E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Topi08
    • May 2008
    • 4468
    Ihan höpöjä puhuu, jos väittää kulutuksen softaamisella tippuneen yli 2L/100km (jos nyt ymmärsin oikein). En näe miten automaatilla olisi mahdollista päästä alle 5, kun se on fakta, että automaatti näissä lisää sitä kulutusta ihan reilusti. Tehdas taisi tosiaan ilmoittaa 6.3 matkassa automaatille, joten ehjällä autolla pitäisi kyllä alle 7 päästä. Toki kulutus riippuu todella paljon ajotavasta, joten vaatii rauhallisen ajotyylin. Manuaalilla se alle 5 voi olla mahdollista.
    Tätä mää olen inttänyt, mutta kun "monella tankillisella oon laskenut" tuon alle 5.0 kulutuksen. ja nyt hetken ajanut vikaisella vakio 530d ja kulutus +7 hänen mielestä.
      • 10946
      No näitä löytyy, jotka väittävät ihan mahdottomia lukemia. Jos on vikaa niin kulutus nyt voi olla vaikka 10, riippuen minkälainen se vika on. Viat kuntoon ja sitten katsomaan paljonko se kulutus on.
      • AXELONE
        • Oct 2019
        • 32
        Originally posted by AXELONE View Post
        Valitti kampiakselin anturia, vaihdettu Hella-merkkiseen -> ei enää vikakoodeja, mutta kone ei kumminkaan lähde käyntiin. Inpalla näkyy engine rpm n. 180 startilla konetta pyörittäessä joten eikö anturin kumminkin pitäis toimia ihan oikein? Mistä lähteä seuraavaksi etsimään vikaa?
        Palataan tähän, eli uus orkkis kampuran anturi hommattu. Ei minkäänlaista vaikutusta asiaan. Eli edelleen sama ongelma, bensaa tulee(ainakin hajun perusteella), saa kipinää, puristukset oli kyllä vähän matalat 2. ja 5. pytyssä (reilu 8bar), mutta ei kai sen nyt kahden pytyn matalista puristuksista pitäis jäädä kiinni vai mitä olette mieltä?
        EDIT: auto tosin seissyt nyt marraskuun alusta lähtien, pyöritelty on sillä välillä monta akullista liimaventtiilin toivossa.
        • ritariässä
          • 3709
          • Raisio
          Kenen valmistamat ABS anturit oikeasti pelaa e39 alla.
          Marmori varmaan se kallein ja varmin, mutta kun esim Aeromotorsin sivuilta kattoo, noin 20 valmistajan nimellä löytyy ja Hintahaitari laaja.
          Ns tunnettujakin merkkejä, kuten Bosch, Vemo, VDO löytyy joista jälkimmäinen selkeästi kallein.
          Auto toimii näiltä osin ookoosti, mutta jos +20 vuotiaassa vielä 3kpl alkuperäisiä paikallaan, ei varmaan turhaa ylihuoltoa vaihtaa ennen seuraavaa ajokautta.
            • 10946
            Itse en kyllä vaihtaisin toimivia alkuperäisiä antureita. Itsellä kun meni pari vuotta sitten yksi anturi, niin laitoin Bosch anturin, mutta takuu ajan jälkeen lopetti toimintansa. Temppuili jo kyllä välillä satunnaisesti, mutta ajattelin vian olevan ABS boksissa, joten en tehnyt asialle mitään kun ongelma oli harvinainen. No se vika olikin sitten lopulta siinä anturissa, paikallaan nyt joku halpis kun mitään muuta ei siihen hätään saanut ja olin lähdössä reissuun enkä halunnut ilman vakkaria ajaa. Se tarvike on toiminut nyt muutoman vuoden ilman ongelmia. Itse laittaisin sen Bosch/VDO anturin, jos olisin vaihtamassa.
            • Pazi88
              • 11203
              Mulla on tossa omassa ainakin tällä hetkellä mitä sattuu tarvike antureita paikallaan. On toiminu sen about 5v täysin ongelmitta. Aikasemmin noita antureita vaihdeltiin ihan urakalla, kunnes tajuttiin pistää tehdasuusi ABS boksi ja ei ole ollut yhden yhtä ABS anturi ongelmaa sen jälkeen Mut jos paikallaan olevat pelaa, niin antaa mennä vaan. Ihan persereikä homma porailla vanhoja paikalleen hapettuneita antureita pois, et jos ne pelaa, niin antaa vaan olla siellä.
              Instagram, YouTube kanava
              • ritariässä
                • 3709
                • Raisio
                Joo, vähän kuin arvelin, kaksipiippuihen juttu.
                VDOn tekemiä ilmeisesti alkuperäiset anturit.
                Talvi onneksi aikaa miettiä ja haaveilla miten etenen asian kanssa.
                Tarkemmin kun auton papereita kattoi, saksassa jo vuonna 2001 vaihdettu, repair kit control unit DSC 34 52 6 755 742 eli ilmeisesti just se mustakuorinen osa josta juotokset katkeilee.
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1142
                  Onko näissä ollut laajennetussa nahkapaketissa b-pilarit nahkaa vai muovia?
                  E39 540iA M-Sport Imolarot II
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                  Honda Civic 1.4 4d ES
                  Chevy Caprice Classic
                  E32 730iA
                  E39 528i Calypsorot metallic
                  E36 325i x2
                    • 9159
                    Ei. Keskikonsoli ja ovipahvien kyynärnojat.
                    • Gunfiyld
                      • Mar 2014
                      • 40
                      Full leather löytyy vielä exteded leatherin yläpuolelta. Silloin käytännössä kaikki mahdollinen on nahkaa.
                      - BMW E46 M3 Cabrio '02
                      - BMW E39 M5 '99
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2747
                        • .fi
                        touringin takalasista, että saako vanhan lasin puhdistettua, ja liimattua uuteen kehykseen, vai onko
                        se automaattisesti molemmat ostettava, jos hyvän haluaa?
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        E39 530iA 00 touring
                        • Janne.T
                          • Dec 2021
                          • 1
                          • Mänttä-Vilppula
                          E39 radion boxi/ vahvistin
                          Joo elikkäs kysymys kuuluu kun on isoradio autossa ja sen vahvistin/äly on kontissa niin siellä vasemmassa reunassa on liittimen paikka niin onko se antennin liitin vai mikä homma?:think
                          • Gunfiyld
                            • Mar 2014
                            • 40
                            Viittaat varmaan radio-yksikköön takakontissa. Siihen tulee kiinni radion johtosarja sekä tosiaan erikseen antenninjohto. Jos on diversity-antenni niin antennijohtoja on kaksi.
                            - BMW E39 M5 '99
                            • ritariässä
                              • 3709
                              • Raisio
                              Miten yleinen varuste e39 alcantaralla verhoiltu peräloosteri?
                              • LEPARDI
                                • Mar 2012
                                • 48
                                • E61
                                M5:sia valmistettu euroopan markkinoille 7895 kpl ja 131 kpl niistä tilattu alcantara paksilla. Taitaa melko harvinaisen puolelle mennä
