Originally posted by Gize
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
Luettu bmw scanner 1.4.0Originally posted by HTK12 View PostMiltä yksiköltä tuo vikakoodi tuli? Millä tuo on luettu?
A/C 8.375.453 hw: 02 sw: 07
Eli mittaristostolta luettu. On myös historia koodi, ei aktiivinen, joten tuskin on mitään tekemistä akun purkamisen kanssa. Näissä on pakko ihan mittaamalla selvittää mihin se virta katoaa.Originally posted by DarkWarder65 View PostLuettu bmw scanner 1.4.0
[ATTACH]156735[/ATTACH]e39 540iA E85
Eilen -00, 540 I hörskötteli tyhjäkäynnillä jonkin aikaa, ja kun siitä lähdin ajamaan ja kevyesti jarrutin, ABS värähti ja sen jälkeen syttyi siihen liittyvät keltaiset varoitusvalot kojetauluun.
Nopeusmittari lopetti toiminnan, yms.
Onko tässä tyyppivikana abs boksiin liittyviä juttuja, vai anturihommia tiedossa. Saan auton kyllä johdon päähän vielä tänään. (Vika siis edelleen päällä, ei kadonnut yön aikana)
Kumpikin mahdollinen, lisäksi voi olla ongelma kehänkin kanssa vielä noiden lisäksi. Anturin kunnon saa testattua yleismittarillakin. Esim. INPA:lla voi kyllä käydä pienen lenkin ajamassa ja katsoa live-dataa miltä näyttää. Jos nyt pitäisi veikata, niin näiden oireiden perusteella veikkaisin anturia, kun alkoi kerralla, eikä yön aikana tullut takaisin kuntoon. Boksiviat yleensä katoaa hetkeksi kun auto jäähtyy kunnolla.Originally posted by TeeKoo View PostEilen -00, 540 I hörskötteli tyhjäkäynnillä jonkin aikaa, ja kun siitä lähdin ajamaan ja kevyesti jarrutin, ABS värähti ja sen jälkeen syttyi siihen liittyvät keltaiset varoitusvalot kojetauluun.
Onko tässä tyyppivikana abs boksiin liittyviä juttuja, vai anturihommia tiedossa. Saan auton kyllä johdon päähän vielä tänään. (Vika siis edelleen päällä, ei kadonnut yön aikana)e39 540iA E85
Moottorina M54B30 ja syö mielestäni liikaa öljyä, viime kesänä vaihdettiin, ja nyt ei mielestäni juurikaan edes kastunu öljytikku:think ensin mietin venakopantiivistettä, mutta ei sieltäkään niin paljoa kai voi tulla? Se kyllä selittäisi öljyn käryn kun auto paikallaan käynnissä(vuotaa pakosarjan päälle). Separaattori on talvimalli, mutta lueskelin että voihan sekin olla syypää. Mutta jostain se vuotaa ilmeisesti pakosarjan päälle kun semmonen katku tulee, jos keskipuhallus päällä. Vaikuttaa vaan siltä että sais vuotaa aika paljon tiivisteestä jos tämä syynä. Ja anteeks vähän epäselvä selitys.
E: Ja ennen sitä viime kesälän öljynvaihtoa naputti yks nostaja, en tajunnu että voi olla öljy vähissä kun ei tietokone ilmottanu mitään. Tiedän kyllä ettei sen varaan kannata laskee.
