e39 alustasarja?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #226
    Originally posted by Tojopa View Post
    Juuri noita iskareita tuli ebaysta katsottua. Onko noista pumpuista kokemusta juuri E39 korimallissa, vai noin yleensä? Käsittääkseni TA-Technixin laadussa on aika paljon vaihtelua riippuen siitä, mihin autoon/malliin sarja on, eli esim. noissa säädettävissä E39 vs. E36 sarjat. Tai ainakin jossain vaiheessa tilanne oli tämä.
    eikös sulla ollut juuri 530d? siinä tapauksessa voit joka tapauksessa unohtaa nuo pelkät iskarit. kaikki tolpat on ollut hyviä missä on kierteellä säätö. niitä ei ole yhtään kappaletta tarvinut laittaa takuuseen.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Tojopa
      • Mar 2004
      • 1592
      Juu, juuri 530d kaipaa pumppuja. Perhepiirissä on muitakin E39 korisia, joten siksi noiden iskareiden laatu kiinnostaa. Arvatenkin laatu on ala-arvoista, mutta jos jollain on omakohtaista kokemusta ko. pumpuista, niin olisi mukava kuulla mielipiteitä.
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        #228
        Täältä vois löytyä sopuhintaan vuoden vanha Bilstein Sprint / H&R setti E39 540
        Jos kiinnostus heräsi, niin lisää privassa.
        F82 harraste
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #229
          Touring?
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            #230
            Originally posted by Dunky View Post
            Touring?
            Sorry unohdin, eli sedanin setti.
            F82 harraste
            • 320 Automatic
              • Jun 2006
              • 43
              #231
              e39 525i touring alusta
              Ideoita auton madallukseen, etupää on kuin traktorissa , Näenkö helposti onko autoni takapäässä ilmajousitus? Hieman olen kujalla, joten apuja - kiitos
              BMW F30 316i automatic business 2013
              Citroen DS3 156hv sport 2010
              Ex bemu: e46 320i sedan automatic
              Ex bemu: e39 525i touring automatic
              Ex bemu: e90 318d business
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #232
                Vaikka K.A.W. / H&R yms -30-40mm.
                Ilmajousituksen näet vaikka mittaristosta, sille on oma merkkivalo joka syttyy kun käännät virrat päälle. Keltainen autonkuva missä on nuolet ylös/alas.
                Ps. ostitko keravan autosalvasta tuon?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #233
                  Tietty auton alle vilaisemallakin se selviää... onko jouset vai ilmapussit? Tai onko takakontissa varapyörän alla kompura?
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • 320 Automatic
                    • Jun 2006
                    • 43
                    #234
                    Moi, ostin Keravan autosalvasta noin 1,5 vuotta sitten. Osaatteko sanoa hintoja madallukselle??
                    • 320 Automatic
                      • Jun 2006
                      • 43
                      #235
                      Onko tietoa käykö 525D/530D jouset 525i malliin?? Onko alustoissa eroja?
                      • Geijjo
                        • Nov 2006
                        • 406
                        • Hell Sinki
                        #236
                        on elämä loppumassa etupumpuista tossa 540:ssä nii onko muita vaihtoehtoja ku toi niiin edullinen laakkonen?onkohan tommoseen saatavilla säädettävää etupäätä edullisesti,takana ilmapussit.
                        Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
                        e39 ///M5 ZzZ
                        e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
                        F11 530da M-Sport
                        Hurley-Durley x2
                        Koliseva connection
                        Itä-helsingin koiraverkko connection
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2851
                          • South Carelia
                          #237
                          Itsellä tulossa iskarinvaihto väistämättä ainakin etupäähän mutta mahdollisesti voisi vaihtaa myös taakse...
                          Koko viestiketjun kävin läpi mutta haluisin vielä varmistuksen siitä mitä menen pyytämään Motonetin(ilmeisesti edullisin)tiskiltä että saan tohon sigun autooni oikeat ja alkuperäiset iskarit??
                          Autossa alkuperäinen M-Sport alusta ja ilmajousitus eli tasonsäätö takana...
                          Mitkä eteen?? (BOGE turbo 36-A61-A)??
                          Mitkä taakse?? (??)
                          Jos ei saa Motonetista niin mistä seuraavaksi halvimmat??
                          G30 530e xDrive A M-Sport -20
                          ex-Bimmerit:
                          F10 525dA xDrive M-Sport -13
                          E21 316 -80
                          E91 330xdA M-Sport -06
                          E53 X5 3.0iA Sport -04
                          E91 335xiA M-Sport -08
                          E60 530iA M-Sport -06
                          E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                          E91 320d -06
                          E39 530iAT M-Sport -01
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • laine
                            • 1501
                            Allekirjoittanuttakin kiinnostaa tietää jotta kun autossa (E39 530d M-Sport -01 touring) takana ilmajouset niin tartteeko tuota ilmajousituksen olemassa oloa millään tapaa huomioida iskareita valitessa?
                            Vai voiko vaan antaa kriteereiksi uusille iskareille, jotta ovat lyhyemmät(koska autossa m-sport jousitus) jne?
                            • JonasG
                              • Jun 2006
                              • 2160
                              • Porvoo/Helsinki
                              #239
                              Ei tarvitse huomioida, lyöt sinne uudet iskarit ja ohjelmoinnilla voit säätää perää haluamallesi korkeudelle jos on tarvetta.
                              • laine
                                • 1501
                                Asia selvä. Hanaa hanaa siis vaan!
