E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    #796
    Polttoainesuodatin vaihtoon, jos ei ole viime viikolla vaihdettu. Tankin pumpun tarkastus/sihdin putsaus. Sen jälkeen noi kaks huonointa suutinta vaihtoon ja kattoo miten sit toimii.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Stitch
      • May 2013
      • 106
      • e-suomi
      #797
      Tarkasti en nyt muista pa-suodatinta, mutta ei ollu joo viime viikolla.
      Tankin pumppu ei ainakaan anna oireita niin että alle 15l tai täysi tankki vaikuttaisi käynnistyvyyteen. Ei oo halpaa taas ostella suuttimia jos ei olekkaan niissä vika.
      Oudolta tuntuu että kaikki paskana, 2 suutinta vaihdettu edellisen omistajan toimesta noin 60tkm sitten, kakkonen ajettu varmaan reilusti alle 20tkm.
      Niin joo ja tuosta on ollut seokset sekaisin vuosia. Oisko sinne tuupattu joku paska ohjelma joskus. Hyvin se moiseksi kulkee nyt viallisenakin. EGR oli poistettu kokonaan jo minulle tullessa.
      • matke
        • Sep 2019
        • 144
        • joensuu
        #798
        Originally posted by aae30 View Post
        En ole tilannut, eli kyllä ne itse teettämään/tekemään joutuu,
        mutta mult puuttuu vielä hyvät aihiotkin, niin ei ole tapitus edennyt.
        eli sorvi pyörii
        harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
        käyttis: e39 530d talvipommi
        Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #799
          Originally posted by matke View Post
          eli sorvi pyörii
          Juu, täytyy. Ostin kyllä jo uudet saranat, niin aihioiden pitäis olla nyt hyvät
          Rälläkällä kurkkasin yhtä tappia, ja siel on tapin ympärillä äkkiseltään arvioituna jotain kumia ja kuparia:think
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • AXELONE
            • Oct 2019
            • 36
            Laakerit siellä vaihdelaatikkossa ääntää.
            Onko varma? Sillä tällä hetkellä jo kolmas eri iso ZF paikoillaan ja kolina on ollut joka laatikolla täysin samanlainen.
            • JJT
              • 6694
              #801
              Jaa no jos kerran useammalla laatikolla koitettu niin ei kai siinä enää oo kun vauhtipyörä jäljellä:think
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • pyxq
                • Oct 2019
                • 115
                • Laihia
                #802
                E39:iin parempaa äänentoistoa, vanhat threadit olivat oikeasti vanhoja ja ei oikeastaan mitään niistä sarjoista löytynyt, nyt on jotkut rainbowit ovissa mutta jotenkin ei vaan nappaa siltikään, tällä hetkellä etupää on mankan perästä, mutta tarpeeksi pienen vahvarin löytyessä siirtyy etupää vahvarin kautta meneväksi
                E46 316Ti "Milf" Compact
                EXÄT
                -97 523I Touring Oxfordgruen
                • Rikke_
                  • 1100
                  • brushpower(harjavalta)
                  #803
                  Mitäs toimenpiteitä tää vaatii.. mistä ja mitä osia tarvii? Jos jollain ollut samaa ongelmaa niin vinkit ois enempi ku tervetulleita..Eli ihmettelin ku huuteli että automaattilaatikko olisi vikatilassa ja kaveri lukasi koodit niin tämmöistä löytyi..
                  000013 solenoidi shift lock/ASC controls/Door contact/ASC interface/Controls shift lock...
                  Carlalla luettiin koodit ja ilmoitti että"React immediately" eli ei vissiin mikään ihan pikkuvika kyseessä... Ei anna aina suoraan käynnistyksen jälkeen vetää drivea päälle vaan vaatii että käynnistää auton uudelleen ja sitten saa D silmään... Kiitos jo etukäteen vastanneille
                  Skoda Octavia RS 2016
                  EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #804
                    Jumiskoha kepin lukitseva solenoidi? Voi olla toki kepille tulevissa johdoissakin jotain, jos keskikonsolia käytetty irti tms..
                    Automaatin vikatilat tähän mennessä aina omalla kohdalla ollut vain alhaisesta jännitteestä johtuvia ohimeneviä häiriöitä.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    • Rikke_
                      • 1100
                      #805
                      Onko sulla tehnyt sitä ettei anna vaihdetta pistää silmään?
                      Juur äsken kävin asioilla niin piti kolme kertaa käynnistää auto ennen ku sai edes pakin päälle
                      • Rikke_
                        • 1100
                        #806
                        Ja missäs tuo solenoidi sijaitsee? Koitin realoemista kattella mut en äkkiseltään löytäny
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #807
                          Siellä se on kepin juuressa, ja jarrupoljinta painamalla sen pitäis elää.
                          Löysin googlella tälläisen kuvan:
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          • Rikke_
                            • 1100
                            #808
                            Täytyypä vilkasta... Kiitoksia paljon
                            • karza
                              • Apr 2005
                              • 18
                              • Lehtimäki
                              #809
                              Peräluukun valo
                              Onko kellään hajua mihin sedanin kontin kannen sisävalosta menee punainen johto keltasella raidalla. Jotain kaavioita löysin mutta väri ei johtoon täsmänny. Tilanne sellainen että varmaan kymmenisen metriä revitty jonkun teippijonnen piuhoja luukusta jo pois ja kytketty alkuperäiset takasin. Kaikki valot toimii nyt muuten takapäässä, mutta mistään en löydä toista päätä kyseiselle johdolle joka oli pää paljaana kannen sisällä. Edestä tulevasta johtonipusta löytyi pari samanväristä piuhaa, toinen menee jonnekkin hattuhyllyn alle ja toiseen oli liitetty suoraan jatkuva virta jonkin sulakekötöstyksen läpi. Tämän kötöstyksen kun napsas pois niin alkoi auto nukahtamaankin. Kuuluisikohan tuo luukun valon johto tulla sitten siihen ja mennä suoraan boksille:think Ja kyseessä 530da -00
                                • 9228
                                Pun./kelt. on korimodulin lepotilareleeltä tuleva syöttö. Sama syöttö siis myös itse kontin valolle hattuhyllyn alapuolella.
                                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...lights/ZWNiijr
                                Ne kaikki pun./kelt. johdot on samassa potentiaalissa rimalla kytkettynä apukuskin penkin vieressä maton alla.
                                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-530d-lim/fDeFBH5
                                Jos tuohon linjaan on kytketty ulkopuolinen jännitesyöttö, niin ei kummakaan, jos lepotila ei toimi normaalisti.
