Originally posted by aae30
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
Pois en ole ottanut, mutta vaihtui kesällä uusiin uusien kuorien kanssa(<40e/puoli @ Aeromotors), ja vain xenonien lasit siirsin vanhoista.
Hyvät tuli, enkä o mitään ledejä pitkien rinnalle kaivannut.
Kävi sitten silleen että pudotin valojen sisällä olevista pyöreistä laseista toisen lattialle, onneksi pitkien lasi. Äskeisen kokeen päätteeksi ajattelin ottaa myös toisen puolen valaisimesta kaukovalon lasin pois koska ilman lasia valo näyttää eteenpäin kuten kaukovalo, lasin kanssa valoteho on lähellä Havin kynttilää.
Oletteko ottaneet näitä laseja pois kuvuista ?
Xenonin valokuvio saattaa mennä nenälleen ilman lasia.
Kiitos vastauksesta.Originally posted by jj5 View PostLienee LCM III niin valotoimintoja voi muokata testerillä. Valomuisti kai tarkoittaa tässä sitä että valot voi jättää päälle ja sammuvat itsestään auton sammuttaessa? Se onnistuu.
Hyvä kysymys, tuo tankinluukku.
Ebay.
Joo valomuistilla tarkoitin juurikin tätä. Multa löytyy inpa, onnistuuko sillä vai tarviiko kääntyä jonkun foorumilaisen puoleen?
Lienee LCM III niin valotoimintoja voi muokata testerillä. Valomuisti kai tarkoittaa tässä sitä että valot voi jättää päälle ja sammuvat itsestään auton sammuttaessa? Se onnistuu.Originally posted by Aki T View PostOnko tommoseen -00 malliin mahdollista koodata valomuisti? Toi on Belgian tuonti niin tätä ominaisuutta ei tehtaalta oo laitettu.
Tää on ny toinen e39 omistuksessa ja molemmissa vesi jääny lilluun tohon tankin luukulle. Miten ihmeessä ei oo vedenpoisto reikää?
Mistä kannattaa kumimatot tilata?
Ebay.
Tyhmät kysymykset part2.
Kuvan liittimet (uusi korkeudensäätömoottori) vasemmalla oem joka tuli ympyröidystä reiästä väkisin ottamalla. Meneekö tuo uusi liitin paikalleen ilman työkaluja ?
Ps. Valojen muoviosat oli korppumuovia eikä taivu yhtään.Last edited by BMW525Xda; 10-10-2020, 22:23.
Tällä voi hintaero selittyäOriginally posted by TheRipper View PostMinulla originaalit bmw:n tekeleet hyllyssä yksi pari muistaakseni...kyllä niissä ainakin kierteet on.
Tällä voi selittyä myös pidempi kestoikä, tarvikeosa kun lämpenee pari kertaa pakkasessa valojen tuottamalla lämmöllä se halkeaa kierteen ympäriltä.
Löysin toiset hyllyyn jääneistä, ja ei ollut kyllä niissäkään minkäänlaista kierrettä näkyvissä.
Näissä joutui käyttämään voimaa reilusti ja pyörittelemään edestakaisin, kierteentekoa. Nyt ovat läpi mutta minusta liian jäykät. Pitää maanantaina kävästä schmiedmannilla kyselemässä samalla kun haen osia lisää. Nuo vaikuttaa sille että olisi kierre unohtunut.Originally posted by aae30 View PostJuuri noista en tiedä, mutta aeromotorsilla oli kahdelta eri valmistajalta, ja molemmilta meni paikoilleen väkisin kiertämättä:think
edit: ja linkkasin halvempiin, kun en käsissä huomannut eroa aeromotorsin hintavempien eduksi.
Mulla on nyt siis molemmat testissä eri puolen umpioissa.
edit2: taisin mä muuten wd40 niihin ruikata, mut ilman mainittavaa voimaa ne silti kasautu.
Juuri noista en tiedä, mutta aeromotorsilla oli kahdelta eri valmistajalta, ja molemmilta meni paikoilleen väkisin kiertämättä:thinkOriginally posted by BMW525Xda View PostOikeasti, tulevatko nämä osat ilman kierrettä, kaikessa kiinalainen säästää.
Kuvan osassa on kierrejälkeä kun kokeilin vääntää paikalleen, ilman kierrettä se kuitenkin on.
Väkisin vaan
edit2: taisin mä muuten wd40 niihin ruikata, mut ilman mainittavaa voimaa ne silti kasautu.Last edited by aae30; 03-10-2020, 22:58.
Oikeasti, tulevatko nämä osat ilman kierrettä, kaikessa kiinalainen säästää.Originally posted by aae30 View Post9,29€ schmiedmann muovinpalat
Väkisin vaan
Saa tarjota ehjää bc-viiksee jos jollain ylimääräsenä.
