e39 alustasarja?
  • Martti
    • 789
    Originally posted by kaol View Post
    Ei vaan näin:
    Etukaasu BMW E39 Sport 520-530 E39 Eteen/Sport-alusta ja "M" [1995-2003] 2kpl
    Takakaasu BMW E39 SedanSport 500-Sedan E39 Taakse/Sport-alusta ja "M" [1995-2003] 2kpl
    ja noihin iskareihin jousiksi ne M-sportit tai uudet H&R vastaavalla madalluksella. Kokemuksesta tiedän sanoa, ettei Motonetin normaali-iskarit kestä/toimi pienelläkään madalluksella.
    Takaiskareita ei välttämättä tarvitse edes vaihtaa, koska takapään madallus on vähäinen ja E39:ssä alkuperäiset taka-Saschit kestää erittäin pitkään.
    EDIT: Itse vaihdoin taaksekin nuo sport-iskarit, mutta vanhat, ylimääräiseksi jääneet, oli vielä lähes uuden veroiset. Autolla oli tuolloin ajettu 220tkm.
    Ihan tasan tarkkaan toimii ja kestää vakioalustaisen iskarit m-sport jouusien kanssa ja tämä on fakta. Jos mätlnetistä ostaa niin täytyy olla sachs/boge, niin ei takuulla tule ongelmia vakiomittaistenkaan kanssa, mikäli madallus on noin pieni. Vakiopamput menee myös hienosti esim h&r 40/15 setin kanssa. M-sportin iskarit taasen toimii ja kestää esim. -60mm KAW etujousien kanssa, mikä on myös moneen kertaan käytännössä havaittu.
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #302
      Toistan: Kokemuksesta tiedän sanoa, ettei Motonetin normaali-iskarit kestä/toimi pienelläkään madalluksella.
      Motonetin normaalialustan iskarit on merkiltään Gabriel tms.
      Kokeilemalla se selviää...
      • TJJ
        • 7591
        Jos laittaa H&R 40/15 madallussarjan (29742-1) vakioiskareihin, niin onko tuo vielä toimiva paketti? Iskarit on n. 40tkm ajettu. Ei kai nuo vakioiskarit ole (edessä) liian pitkät jolloin jousi voi ulosjoustossa pompata paikaltaan? Entä pitääkö pohjaanlyöntikumia lyhentää?
        E39 528iA
        • Martti
          • 789
          Tämä(kin) asia on useampaan kertaan jo selvitetty tässä viestiketjussa, mutta otetaan vielä kerran. Eli nuo 29742-1 vieterit toimii erittäin hyvin vakioiskareiden kanssa, ainakin jos ovat alkup./Sachs/Boge. Noista kaol:n mainitsemista Gabrieleista yms. scheissesta en osaa sanoa.
          Jousta et saa irtoamaan lautasista vaikka haluaisitkin, minkä varmasti huomaat itsekin, jos vietereitä alle laitat. Pohjaanlyöntikumin lyhentäminen ei ole pakollista vielä tuolla madalluksella, joskin siitä ei mitään haittaakaan ole. Tai sitten vaihtaa M-Sport malliset, matalammat kumet.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #305
            40mm madalluksella täytyy todellakin kumit jo lyhentää. joustovaraa ei jää muuten montaa senttiä ja menosta tulee pompottavaa, kun joka montussa joustaa kumeihin asti...
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Martti
              • 789
              Just just..No näitä on sitten ilmeisesti eri paksuisilla kumeilla, ihan vakioalustallakin. Mutta kuten totesinkin, ei lyhentämisestä ainakaan mitään haittaa ole, jos pysyy kohtuudessa. Itse olen pari e39:ä madaltanut juuri tolla h&r 40/15 setillä eikä todellakaan makaa kumien päällä/tee ajosta pompottavaa vakiokorkuisillakaan..tai ainakaan mun tapauksessa ole tehnyt..
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #307
                mittaappa huvikseen paljonko jää vartta näkyviin kumin jälkeen, kun on auto alhaalla. ei juuri yhtään... auto jo lepää lähes niitten kumien päällä! ei siellä M-sport alustalla turhaan ole lyhempi kumeja ja kyllä sitä kumia on 40mm madalluksella syytä lyhentää se 30-40mm. ei tykkää iskarikaan hyvää, kun auto ponnaa siitä kumista aina voimalla ylöspäin. kyllä ne kumit madaltaessa kuuluu lyhentää, tai vaihtaa lyhemmät tilalle. siitä on turha edes vääntää enempää
                Vanteet edullisesti
                  • 9234
                  Itse kyllä laittaisin samalla iskareiksi M-sport(I), Boge Turbo, esim. Motonetista. Noi hyväkuntoiset orkkikset myyntiin, eiköhän tuollaisille sisäänajetuille löydy ostaja. M-sport pohjaanlyöntikumit ei varmaan montaa euroa maksa.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Mitä etuja tuolla olisi? Miksi sitten joidenkin mielestä alusta on ihan toimiva noilla vakioiskareillakin? Kiinnostaisi oikeasti tietää ettei tässäkin käy niin, että teen kohta saman remontin uudestaan ja vaihdan iskarit...
