään sitten kompressoria ja ainakin sieltä löytyi yksi pieni kolo josta hiljalleen suhisi ilmaa, kuvia liitteenä. Varmastikin tuo pitäisi aluksi hoitaa kuntoon, onko ainoa keino vaihtaa kompressori uuteen vai onko kellään kokemusta saisiko tuota tiivistettyä jollain?
                          E53 X5 4.6is -03
                          Ex: E39 530i Touring -01
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1038
                            #388
                            • sebbexi
                              • Aug 2018
                              • 49
                              2.5tds ongelmana että yön yli seisonnan jälkeen joutuu starttaa tajuttoman pitkään putkesta tulee koko ajan starttauksen ajan savua ja sittenku se lähtee niin kauheen pilven puhaltaa ulos. Välillä tuntus startatessa että ei lähe käymään kaikilla. Mistähä lähtis ehtimään vikaa. hehkut oli kaikki kunnossa. se sähkönen suutin tuntus vuotavan vähän voiko johtua siitä? (touringi jos sillä nyt väliä on) m51d25 koneella.
                              Lisätäksee vielä että kuhan sen käyntiin saa sahattua niin sitten se starttaa normi m51 tyylii eli vähä kauvempaa ku kuuluisi.
                              • AnttiR
                                • 819
                                Solenoidi vuotaa jos tuolta suhisee ilmat pihalle pusseista.
                                E61 535d -04
