e39 tutina syö miestä
  • schwarze
    • 2018
    • Kangasala
    #1111
    Originally posted by meihemi View Post
    Alkusyksystä vaihettiin Lahdessa (520i -98 210.000km) etupäähän pyörän laakerit molempiin pyöriin niin siitä heti päivänä alko koko auto tutisemaan.
    Todennäköisesti tutina johtuu vanteen ja navan sovituksesta, ei olis ensimmäinen E39 johon on myyty E38:n laakerit. E39:n navan halkaisija on 74.1mm ja E38:n 72.6mm, pyörä pois ja mittaamaan.
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      • Tuusula
      #1112
      Minkä merkkiset laakerit?
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • meihemi
        • Aug 2010
        • 7
        Merkkiä en muista kuolemaksenikaan.
        Tuote on motonetin:
        Tuote: 21-1768
        Nimike: Etup laakeris BMW E39
        Hinta: 79.90 €
        Jos navan sovitus on millilleen ok niin voiko tutina silti johtua laakerista?
        Mitä laakereita suosittelette e39 etupäähän?
        • 174000
          • Mar 2008
          • 1178
          • Tuusula
          #1114
          Tuote on motonetin:
          Tuote: 21-1768
          Hinta: 79.90 €
          Mapco tai FAG, molempia saa Motonetista. Mapco on käsittääkseni kuraa. Voi olla kaiketi jonkun muunkin merkkisiä.
          '02 VW Golf 1.4i
          • Sekottaja
            • May 2007
            • 73
            • kuopio
            #1115
            On kuraa, edelliseen autoon (ei bmw) otin eteen mapcot motonetista kun en siihen hätään muualta saanut minkään muun merkkisiä. 30tkm ja kumpikin laakeri kappaleina. Seuraavaksi fagit paikalleen ja on nyt varmaan rullattu kohta 200tkm ilman ongelmia. Tiedän kun auto meni isälle.
            530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
            • MakeJ
              • Jun 2005
              • 325
              • Hml
              #1116
              Mulla tuli klappia mapcon laakereihin 4000km:n jälkeen. Lisäksi ABS anturi tökki. Vieläkö Motonet näitä myy?
              E60 535dA LCI -07 M-sport
              E39 530dAT -99 "M-sport"
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1751
                • Vähäkyrö
                #1117
                Täällä puheltiin noista Motonetin laakereista. Tarttis takapäähän uusia ja Motonetissä ois GSP merkkisiä laakereita. Uskaltaako ostaa?
                  • 9191
                  Varsinkin kun noiden takalaakereiden vaihto on niin mukavaa puuhaa, niin hanki suosiolla FAG:n laakerit. Jos ei Motonetista satu löytymään, niin ei noi mahdottomia maksa muissakaan varaosaliikkeissä.
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1751
                    • Vähäkyrö
                    #1119
                    No, miten sen ottaa. Motonetissä alle 50€ ja yhessä varosaliikkeessä, josta kysyin, niin 100€, Schmiedmannilla olis kohtuuhintaset myös, mutta ei ole aikaa odotella (ei ole heillä varastossa).
                    Onko vaihdossa jotain perin vmäistä, josta pitäis tietää? Ottaisin vinkkejä mieluusti vastaan. Kuin myös hammastangon vaihdostakin...
                    • R Power
                      • 163
                      #1120
                      Kysy KL-Varaosista onko niillä FAG:n laakeri. Siellä oli takapyörän laakerisarja 63€. Toimituksetkin ovat olleet ripeitä ainakin itsellä (seuraavana päivänä tai viimeistään ylihuomenna).
                      Vaihto-ohjeet
                      Ahneella on aina enemmän!
                      • Bimer
                        • Mar 2007
                        • 359
                        • Hkää
                        #1121
                        Omaan E39:iin vaihdoin uudet iskarit + jouset pari kuukautta/~1000km sitten ja eilen oikeastaan kuin salama kirkkaalta taivaalta alkoi vasen takapää "värisemään" inhottavasti hetkeksi töyssyn jälkeen, oire esiintyy ainakin kaupunkinopeuksissa kaivonkansissa ym. ja isommalla tiellä en ole vielä kokeillutkaan. En tiedä onko harhaluuloa mutta myös tunsin myös pientä "heijausta" joten iskaria aloin epäillä. Iskari ainakin kuiva ja silmämääräisesti ok, pitää yläpään kiinnitys vielä tarkistaa.
                        E: lisäsi tuntuu että sopivassa töyssyssä vasen takapyörä liikahtaa sivuttaissuunnassa ja tuntuu että on ikäänkuin irti. Ohjauskulmat säädetty lähiaikoina.
                        Osaako joku velho sanoa suoralta kädeltä vahvempia epäilyksiä?
                        Talvella: Ford Sierra iS
                        Kesällä: E92 335d
                        • Bimer
                          • Mar 2007
                          • 359
                          • Hkää
                          #1122
                          Kenelläkään heittää jotain veikkausta?
                          Kesällä: E92 335d
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #1123
                            Narinahela :think
                            • Tome
                              • Nov 2003
                              • 548
                              No, takakulma ylös ja heiluttelemaan. Noilla oireilla pitäs väljää olla reilusti jossain.
                              • S.P.R
                                • 1009
                                • Oulu area
                                #1125
                                Tähän topiciin varmaan sopii..
                                Löytyykö tietoa minkä merkkisiä tukivarsia, reaktiotankoja jne. Schmiedman myy?
                                Eivät vaikuttaneet kauhean pahan hintaisilta.
                                Entäs jos vaihtaa pelkät etutukivarret niin tarviiko pyörät suunnata uudestaan?
                                Kiitos