Minkä verta kilometrejä vaihdosta? Mitä öljyä laitoit? Vuotaako öljynsuodattimen juuresta?Originally posted by Worldfuture View PostMoottorina M54B30 ja syö mielestäni liikaa öljyä, viime kesänä vaihdettiin, ja nyt ei mielestäni juurikaan edes kastunu öljytikku:think ensin mietin venakopantiivistettä, mutta ei sieltäkään niin paljoa kai voi tulla? Se kyllä selittäisi öljyn käryn kun auto paikallaan käynnissä(vuotaa pakosarjan päälle). Separaattori on talvimalli, mutta lueskelin että voihan sekin olla syypää. Mutta jostain se vuotaa ilmeisesti pakosarjan päälle kun semmonen katku tulee, jos keskipuhallus päällä. Vaikuttaa vaan siltä että sais vuotaa aika paljon tiivisteestä jos tämä syynä. Ja anteeks vähän epäselvä selitys.G30 520d Xdrive -19 & BMW K1200S
E61 535dA -05
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
Ihan normaalia tuolle koneelle, että muutaman tuhannen välein pitää lisätä. Paras teoria kulutukseen on karstoittuneet/ kuluneet männänrenkaat. Harvemmin ulkoiset vuodot on niin suuria, että litrakaupalla katoaisi.Originally posted by Worldfuture View PostMoottorina M54B30 ja syö mielestäni liikaa öljyä
Tuohan ei mitään haittaa, öljyt suht edullisia, kunhan lisäileeE39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
Castrol Edge FST-Ti SuperCar 10W-60. Ja mitä ny valehtelisin ehkä about 5000km, kun ei paljoa tuu ajeltua. Enkä oo kattonu vuotaako sieltä. Mietin vaan sitä käryä mikä aina tulee hyttiinOriginally posted by _Bäri_ View PostMinkä verta kilometrejä vaihdosta? Mitä öljyä laitoit? Vuotaako öljynsuodattimen juuresta?
tarvii alkaa vähän tarkemmin seuraan paljonko se sitä hävittää, en ainakaan oo huomannu että maahan olis vuotanu. Kesällä kun sinne öljyt vaihdettiin niin ei tosiaan tullut varmaan kahtakaan litraa pihalle, ihme ku se kesti yleensä, eikös noissa joku 6.5litraa kuuluis olla. Ainut ongelma oli sillon että yks nostaja ainakin naputti.
Omassa menee puoli litraa tonnille, ja ajotavasta riippuen joskus hieman ylikin. Mistään ei vuoda, ei savuta sinistä, käy ja kulkee nätisti niin ei muuta kuin kovaa ajoa.Originally posted by MeisterW View PostIhan normaalia tuolle koneelle, että muutaman tuhannen välein pitää lisätä. Paras teoria kulutukseen on karstoittuneet/ kuluneet männänrenkaat. Harvemmin ulkoiset vuodot on niin suuria, että litrakaupalla katoaisi.
Ymmärtääkseni nopeustieto mittarille tulee vas taka abs anturilta..?Originally posted by TeeKoo View PostEilen -00, 540 I hörskötteli tyhjäkäynnillä jonkin aikaa, ja kun siitä lähdin ajamaan ja kevyesti jarrutin, ABS värähti ja sen jälkeen syttyi siihen liittyvät keltaiset varoitusvalot kojetauluun.
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Näin se taitaa olla, mutta jos abs-boksi on sökö, niin sillonkaan ei tule tietoa (nopeus, kulutus, matka). Ja sillon palaa abs ja luistoneston valot. Itsellä oli näin, oireili välillä ja sitten vika jäi kokonaan päälle. Sieltä boksista menee jotkut alumiinijohtimet poikki, parikymmentä vuotta kun saa lämpöä siinä pakosarjan lähellä.Originally posted by -Markus- View PostYmmärtääkseni nopeustieto mittarille tulee vas taka abs anturilta..?
Onnistuuko bmw scanner 1.4.0 softalla koodaamaanvalomoduulin autoon sopivaksi vai millä se pitäis koodata?E39 535i M62 1998
Hommaan tarvitaan BMW scanneria moduulin VIN numeron vaihtamiseen ja loput tehdään NCS Expertillä, DIS:llä tai ISTA-P:llä.Originally posted by DarkWarder65 View PostOnnistuuko bmw scanner 1.4.0 softalla koodaamaanvalomoduulin autoon sopivaksi vai millä se pitäis koodata?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
onko missään sivustoa tai mitään missä vois opiskella tuotaa koodaamista, koitin googlettaa mutta ei löytänyt?Originally posted by peto2 View PostHommaan tarvitaan BMW scanneria moduulin VIN numeron vaihtamiseen ja loput tehdään NCS Expertillä, DIS:llä tai ISTA-P:llä.
Opetus video tai jotain.
löytyykö mistään noiden moduulien lyhenteden nimiä, mitä noissa softissa on?
kuten nämä lyhenteet, olis hyvä tietää mitä ne tarkoittaa.
AB
AEWS
AKMB
ALSZ
EWS
GM5
GT
IHK
KMB
LWSLast edited by DarkWarder65; 26-02-2020, 17:17.E39 535i M62 1998
