e39 alustasarja?
  • Martti
    • 789
    Miksi vaihdoit takaisin m-sport2:een? Eikös se ollut pintakova?
    Nyt kun vaan tietäisi miten nuo m-sport iskarit vaikuttaisi ja tuleeko niillä jopa jotain huonompaa ominaisuutta kuin vakioiskareilla? Toisaalta toimiiko vakioiskari (lähinnä edessä) enää oikein kun sen toiminta-alue muuttuu sisempään? Vai onko noilla edes mitään toiminta-aluetta/progressiivisuutta eri kohdissa?
    Onko Motonetin myymät iskarit sitten ihan toimivia eikä mitään kiinalaisia kopioita tuurista riippuen? Ilmeisesti nämä olisi ne sopivat?
    Entäpä hinta, saako noita muualta halvemmalla?
    Usko pois, tuo 40/15 h&r:n jousisetti toimii erittäin hyvin yksiin vakioiskareiden kanssa e39 alla. Ainakaan hieman enemmän ajetut (siis verrattuna em. vakioiskareihin) M-Sport (I) iskarit eivät tuoneet allekirjoittaneen perseellä tarkasteltuna minkään näköistä eroa ajotuntumaan! Siis omakohtaista kokemusta asiasta on kymmenien tuhansien kilometrien matkalta ja vielä eri autoissa. Teoriassa joku voi varmaan osoittaa, että maltillisestikin madaltavat madallusjouset lyhentävät laadukkaiden vakiomittaisten pamppujen elinikää, mutta myös vastakkaisia argumentteja on esitetty..toki jos iskarit menee jokatapauksessa vaihtoon, niin silloin M-Sport iskareiden hankinta on perusteltua.
    • TJJ
      • 7591
      Uskotaan ja kokeillaan mitä tapahtuu.
      Ihmeellisenä lisäpiirteenä huomasin, että nuo m-sport iskarit näyttäisi olevan käytössä myös ns. bad road jousituksessa ja siinä on silti normaalit jouset. Ilmeisesti iskareilla saadaan tuossa kuitenkin tehtyä joku muutos.
      E39 528iA
      • Kentsu
        • 1397
        #318
        Original teile BMW M-sport jouset ja iskarit (=Sachs / Boge). Ei voi mennä perseelleen jos ei ratakilpuria hae. Oisko eriäviä mielipiteitä?
        Itse olen ainakin edelleen tyytyväinen noihin omassa perhekuljettimessa.
        Ex: 523iA '97, 520iA '89
        • TJJ
          • 7591
          Kokeillaan nyt noilla H&R 40/15 jousilla ja vaihdetaan sitten M-sport jouset ja iskarit jos tulee liian matala tai muuten ihmeellinen. Kilpuria ei ole tarkoitus tehdä ja tuo 40mm pudotus edessä hiukan huolestuttaa.
          Mutta ei noita muitakaan vaihtoehtoja tainnut olla, 30/15 H&R käsittääkseni pudottaa tuon verran m-sporttiin verrattuna eli aivan liikaa vakioalustaan verrattuna. Ja m-sportissa keula jää hiukan liian ylös. Tietty säädettävä alusta olisi yksi vaihtoehto.
          E39 528iA
          • Tome
            • 548
            Itsekin juuri kääräisin alle nuo H&R:n 40/15 jouset vakioiskareille ja lyhyellä kokeilulla muuttui selvästi paremmaksi vakiojousiin nähden, pintapehmeyttä tuli selvästi lisää ja samalla kallistelu väheni huomattavasti. Kulmat pitää nyt tietysti ensitilassa käydä säädättämässä. Sitä vaan jäin vähän miettimään olisiko takapäässä ollut syytä käyttää joidenkin puslien pultteja löysällä ja sit kiristää painon ollessa pyörillä?
            Sitä vielä että takapäähän oli helppo laittaa nuo jouset kun ei tarvinnut asennettaessa käyttää ollenkaan jousenpuristimia
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              #321
              Takaa en tiedä, varmaan sielläkin, muuta edessä reaktiotangon puslien pultit kannattaa avata ja kiriä paino päällä.
              Edestähän se enemmän laski?
