e39 tutina syö miestä
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #961
    Kardaanin epätasapaino
    ...voisiko olla noin helppo vika?
    • KATKU
      • Nov 2006
      • 230
      • Vaasa
      #962
      Originally posted by p86880 View Post
      Ja taas täällä olisi yksi tärinä ongelmainen E39 farkku, 2001 530d automaatti.
      Nyt on jo melkein kaikki mieleen tulevat keinot yritetty saada bemaria kuntoon, mutta ei niin mikään tunnu auttavan. Täristää siis 60 vauhdissa sekä noin 110 nopeudessa. Ratti ei tärise, mutta perseessä tuntuu. Rupeaa olemaan todella rasittavaa ajaa autolla pitkää matkaa ja jos vikaa ei pian löydy, menee auto paalaamolla!
      Nämä seuraavat hommat siis jo koitettu/korjattu:
      -takakelkan puslat vaihdettu
      -koiranluut eteen ja taakse vaihdettu
      -narinahela vaihdettu
      -etuiskarit vaihdettu
      -taka ylävarsi vaihdettu
      -taka-alapallo vaihdettu
      -etu tukivarsi vaihdettu
      -rankaat on hyvässä kunnossa ja tasapainoitettu kahteen kertaan
      -eri renkaita koitettu
      -nelipyöräsuuntaus tehty
      -eri renkaan paineita koitettu
      -vanteen ja pyörän navan välinen välys tilkitty
      -vanteet on suorat
      -renkaat vaihdettu edestä taakse
      Ja kaiken tämän lisäksi alustan kuntoa on katsottu kolmessa eri huolto firmassa, sekä tutkittu kahden katsastusmiehen kanssa bemarin tärinää, mutta mitään ei löytynyt. Alustan siis pitäisi olla kunnossa.
      Varasin ajan jo etupyörien laakerien vaihtoon, mutta huollosta soitettiin heti ja sanottiin ettei tärinä voi johtua siitä, vaikka etulaakerit naksuvat oudosti. Huoltomiehen mukaan sinne on varmaan mennyt kivi. Uskoakko sitten tuota...
      Nyt siis jos jollakin olisi vielä ideoita tuon tärinän pois saamiseksi, ne otetaan innolla vastaan..?
      Tosta linkistä post 4 löytyy kohtalotovereita tohon etulaakerin naksahteluun. Itselläni naksui kans ja hiljeni vaihdolla. Tosin en huomannut, että se olisi aiheuttanut mitään tärinöitä.
      • Pe-te
        • Aug 2008
        • 198
        • Ylöjärvi
        #963
        Onhan takaiskarit kunnossa? Itselläni oli tuota tutinaa/tärinää kanssa noilla nopeuksilla kun oma auto tuli, mutta se poistui vaihtamalla takakelkan puslat ja takaiskarit. Aluksi vaihdettiin takakelkan puslat, mutta vaiva väheni vain hitusen. Sitten vaihdettiin myös takaiskarit ja johan vaiva loppui.
        Huomattava seikka omassani oli, että iskaritesteissä takaiskarit näyttivät olevan kunnossa, mutta kun olivat irti eivät olleet niin mairittelevassa kunnossa.
        F11 520dA (N47N) -13
        ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
        ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          #964
          Samaa naksetta piti omassa E39:ssa toinen etupyörän laakeri, ja ääni loppui kun vaihtoi uuden laakerin. Noissa on kuulemma sellaista ilmiötä, että muuten äänettömän laakerin kehä tms. katkeaa ja laakerit napsaa tuohon katkokseen. Mielestäni kannattaa vaihtaa, vaikkei suoraan tutinoihin liittyisikään.
          Tutinoita voisi seuraavaksi etsiä esim. kardaanin kuminivelistä tai vetareista.
          E60 523iA -08
          • p86880
            • Aug 2009
            • 8
            • Etelä-Pohjanmaa
            #965
            Voisihan se toki olla, mutta kun katsastusasemalla miehet sitä katseli, niin painolevy oli kiinni...
            • p86880
              • Aug 2009
              • 8
              • Etelä-Pohjanmaa
              #966
              Katsastusukkelit eivät ainakaan valittaneet takaiskarien kunnosta, eli ei ainakaan näkyvää vikaa..
              • p86880
                • Aug 2009
                • 8
                • Etelä-Pohjanmaa
                #967
                Onko mitään mahdollisuutta tarkastaa kardaanin suoruutta ilman sen irrottamista?
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #968
                  On tavattu semmoinenkin ihme kuin vettä kardaaniputkessa tosin oli kyse chevystä mutta kuitenkin. Ilmeisesti kondensoitunutta kosteutta jostain huokosen kautta sinne päässyt.
