e39 alustasarja?
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    #241
    Originally posted by laine View Post
    Asia selvä. Hanaa hanaa siis vaan!
    Jep
    • laine
      • 1501
      Originally posted by JonasG View Post
      Jep
      Samaan hengen vetoon saa vinkkailla hyviä iskareita? ja paikkoja mistä tilailla.
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        #243
        Omaan laitoin KW v2 ja siinä sarjassa takaiskarit oli konin keltaset. Mitään huonoa siitä setistä ei ole sanottavaa. Jos meinasit pitää vakiona niin ite laittaisin esim Sachsin tolpat, sellaset siellä on orkkiksenakin. Sachsia saa esim Autoasista ja KW:ta esim ebaysta tai dr wheelgoodsilta Suomesta.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #244
          Ei tarvitse huomioida, lyöt sinne uudet iskarit ja ohjelmoinnilla voit säätää perää haluamallesi korkeudelle jos on tarvetta.
          eiköhän sinne kuitenkin ole syytä laittaa myös madallussetin lyhemmät iskarit, jos reilummin madaltaa :think
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            #245
            Tottakai jos meinaa yli sen 40mm tiputtaa, mut sit on kyllä toukka jo niin kentässä että niin pitkällä akselivälillä rupee olemaan jo vaikeata päästä kynnyksien yli yms. Omassa oli lappujen mukaan 50/30 mm madallus ja se oli jo melkein liikaa -> raapi pohja kiinni välillä.
            • laine
              • 1501
              Vakio M-Sport alustallakin on joissakin kohdissa vaikeuksia
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #247
                Kuskin osaamattomuutta
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • laine
                  • 1501
                  Turpa kiinni
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #249
                    E91:ssä ei ainakaan enää iskarit toiminut 40/25mm madalluksella yhtä hyvin mitä vakio jousilla. pitäisin kyllä tuota 20-30mm madallusta aika maksimina vakio iskareille...
                    Vanteet edullisesti
                    • Martti
                      • 789
                      e39 h&r -40mm etujouset vakioiskareilla toimii vähintään yhtä hyvin kuin vakiojouset. Toisaalta -60mm KAW jouset ja M-Sport iskarit ovat vallan mainio yhdistelmä, että en lähtisi suoraan vertaamaan uutta kolmosta ja e39:iä tässä suhteessa.. :think
                      • JonasG
                        • Jun 2006
                        • 2160
                        • Porvoo/Helsinki
                        #251
                        E91 en tiedä koska kokemuksia siitä ei ole mutta kaikki valmistajat suosittelee lyhyempiä iskareita vasta jos alustaa on laskettu enempi kun se 40mm korimallista riippumatta.. e39:ssä 50/30 KW v2 (edessä lyhyeemmät pamput) toimi loistavasti mutta pitkän akselivälin johdosta auto tuntui välillä liian matalalta.
                        • baier4ever
                          • 560
                          • Jurva
                          #252
                          Laitetaan nyt tännekin eli :
                          Onko kellään tietoa noista EDC ja DSC eroista vai onko sama asia.?
                          Olisi tarkoitus tilata KW säädettävä ja sarjan huomautuksiisa omaan autoon oli että Autot, joissa EDC, tarvitaan ylimääräisiä asennusosia.
                          Omassa on tuo DSC eli tarvitsenko kyseisiä osia?
                          Auto siis e39 525i -01
                          Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                          Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                          Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                          ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                          E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                          • 174000
                            • Mar 2008
                            • 1178
                            #253
                            Et tarvitse, jos sinulla ei ole EDC:tä. DSC on ajonvakautusjärjestelmä ja EDC on sähköisesti säätyvä iskunvaimennus.
                            ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                            '02 VW Golf 1.4i
                            • baier4ever
                              • 560
                              • Jurva
                              #254
                              Ok, tuo EDC olisi ilmeisesti merkitty varustelistaan jos sellainen olisi.
                              no niin ei muuta kuin huomenna alustaa tilaamaan..
                              • ruupanen
                                • 5177
                                Kertokaahan kokemuksia näistä "halppis" TA-Technix/Vmaxx/Raceland säädettävistä alustoista.
                                Saako näillä autoon ulkonäköä, mutta samalla voi unohtaa ajettavuuden ?
                                Erityisesti 540ia:n omistajien kokemukset kiinnostaa