              • Tome
                • 548
                Etupäässähän tuo on selviö että reaktiotankojen JA alatukivarsien puslat kiristetään paino pyörillä mutta kyllähän tuo takapäästäkin tippui sen 20-25mm..
                • harald
                  • 252
                  • Kaarina
                  #323
                  Onko faktaa, että H&R 30/15 tosiaan pudottaa tuon verran lisää M-sporttiin verrattuna ? Eikös M-sport madallus ole luokkaa 20/20 ? Itsellä on ollu mielessä laittaa H&R 30/15 M-sportiin, mutta jos putoo noin paljon, niin on liikaa. Nytkin raapii kiinni kun ajaa ulos tallista...
                  W204 C350 AMG
                  Toyota Corolla 1.3XI 16V
                  Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
                  • Kim
                    • May 2003
                    • 151
                    • Uusimaa
                    #324
                    Kyllä H&R:n kaikki madallukset on ilmoitettu nimenomaan vakioalustaan verrattuna. Itse vaihdoin (e46) m-sport jouset H&R 35/20 madaltaviin ja auto madaltui M-sport alustaan verrattuna edestä korkeintaan tuon 10 mm verran.
                    E53 X5 3.0d Sport Individual '07
                    • Martti
                      • 789
                      Höpöhöpö. Jos nyt puhutaan e39 kohdalla M-Sportiin tarkoitetusta 30/? satsista (29742-3 tai 29742-6 jos sedanista puhutaan), niin se pudottaa mainitut lukemat nimenomaan M-Sport jousituksella varustettuun alustaan nähden. 40/? setti taasen pudottaa tuon luvatun vakioalustaan nähden ja M-Sportin alla sen n. 15mm keulaa. Eli jos miedon 10-15mm madalluksen haluat M-Sportin vakiokorkeuteen nähden, niin hommaa tuo "normaalialustaisen" 40/? satsi (29742-1 tai 29742-2). Tuo kysymysmerkki siis joko 15mm tai ei mitään, riippuen onko tasonsäätöä vai ei.
                      nimim. kokemusta löytyy
                        • 9234
                        Omassa kiesissä oli M-sport alustalle (-20/15 mm vakioon) tarkoitettu H&R 30/15 sarja ja siinä todellinen mitattu pudotus oli aika tarkkaan 30/30 vakioon nähden. Eli ei noista ota lopulta selvää ennen kuin ne jouset on siellä asennettuna.
                        • Martti
                          • 789
                          Minkä väriset vieterit sulla oli / muistatko millä numerolla? Mulla kyllä toisenlaiset kokemukset asiasta, niinkuin ylempänä kuvailin. Nuo "Mit sportfahrwerke" h&r:t on siniset ja ainakin minun kokemuksien mukaan madallusta keulassa tulee n. 50mm vakioon nähden..
                          • Nuuskis
                            • Sep 2007
                            • 99
                            • Kuortane
                            #328
                            Tossa on 30/15mm madallus, eikä se kyllä ole m-spottia matalampi.. (n. 2v ollu jouset alla)
                            Numerosarjaa en muista mutta h&r 30/15 oli ja väriltään siniset..
                            http://www.aijaa.com/v.php?i=6210305.jpg
                            E39 525i -01
                            • Martti
                              • 789
                              No voi vittu nyt sentään. Sitten se vissiin H&R:lläkin alkanut laatu vaihtelemaan niin raakasti, että saa mitä sattuu tulemaan...epäilen kuitenkin tätä.
                              Mitä tuohon kuvaan tulee, niin vähän huono kuvakulma arvioida, mutta näyttää kyllä mun silmään reilusti matalemmalta mitä vastaava kottero alkuperäisillä M-Sport vietereillä...
                              Mittaas huvikseen tasaisella alustalla etäisyys kaaren reunasta pyörännavan keskelle, niin ei tarvi inttää enempää.
                              • Nuuskis
                                • Sep 2007
                                • 99
                                • Kuortane
                                #330
                                No joo, tuo kuva nytte vaa sattui löytymään ekojen joukossa.
                                Edessä ja takana molemmissa 340mm. Joten on alempana kuin m-sport..
                                Btw, tuleeko m-puskuri alemmas kuin normi facelift puskuri, jääkö maavara edestä pienemmäksi?
                                E39 525i -01
