e39 alustasarja?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #526
    Originally posted by reekoon View Post
    D2 sarja, näyttäisi olevan alennuksessakin vielä
    en tiedä kommentoitko tuota edellistä postausta, mutta ei taida touringiin saada D2 alustaa?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
      #527
      Ok sitten muistan väärin. Oli kyllä sellainen mielikuva että olisi saanut.
      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
      E36 316i Compact Hellrot
      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • Martti
        • 789
        Toukkaan saa D2 vain eteen, niin kuin suurimpaa osaa muitakin korkeussäädettäviä (ei perssoneita takana). Mulla on takana SPAX rautajouset kierreholkeilla ja jäykkyyssäädettävillä iskareilla. Hyvä setti muuten, mutta sentin verran sais olla vielä säätövaraa alaspäin.. :think
        • timosti
          • Feb 2011
          • 1
          • virolahti
          #529
          mikä iskunvaimentaja sopii e39 -97 528ia tehtaan madaltamaan alustaan takapään ilma/tason säädöllä varustettuun systeemiin?:think
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #530
            siis miten niin mikä iskari? sinne sopii ihan tavallinen siihen autoon kuuluva iskari. ei tarvi olla edes välttämättä sport alustan iskari.
            Vanteet edullisesti
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              #531
              Sedan vai touring? sedanissa on ilmajousituksen kanssa ihan eri iskarit, touringiin käy tavallisetkin :think
              • Marko.K
                • 1193
                Tuli hommattua tuo Racelandin halpis setti, kaveri soitti ku on sitä asentamassa ja kerto että racelandin tolpat lyhemmät ku orkkikset ja että koiranluu on liian lyhyt, siis wtf?!?! onko noita nyt sitten muka eri pitusiakin e39:sissä 530d:ssä että pitäs olla pitempi, tuo siis mutterin keskeltä toiseen päähän 24cm, eikös tuo ole ihan normaalia että joutuu tunkata kallistuksenvakaajaa että saa paikoilleen? Ja että kun jättää orkkis yläpäät niin jossain varaosa liikkeessä olivat sanoneet että alustasta tulee lötkö, eikös noi aftermarket alustat oo suunniteltu niin että orkkis yläpäät pitäs käyä? vai onko muka jokaselle alustasarjalle omanlaiset/erilaiset yläpäät?
                F11 535d -11 367hv/728nm
                E39 M5 -99 Alpine White II
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E39 530da -03 240hv/600nm
                E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                E38 740iaL -95
                E39 530d -99 245hv/528nm
                • Marko.K
                  • 1193
                  Elikkäs tuli pientä probleemaa noitten eturenkaiden kanssa, 245/30/20 ET24 mutta ottaa kiinni eli spaceria tarvii väliin, 225/55/16 ET20 renkaat mahtuu pyörimään, jää vielä 10-15mm tilaakin. Huomenna jos löytää jostain spacerit niin heti kulmien säätöön.
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Nyt on racelandin säädettävä alla ja kulmat säädetty, rengastuksena 245/30/20 ja 285/25/20. Eteen joutui laittaa 16mm keskittävät spacerit että mahtui rengas kiinni, ehkä 10mm ois kans menny. Ensimmäinen huomio mikä kiinnittyi ajettavuuteen niin ajossa lähes kokoajan tuntuva pieni nypytys, onko se vain jäykähkön alustan ominaisuus? Muuten alusta ei mikään kivireki kuitenkaan mielestäni ole. Ratti vatkaa vieläkin hiukan vaikka renkaat on tasapainotettu asennuksen yhteydessä, eteen on uusittu raidetangot, reaktiotangot, alatukivarret. Koiranluita, yläpään laakereita ja jarruosia en oo vielä vaihtanu, huomenna ois levyjen ja palojen vaihto eteen, jos tuo nyt ainakin auttaisi tuohon jarruvapinaan ratissa, voisko myös ratti vatkata normaalissa ajossa myös kierojen levyjen takia?
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E38 740iaL -95
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      #535
                      Johtuisko tuo jarrutuksessa täristäminen kuule reaktiotangoista/alatukivarsista.. :think
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • zener
                        • 14909
                        Luitkos tuota Marko.k:n tekstiä ollenkaan?
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • Marko.K
                          • 1193
                          juu alatukivarret ja reaktiotangot on just vaihettu, raidetangot myös
                          E65 730da -02
                          E60 530da -03
                          E38 740iaL -95
                          • Marko.K
                            • 1193
                            Jarrulevyt ja palat uusittiin eteen, jarruttaessa ennen oleva ratin tärinä loppui, mutta...vieläkin ratti vatkaa ajossa vaikka tänään katottiin vielä uudemman kerran etuvanteet tasapainoihin, takavanteet tasapainotettiin perjantaina liikkeessä. Eestä siis enää uusimatta koiranluut, yläpään laakerit ja pyöränlaakerit. Vittu saatana Mitäs seuraavaks?
                            E65 730da -02
                            E60 530da -03
                            E38 740iaL -95
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              kröhöm, oisko ne yläpään laakerit kannattanu laittaa samaan konkurssiin kuin alusta :think jälkiviisaus on aina parasta.. koiranluut 25e kpl esim merteililtä (lemförder) ja 10min homma per puoli vaihtaa vaikka parkkipaikalla auton omalla tunkilla
                              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                              - MB s205 220cdi -15
                              - Volvo s80 2.5t -07
                              - mb s211 280cdi -08
                              - e46 320i -03
                              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                              - e46 320d Individual "m-sport" -04
                              - e39 525i -01
                              • Marko.K
                                • 1193
                                No ois varmaan mutta unohin ne täysin, salaa toivon kuitenkin että se ei tuu niistä Kai sitä joutuu huomenna hakea nuo koiranluut, empä jotenkin vaan usko että siitä apua ois, eipä oo koskaan ainakaan tullut kuultua että koiranluut aiheuttaisivat ratin vapinaa :think
                                E65 730da -02
                                E60 530da -03
                                E38 740iaL -95