                  • Pe-te
                    • Aug 2008
                    • 198
                    • Ylöjärvi
                    #969
                    Laitetaas nyt lyhyt päivitys omastakin koslasta, eli tänään auto kävi autokeskuksessa parin tunnin analyysissä ja ainakin toinen alatukivarsi oli löysällä. Kardaanin pieni pystyvälys todettiin myös niin pieneksi ettei sen pitäisi aiheuttaa ongelmia. Mielenkiintoinen havainto oli myös että eturenkaissa, joissa ei alle laitettaessa ollut pystyheittoja, olivat muuttuneet sellaisiksi joissa on sisäkehällä selvästi silmin havaittavaa pystyheittoa.
                    Alatukivarret kiristettiin oikein ja iskarien kiristykset tarkistettiin, niissä ei löytynyt huomautettavaa toistaiseksi. Nyt lähti myös pyyntö maahantuojalle teknisestä avusta ongelman ratkaisuun (katsotaan nyt tuleeko sitä).
                    Lyhyen ajon jälkeen tuntuisi, että ongelma hieman lieveni ja vatkaus myös muuttui hieman toisenlaiseksi. Mutta täytynee ajaa vähän enemmän ettei ole ennenaikainen ilo...
                    • teropa
                      • 3855
                      Siis sulla on edelleen alla renkaat, joissa on silmin havaittavaa pystyheittoa? Tokihan ne voi täristää ja vatkata. Mielenkiintoista nyt on myös se, miten pystyheitto on päässyt syntymään, jos sitä ei kerta aiemmin ollut. Onko kumit esim. ollut kunnolla vanteilla missään vaiheessa.
                      Olisiko mahdollista saada jostain jotkut laaturenkaat (ei pystyheittoa, tasapainotetut, ja vanteet suorat), joilla nyt kokeilla?
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      E90 330iA, 325iA, 320dA
                      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                      PPL(A)
                      • Pe-te
                        • Aug 2008
                        • 198
                        • Ylöjärvi
                        #971
                        Tero
                        On alla edelleen ja uskon että ainakin osa tän hetken vatkauksesta tuleekin juuri tuosta, kun heittokohdat sattuvat vastakkaiseen vaiheeseen. Täytyy kokeilla toisilla renkailla, esimerkiksi heittämällä takaa eteen tai noilla talvipyörillä. Pidemmäksi aikaa ei viitsi jättää ennenkuin selviää miksi renkaille on käynyt noin, ettei käy toisillekin renkaille sama. Onko kenties viime kulmien säädössä vedetty liikaa aurausta tms.
                        Kumit on laitettu vanteille Nokian Renkaiden labrassa viimeisen päälle, eikä niissä näkynyt pystyheittoa kun ne olivat tuoreena alla... enkä itseasiassa nähnyt moista vielä parisen viikkoa sitten joten aika hiljattain on tullut. Siksi epäilys kulmissa, joita on säädetty lähiaikoina.
                        • Tome
                          • 548
                          Kyllähän se pystyheitto renkaaseen tulee siitä että vanne ei keskitä 100% napaan. Ja e39:ssä sen pitää keskittää. Ja se että jos vatkaus on hetken poissa kun vanne on ollut irti niin kielii juuri tuosta keskittämisongelmasta.
                          • Pe-te
                            • Aug 2008
                            • 198
                            • Ylöjärvi
                            #973
                            Jos ongelman lähde on keskittyminen, se tarkoittaa silloin että vanteisiin sorvatut keskitysrenkaat ovat epäonnistuneet...ja tässä tapauksessa myös takapäässä pitäisi olla samanmoisia löydöksiä. hyvä pointti...täytyy tutkia.
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #974
                              Kokeileppa tosiaan jollain varmasti suorilla E39:n orkkisvanteilla ja hyvillä renkailla tuota. Ehkä se vika on noissa nykyisissä vanteissa/renkaissa ainakin osittain :think
                              • Exami
                                • 986
                                • Hyvinkää, Tuusula
                                #975
                                Sori vaan pojat en pysty enään lukemaan tätä topiccia vakavalla naamalla.. tää homma on muutaman osalta riistäytyny aivan käsistä.. vaihdetaan osaa ihan hatusta heittämällä.. sitte jotain autokeskuksen testejä.. mullakin testasivat onko välystä alustassa: Potkasivat 2x takarenkaaseen! ei herneitä eikä muuitakaa palkokasveja.. koittakaa selvitä!
                                Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
