E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
    • 10941
    Siirto & rail-painee startissa? Olisiko tankin pumppu kuollut? Aiheuttaa sen ettei tuolla määrällä dieseliä lähde käyntiin. Tosin pitäisi näkyä ilmakuplia kyllä siellä konehuoneen letkuissa.
    • Markuzzz
      • Sep 2018
      • 80
      • Naantali
      530D nykiminen
      Alkoi eilen auto nykimään kovasti ajossa tasakaasulla, myös lappu lattiassa. Tänään katsottu INPAlla koodit (ei tullut tiettyä vikakoodia)
      - raildruckueberwachung im start
      - raildrucksensor
      Onko tuosta nyt tuo polttoaineen paineensäädin paskana?
      EDIT:
      Rail-paine heitteli jotain 266-500 ja kerran kävi jopa 1100 tietämillä.
      Pre-supply pressure 3.92 luokkaa
      Ist-Air mass 472.30/500 ?
      None atm
      Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
        • 10941
        - raildrucksensor
        EDIT:
        Rail-paine heitteli jotain 266-1100 tietämillä.
        Rail-paineet startissa ja rail-paineensäätimestä herjaa. Onko rail-paineanturin liittin & pinnit kunnossa? Vaikuttaako käyntiin jo liittimestä heilutat? Ei olisi ensimmäinen, jossa on kosketushäikkää paineensäätimen pinneissä.
        • Markuzzz
          • Sep 2018
          • 80
          • Naantali
          Missä tälläiset osat sijaitsee? Koitin katsastella mutta en löytänyt.
          None atm
          • Kride
            • Mar 2017
            • 20
            • Lahti
            Koitan saada pätevämmän kaverin katsomaan nuo paineet. 1E25 moottorin käyntinopeuden ohjaus, siitä antaa vikakoodia mitä en ennen ole huomannut, voisiko mahdollisesti liittyä?
              • 10941
              Rail-pumpussa.
              Mitähän tämä "moottorin käyntinopeuden ohjaus" meinaa? Noista Delphi koodeista kun ei ota erkkikään selvää, ehkä liittyy tai sitten ei. Lue koodit INPA/DIS/ISTA, niin koodeissa on jotain tolkkua.
              • Markuzzz
                • Sep 2018
                • 80
                • Naantali
                Rail-pumpussa.
                Tuo lienee olevan? EDIT: vai oliskohan osa 8 mahd. ?
                None atm
                • Kride
                  • Mar 2017
                  • 20
                  • Lahti
                  Rail-pumpussa.
                  Paha sanoa, tolla 1E25 googlettelin ja vissiin viittaa nokka-akselin tai kampiakselin tunnistimeen, voisikohan nuo mahdollisesti vaikuttaa / hajota yks kaks. Inpa näytti samaa kun eilen tuttu luki koodit, mutta ei tajuttu siihen sen tarkemmin perehtyä.
                    • 10941
                    Kyllä se on tuo 20.
                    Niimpä, siksi en itse alkanut arpomaan mitä se meinaa. Kyllähän se voi hajota. Kannattaa lukea ne koodit sillä INPA:lla, niin tulee joku tolkku hommaan. Sillä toki voi myös katsoa tuleeko sieltä signaalia. Nuo suomennukset on vaan niin hirveitä, että niiden perusteella en itse ainakaan pysty sanomaan mitä ne meinaa.
                      • 9157
                      Harvemmin tuon pumpun persiissä olevan paineregulaattorin liitin kiukuttelee. Rail-paineanutri jakotukin takapäässä.
                      • Markuzzz
                        • Sep 2018
                        • 80
                        • Naantali
                        Nii, eli osan 20 liitin katsottava ensin. Sitten vaihto operoitiin. Ei muutes auto enää liiku ilman pätkimistä ja kulutus 15-20L 60kmh@4vaihde.
                        None atm
                          • 9157
                          Nappaa se paineanturin liitin tilapäisesti irti. Menee kiinteälle kartalle, niin ainakin nykiminen pitäis loppua ja varmistuu, että vika on siinä anturissa tai sen liittimessä.
                          • Markuzzz
                            • Sep 2018
                            • 80
                            • Naantali
                            Joutuuko imusarjan nappaamaan irti?
                            None atm
                              • 9157
                              Ei tarvi liittimen irrotusta varten. Pikkusen ahdas se väli tulipeltiin, mutta onnistuu kyllä. Pinnejä uusiessa lisätilaa saa, kun irrottaa raikkarikotelot ja sen tulipellin keskimuovin.
                              • Markuzzz
                                • Sep 2018
                                • 80
                                • Naantali
                                Irroitin tuon liittimen tuolta koneen persiistä ja kyllähän se paremmin heti kävi.
                                Mutta kaupassa kun kävin niin toisella käynnistyksellä oli jotain tapahtunut, kulutus oli kotimatkan sellaset 10-12L taas pienillä nopeuksilla eikä ollut perstuntumalta oikein tehojakaan.
                                Tässä tyhjäkäynniltä videoo kylmällä koneella liittimen irroittamisen jälkeen.
                                https://streamable.com/drhgnl
                                None atm
