e39 alustasarja?
  • EDF7X40
    • Apr 2009
    • 89
    • Pääkaupunkiseutu
    #451
    laita alkuperäiset M-sport jouset. ei tule ihan horo-korkea, mutta ei liian matalakaan.
    Tästä threadistä: http://ww.btcf.fi/forum/showthread.php?t=168447&page=3 luettuna ne korottaisivat vain 10 - 15mm. Tarkoitus on tosiaan korottaa auto ihan vakiokorkeuteen asti. Onko kaikki "vakio"jouset samanarvoisia, vai onko jonkun valmistajan tuotteet toisia paremmin ominaisuutensa säilyttäviä?
    t tommi
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #452
      t tommi
      siis M-sport jouset laskee autoa vakiosta noin 15mm. tarvike jouset laskee monesti enemmän mitä luvataan.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        #453
        t tommi
        Multa voisi vapautua alkuperäiset etujouset. Joku sporttialusta on mutta vaikuttaisi olevan vakiokorkeudella :think
        Mitäs hintaa pidät noilla iskareilla?
        • EDF7X40
          • Apr 2009
          • 89
          • Pääkaupunkiseutu
          #454
          Terve, katson hinnan sitten, kun ostan uudet iskarit. Laitan kyllä myynti-ilmon sitten foorumin torille.
          Tuo aiemmin mainitsemani korottaisivat 10 - 15mm tarkoitti siis korottaisivat tuon määrän verrattuna H&R -40 jousiin.
          Kiitos vastauksista.
          t tommi
          • släjä
            • 293
            • kanala
            #455
            truu. 535:sta tippu ~100 edestä ja ~70 takaa (lowtech:in 50/30 satsi), millipelillä meni leimasta
            F22 M235
            ex. F10 535iA, E87 130i M-Sport
            E46 328iA, E39 535iA
            • Martti
              • 789
              No tuo ny taitaa mennä jo "vähän" liioitteluksi..ellei auto sit ole lähtöjään joku itäblokin teille varusteltu maastomalli. 100mm edestä tarkoittaa karkeasti sitä, että esim. vakiohalkaisijaisesta 235/45r17 kumista ~puolet on kaaren sisällä.
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #457
                Martti:
                eikös sulla ollut K.A.W:n jouset edessä? Minkälaiset ovat ja näyttääkö nämä tutuille:
                Tuli ostettua vaikka sopivuudesta ei ollut varmuutta. Ilmeisesti 6 ja 8 koneissa on eri jouset mutta ei noista tiedä :think
                • 3MW
                  • Feb 2008
                  • 22
                  #458
                  Kumpi säädettävä alustasarja e39:iin?
                  Katsastus antoi tuomioksi, että etuiskari finaalissa, joten ajattelin ostaa uuden korkeus-säädettävän alustasarjan. Ja kun en varmaan kyseistä autoa enää montaa vuotta pidä, niin alustasarja pitää olla halpa.
                  Vaihtoehdoiksi löysin nämä:
                  JOM:
                  ja
                  RaceLand:
                  Että, kumpi noista olisi laadukkaampi/kannattavampi?
                  Myös takajarruletkut pitää vaihtaa, joten jos joku tietäs mistä saa suoraan paikalleen menevät teräspunosjarruletkut, niin olisin kiitollinen myös siitä.
                  Auto on e39 528i, vm-96 sedan
                  Työauto: MB 200d =D
                  Käyttöauto: BMW 528i e39
                  Entiset: e21 315, e30 316i, e36 316i ja e36 325i
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #459
                    Ei tohon hintaan kannata laadun tai kannattavuuden perään kysellä.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • 3MW
                      • Feb 2008
                      • 22
                      #460
                      Kunhan 2-3 vuotta menis.
                      Työauto: MB 200d =D
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #461
                        meinasin tätä vaan mitä olen 300€ alustasarjoista aina sanonut..
                        Eli , jos vaikka oletetaan että jouset on ILMAISET , niin miten viimeisen päälle iskunvaimentimen saa 75€ / kpl uutena?
                        Ja viimeisen päälle olevia iskunvaimentimia kannattaa kattoa. -jos niin kovaa mennään mutkaan sisään että teräspunosletkut on laitettava. Tai sit mä en vaan ymmärrä jotain juttua tässä.
                        Mulle ei itselle vaihtotyö ja sarjan vuoksi tehtävä ohjauskulmien tarkastus ja säätö maksa -mitään- mut en viitsisi nähdä edes asennuksen ja säädön vaivaa jotta saa tollaset alle. Saati maksaa siitä.
                        Jos pikkubudjetti on, niin pakolliset orkkisosat alle vaan rikkoutuneiden tilalle , neuvoo setä.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • schwarze
                          • 2020
                          • Kangasala
                          #462
                          Sachs tai Boge, sama t0lppa eri tarroilla.
                          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                          • 3MW
                            • Feb 2008
                            • 22
                            #463
                            autossa on paikoillaan edellisen omistajan toimesta joku alustasarja, edestä niin matala että juuri ja juuri laillinen, niin tästä syystä ei oikein tiedä minkälaiset tolpat sitten tilata, lyhyemmät kun orkkikset?. Kummatkin varmaan kannattaa uusia eteen vaikka vain toinen paskana?
                            Työauto: MB 200d =D
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1809
                              • Vähäkyrö
                              #464
                              e39 530d madallusjouset, kokemuksia, vinkkejä
                              Tarkotuksena madaltaa keulaa n. 30mm. Vakioiskareilla mentäis ja mahdollisimman mukavaa kyytiä haettais, madalluksesta huolimatta. Tekis vaan mieli saada se pään mentävä rako pois renkaan ja kaaren välistä.
                              Ebaysta äkkiä löyty tällaset vaihtoehdot:
                              Eibach
                              H&R
                              Weitec
                              Lesjöfors
                              KW
                              AP
                              Lowtec
                              Mikähän noista oli paras? Kokemuksia kyseisistä merkeistä olis hakusessa. Itellä ei oo kokemuksia ku Eibachista entisessä Audissa ja ne ainakin oli ihan hyvät.
                              • sasu
                                • 135
                                #465
                                Weitec 30/00, kesti ainakin sen 60tkm mitä oli alla. Halpa ja touring tuli suoraan sillä.
                                Toyota Avensis -12, Toyoya Proace -20. EX - e36 316i M-look -94, e30 316/320 -84, e36 325i sedan -91, e36 318i -95, e46 320d sedan -01, e39 530Da Touring -04, E60 LCI 520 Da -08, E36 328 Cab -96, F30 316 D -12 Yaris 1.3 -02, Avensis D4D -00, Corolla -06, Rav4 2.0 4x4 -04, Mazda Premacy -02, Nissan Almera SR -98, Smart for two -03, Leon 2.0 TFSI -06, Land Cruiser D4D -04, PT-Cruiser -01, Hiace Pegabus -07, Mazda 6 stw -07, Volvo V70 2.0F -08, Smart ForFour -15, Peugeot Expert -16
