Originally posted by peto2
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
Laatikkoöljyt olen jo tarkistanut, näytti olevan ihan ok. Öljy näytti tosin vähän "kärvähtäneeltä", viikonloppuna olisi tarkoitus laittaa uudet öljyt laatikkoon.
ajelen matka ajossa yleensä 100-120 kilsaa tunnissa.Originally posted by Muurahainen View PostNo kyllä tuon luulisi menevän kun kerran 540 menee myös matkassa alle kympin.
Millaista ajoa tarkemmin?
Vikakoodit lukuun (jollain toimivalla kuten inpa / ista /dis) ja sitten ihmettelemään lisää.
noin 150- 300 kilsan lenkkejä.E39 535i M62 1998
Mites muuten, oliskohan vika abs-kehässä, jos uusi anturi ei anna ohmilukemaa? Vai pitäiskö esim mitata toiselta puolelta myös, että antaako sieltä lukemaa. Uusi abs-kehä löytyy, mutta ei viittis turhaan vaihdella, ja alkaa aika ja mielenkiinto loppua.
Rikkinäinen kehä ei voi aiheuttaa tuota. Onko käytössä joku 5€ mittari vai joku vähän parempi?Originally posted by Worldfuture View PostMites muuten, oliskohan vika abs-kehässä, jos uusi anturi ei anna ohmilukemaa? Vai pitäiskö esim mitata toiselta puolelta myös, että antaako sieltä lukemaa. Uusi abs-kehä löytyy, mutta ei viittis turhaan vaihdella, ja alkaa aika ja mielenkiinto loppua.Last edited by HTK12; 29-07-2019, 14:00.e39 540iA E85
Joku ihan perus halppis se kai on. Antoi pari lukemaa ensin 800-900tms. Ja sitten jäi lukema 468 vissiinkin. Napa siis pyöri sillon, tuskin sitä muuten pystyykään olis vaan kiva tietää, mikä siellä mättää. En tiedä jos kattoisi vielä oikeen puolen, että miltä siellä näyttää. Kaikki vaan meinasi että vika on takavasen anturi, tai sitten abs-moduuli.Originally posted by HTK12 View PostRikkinäinen kehä ei voi aiheuttaa tuota. Onko käytössä joku 5€ mittari vai joku vähän parempi?
E: mittasin nyt oikean puolen vastuksen, näytti pysyvän about siinä 1400. Käsitin että tuon lukeman kuuluu "elää" jotta anturi olisi ehjä. Onko väärää tietoa? Jos ei, niin kummallakaan puolella takana ei lukema liiku, eli jossain muualla vika?
E39 535i 1998 sylinterit
Kysymys kun en vielä oikein ymmärrä tota INPA softaa.
Kattelin noita sylinteri tasasuuksia toisiinsa ja siellä oli aika paljon heittoja, mutta onko niin että mitä enemmän on tuota vihreetä palkkia niin sen parempi?
kysymys onko m54b25 vakio ecu ohjelmoitavissa turbolle, mistä löytyisi tietoa ominaisuuksista, ahtopaineen mukainen syöttö täytyisi siis saada sekä säätö. Tämä ei ole vielä ajankohtaista mutta missä esimerkiksi tampereella säätö voisi onnistua.
ja mites toi laatikko kestää tehoja, rupeaako luistamaan
tämä ois vissiin lähelle bolt on sarjaa https://www.laurent-motors.com/de/tu...rbo_setup-ohneLast edited by Turpek2; 29-07-2019, 19:52.
Käyppä tämä sivu läpi, niin eiköhän tuo säätöhomma aukea: https://www.ms4x.net/index.php?title...d_requirementsOriginally posted by Turpek2 View Postkysymys onko m54b25 vakio ecu ohjelmoitavissa turbolle, mistä löytyisi tietoa ominaisuuksista, ahtopaineen mukainen syöttö täytyisi siis saada sekä säätö. Tämä ei ole vielä ajankohtaista mutta missä esimerkiksi tampereella säätö voisi onnistua.
Sitä että säätääkö noita joku paja, niin en tiiä.
Instagram, YouTube kanava
Ebaystä joskus ostin itselle. Tuossa yksi mutta aika kallis..Originally posted by Timo N View PostMistä löytyis takailmapalkeen ilmaliittimen muovisia lukitusklipsejä?
https://www.ebay.de/itm/BMW-E53-Luft...MAAOxyCTtTde2s
Bemarilta ei muistaakseni saa osaa uutena.Last edited by oinas; 29-07-2019, 22:03.
Näyttäis siltä, että metallista painesäiliötä ja paineputkea säiliölle (jossa tuo klipsi mukana) ei enää valmisteta.Originally posted by oinas View PostEbaystä joskus ostin itselle. Tuossa yksi mutta aika kallis..
Löytyy, vielä. Mutta ei siis enää valmisteta, eikä rahallakaan merkkitiskiltä saa.Originally posted by Timo N View PostLöytyyhän noita ebaysta, vaan pitäis tuo laite saada liikkeelle tällä viikolla.E39 530dA -02 M-Sport
Minulla on 2kpl n. kuukauden käytössä olleita klipsejä, ebaysta ostin ne tämän vuoden maaliskuussa, vaihdoin rautajouset tilalle niin en tarvitse enään.Originally posted by Timo N View PostLöytyyhän noita ebaysta, vaan pitäis tuo laite saada liikkeelle tällä viikolla.
Laitappa privaa niin laittelen vaikka kuvia iltapäivällä tulemaan, mutta joka tapauksessa uuden veroisia ovat ja hinnasta päästään varmasti sopuun.
Mitens onkos kukaan testannut takaluukun kahvan aktuaattoria? Mihin nastoihin syöttää virtaa jotta toimii?
Ei aukea ja ajattelin testata ettei johdoissa ole vikaa ennen kuin ostaa uuden aktuaattorin...
Edit: Lisätään nyt että sedan kyseessä jos osa vaikka on eri touringissa.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
