e39 alustasarja?
  • jeppis
    • 165
    • Laihia
    #406
    onko kukaan perehtyny m-sport touring ilmajousialustaan sitä vertaa et onko saatavilla jotain aftermarket iskareita taakse? vai onko ainut vaihtoehto laittaa alkuperäiset?
    BMW M535i 1986
    • Martti
      • 789
      No onhan sinne muitakin vaihtoehtoja, kuin alkuperäset. Esim. Bilsteiniltä löytyy, sit on vaikkapa jäykkyyssäädettävää Spaxia jne jne. Mut väittäisin et alkuperänen Sachs/Boge on erittäin hyvä vaihtoehto, jos ei mahottomia madalluksia ole ja/tai jäykempää tarvi.
      • Enliz
        • 1504
        Olisi nykyinen alusta aika "loppu" niin sanotusti. Ajattelin hankkia tuon H&R 40/15 jousisarjan ja siihen iskarit. Paljon tuo madaltuu normi M-Sport alustaan verrattuna? Vai onko parempia ideaoita.
        Tuo keuliminen ja jenkkilaiva pehmeys olisi kiva saada pois
        Last edited by Enliz; 20-12-2010, 08:34. Reason: edit: Kuvia olisi kiva saada, topicin kyllä kahlasin läpi..
        now: Mercedes Benz 350e AMG
        ex: f30 320i M-Sport
        ex: e46 320i M-Sport II
        ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
        ex: e36 316i Compact
        ex: e39 530i M-Sport
        ex: e46 320Cd M-Sport II
          • 10256
          #409
          Minulla tuli omaan E39 540:een "maltillisemmat" 30/15 jouset 180tkm ajetun orkkis M-Sporttien tilalle.Iskareiksi Konin Sportit.Jouset tipautti keulaa vielä entisestään 20-25mm.Perän korkeus pysyi entisellään.Kesällä mielestäni ihan hyvät ja silmälle nätimpi,mutta nyt lumikeleillä keula "auraa" liikaa.
          • 5er
            • 208
            • Savo
            #410
            Minulla tuli omaan E39 540:een "maltillisemmat" 30/15 jouset 180tkm ajetun orkkis M-Sporttien tilalle.Iskareiksi Konin Sportit.Jouset tipautti keulaa vielä entisestään 20-25mm.Perän korkeus pysyi entisellään.Kesällä ihan hyvät ja silmälle nätimpi,mutta nyt lumi keleillä keula "auraa" liikaa.
            Ed.Kuvan voin jossain vaiheessa liittää,kun ehdin napsaista.
            Tässä kuva HR 30/15 setistä. Renkaina tosin 225/45/17. Tiedän alikokoiset on ja 235 setti odottamassa alle laittoa.
            ex E60 530iA -07 M-Sport
            ex E39 528iA -99
            • Martti
              • 789
              Ei M-Sporttiin tarkoitettu 40/15 setti puottaa keulasta vakio M-Sporttia n. 10-15mm. Takana tilanne ei muutu oikeastaan miksikään.
              M-Sporttiin tarkoitetut 30/15? jouset madaltaa M-Sporttia sen 20-30mm keulasta.
              • Enliz
                • 1504
                Okei 40/15 arvot tosiaan vakio-alustaan nähden.. Ajattelin tuota H&R Cup Kittiä siinähän tulee koko paketti.
                Eli toisinsanoen mun jos haluan matalemman, niin laitan joko M-Sporttiin tarkoitetun 30/15 jouset M-Sport iskareille tai vaihtoehtoisesti H&R Cup Kit 50/40mm
                Tottunut noihin säädettäviin, niin ei ole näistä "senteistä" tarvinnut huolehtia.
                • b1mm3r
                  • Nov 2009
                  • 23
                  • suomi
                  #413
                  mistä kannattas katella/ ostaa omaan e39 540 sedaniin iskarit? apparin etutolppa menossa nii vähän jo vertaillu et kannattaako laittaa säädettävä:think
                  ZX12-R -03
                  e39 520 -96
                  • reekoon
                    • Sep 2007
                    • 3453
                    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                    #414
                    4 vuosi menossa D2 sarjalla 540 sedanissa. Ei mitään ongelma ja kierteet on lähteneet auki joka syksy/kevät. Pari kertaa korkeuttakin muuttanut. Toimii radalla ja kadulla. Itsellä edessä 12.5kg/mm ja takana 10kg/mm ja ottaisin himpun löysemmät jos nyt valitsisin. Tämän päivän setti taitaa vakiona tullakkin eteen 10kg ja taakse 8kg jousilla, noin arvot. Ympärivuoden ajettu noin 80.000km -30 - +30°C ja hyvin toimii.
                    Mut ei niitä kannata edelleenkään ostaa koska olen ostanut jo sen ainoa kunnollisen mallin.
                    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                    E36 316i Compact Hellrot
                    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                    • b1mm3r
                      • Nov 2009
                      • 23
                      • suomi
                      #415
                      ja tietysti mahottoman kalliit?
                      ZX12-R -03
                      e39 520 -96
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3453
                        #416
                        Ite maksoin aikanaa 799€ ja eikös niitä johonkin 900€ hintaan nykyään saa.
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #417
                          Tohon hieman päälle 900€ saa jo H&R monotube setin
                          • b1mm3r
                            • Nov 2009
                            • 23
                            • suomi
                            #418
                            saksasta saa tohon hintaa jo kokonaisen auton...
                            ZX12-R -03
                            e39 520 -96
                            • Martti
                              • 789
                              ...joka on melkein jäykkyyssäädettävä ja muutenki maaliman paras!
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #420
                                kyllähän tuo monotube setti varmaan yksi parhaista on tuossa hintaluokassa. kunnollisessa alustassa ei katukäytössä jäykkyys säätöjä tarvi.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