                    Niin sitä luulisi, mutta näyttää maksavan n. 15€/kpl.
                    E39 528iA
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #310
                      "ihan toimiva" on aika laaja käsite. se on ihan mitä autolta haluaa... haluaako "ihan toimivan" joka mahdollisesti "ihan hyvin" toimii, vai haluaako että se alusta toimii varmasti. vakio kumit voi kyllä lyhentää ja sen takia ei kyllä tarvi mitään M kumeja sinne laittaa. on mullakin ollut alkuperäisillä iskareilla madallusjousia ja eihän ne aina ole ihan täydellisesti yhteen sopinut. joskus tosin "ihan hyvin" toiminutkin...
                      Vanteet edullisesti
                      • TJJ
                        • 7591
                        Otapa tuosta sitten selvä... Kiinnostaisi tietää miten E39 käyttäytyy noilla vakioiskareilla vs. M-sport iskareilla jos alla on tuo 40/15 sarja.
                        Siis missä sen eron huomaa? Tietyissä tilanteissa vakioalusta ja iskarit ei vakuuta ja niissä Toyotan vakioalustakin toimii paremmin, paraneeko tuo jos laitan M-sport iskarit? Esim tällainen juttu joka tuntuu liittyvän iskareiden palautumiseen/jousen toimintaan: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=383
                        Mitä mieltä Hemi on tästä vakioiskarit 40/15 H&R:ien kanssa jutusta?
                        E39 528iA
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #312
                          mulla oli E91:ssä vakio alusta ja iskarit toimi oikeen hyvin. sitten laitoin H&R 40/20 jouset, niin eihän ne iskarit enää niiden kanssa pelannut. toiseen E91:een laitoin AP:n 30/20 jouset vakio iskareille, niin se alusta taas pelasi ihan hyvin. sama tilanne periaatteessa, vaikka nyt on kyse E39:stä.
                          jos susta tuntuu, että vakio alusta ei pelaa hyvin, niin ei ne pelkät madallusjouset ainakaan yleensä paranna tilannetta.
                          Vanteet edullisesti
                            • 9234
                            Aika monenlaisella alustalla varustettua E39:iä tullut ajettua, mutta ei tuollaista sekasikiötä madallusjousilla ja vakioiskareilla. Itselläkin oli H&R jouset Koni FSD-iskareilla ja palasin M-sport(II) jousiin kompattuna Boge Turboilla, eikä kaduta yhtään. Veikkaisin kuitenkin, että uusintaremontin riski on pienempi, jos laitat M-sport iskarit, kuin nuo vakiot.
                            Tuohon aiempaan postaukseesi liittyen olen tuolla omalla alustalla huomannut, että paradoksaalisesti 235/45R17 kesärenkailla esim. poikkisaumojen yli alusta toimii jouheammin, kuin 215/55R16 talvirenkailla. Liittynee jotenkin alustan ja renkaan ominaisresonanssien yhteispeliin.
                            • TJJ
                              • 7591
                              Miksi vaihdoit takaisin m-sport2:een? Eikös se ollut pintakova?
                              Nyt kun vaan tietäisi miten nuo m-sport iskarit vaikuttaisi ja tuleeko niillä jopa jotain huonompaa ominaisuutta kuin vakioiskareilla? Toisaalta toimiiko vakioiskari (lähinnä edessä) enää oikein kun sen toiminta-alue muuttuu sisempään? Vai onko noilla edes mitään toiminta-aluetta/progressiivisuutta eri kohdissa?
                              Onko Motonetin myymät iskarit sitten ihan toimivia eikä mitään kiinalaisia kopioita tuurista riippuen? Ilmeisesti nämä olisi ne sopivat?
                              Entäpä hinta, saako noita muualta halvemmalla?
                              E39 528iA
                              • markok
                                • 3020
                                Minulla on touringissa tällähetkellä edessä vakio iskarit ja M-sport jouset. Nyt olisi iskareiden vaihto lähellä niin mitä tuonne kannattaisi laittaa? Käykö -99 vuoden vakio "tolppiin" M-sport I/II iskarit?
                                BMW 530iA Touring -05
