E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Bmww View Post
    Elikkäs 530da 1999 toimii kohtuu hyvin mutta esim vakkari päällä välillä humppaa kieroksia 80vauheissa. Vaihettu kyseisen vian takia jo kokovaihdelaatikko toisesta samanlaisesta autosta (2001) ei oikein vaikutusta ja laatikon luovuttaja autossa toimi normaalisti.adaptaaviot nollattu, aluks tuntu et toimis mut aika pian palautu humppailu. Voisiko softassa vikaa olla? Autoon myös vaihdettu 01 vuotisesta imm mistä näen onko oikea softa? Oli edellinenkin samalla numerolla. :think ainiin ja ilman vakkaria tuntus toimivan vähän paremmi ei lähe luistattaa. 100 jälkeen lukitsee turbiinin hyvin
    Vaihdoitko turbiininkin?
    • Bmww
      • Feb 2020
      • 34
      Joo turbiineineen vaihtu koko laatikko
      • Bmww
        • Feb 2020
        • 34
        Ainiin ja edellisellä laatikolla ei edes lukinnu 100 vauheissa välillä
        • Bmww
          • Feb 2020
          • 34
          Piitääkö näissä adaptaavioitten nollauksen jälkeen ajella jollain tietyllä tyylillä alussa
            • 10950
            Mikähän mahtaa olla rengaskoko? Väärällä rengastuksella ei toimi lukitus ja vaihtaminen kuten kuuluu aina.
            • Bmww
              • Feb 2020
              • 34
              225/55r16 kaikki mutta eri merkkiä kyllä edessä ja takana
              • Bmww
                • Feb 2020
                • 34
                Mikähän inpalla toi oil ageing on
                • Bmww
                  • Feb 2020
                  • 34
                  Voisikohan joku kenellä on 530da mikä toimii normaalisti ottaa livedataa koneelta ja laatikolta 70-90vauheissa niin saisi vertailtua vähä
                  • Bmww
                    • Feb 2020
                    • 34
                    Tälläsii tyhjä käynnil
                      • 10950
                      Kuvista ei saa mitään selvää.
                      • DarkWarder65
                        • Sep 2013
                        • 279
                        autoon ei ole tullut viileetä/kylmää ilmaa kun vaihdoin nesteet ja ilmasin sen lämmintä tulee ja kuumaa mutta kylmään ei tule vaikka asteet on 16 kylmällä vaan kuumaa, johtuuko tämä siitä että kun toi ylimääräsenvesipumpun moottori ei pyöri että kylmää ei tule sisään? koska nesteiden vaihdon jälkeen ei viileetä/kylmää ole tullut, ennen sitä toimi niin kun pitääkin?
                        E39 535i M62 1998
                          • 10950
                          Vesiventtiilit jumissa.
                          • Bmww
                            • Feb 2020
                            • 34
                            Joo men näköjää turhan pieneks täytyy huomenna koittaa uuvestaan pienennellä kuvia
                            • Bmww
                              • Feb 2020
                              • 34
                              Tyhjäkäynti pysyy 810-820 milähän tän aiheuttaa 530d bemmissä
                              • Bmww
                                • Feb 2020
                                • 34
                                Rail-pressure 286
                                Pre suply pressure 3.69
                                Capisitor voltace uc1 79.06
                                Driver freq torgue 56
                                Friction torque 38
                                Change Air pressure 980
                                Capisitor voltace uc2 79.65
                                Soll torque 56
                                Engine speed 821
                                Battery 14.01
                                Soll Air mass 415
                                Soll charge Air pressure 970
                                Ub operating 2107
                                Ist Air mass 412
                                Act charge Air mass flow 979
                                tällästä tyhjä käynillä
                                Ja lootassa tyhjä köynillä koneen käynti 801kierosta ja turbiinilla 739
