e39 alustasarja?
  • pete-
    • 388
    Originally posted by hapaa_ View Post
    Pitäis ennen kesää saada päivitettyä tuota e39:n alustaa..
    Tarkotuksena olis korkeussäädettävä hankkia, pienellä budjetilla fk ja jom olis vaihtoehtoina. Kysymys kuuluukin että onko nämä nyt niin huonoja alustoja että ei edes kannata hankkia? Joskus veljellä oli jom passatin alla ja toimi ainakin hyvin. Ihan normaaliajossa on auto..
    Ta-technix on itsellä ainakin toiminut. Takajouset vähän löysät
    omaan makuun mutta muuten oikein loistava hintaansa nähden.
    F31 330d -13
    F31 320d -13
    E91 320d -08
    E39 528i -96
    E34 535i -90
    E34 535i -89
    E36 325i -91
    E30 316i -89
    • ruupanen
      • 5177
      Kaverilla alkaa 200 000 km lähestymään 525i:llä, jossa M-sport alusta. Vielä oli mennyt katastuksesta läpi, mutta tuskin menee enää seuraavasta, eli nyt pitäs löytää uudet iskarit & jouset.
      H&R Cup Kittiä näyttäs saavan Saksasta noin 600 eurolla, mutta ainakin miusta tuo on aika kallis EI säädettäväksi alustaksi.
      Säädettävyys ei ole kaiken pakko olla, mutta miks ei jo säädettävää, jos noin paljon sijoittaa?
      Joten mitäs suosittelette M-sport alusta tilalle? Halppis säädettävät ei kuulemma käy, koska niihin ei luota
      • zeneg
        • 1238
        Miksei uutta m-sport alustaa? Tietää ainakin että toimii, ja vielä autoa myytäessä voi sanoa että tuunaamaton malli(oletettaen ettei ole muuten tuunailtu). Itse ainakin arvostan tällaista alkuperäisyyttä.
        Korkeussäädettävänä vaikka D2, FK?
        • ruupanen
          • 5177
          Ootko koskaan kysässyt uuden m-sport alusta hintaa?
          Siihen nähden toi H&R Cup Kitti on halpa, vaikka allekirjoittaneesta se nyt onkin kovan hintainen EI säädettäväksi. Tosin se taitaa kyllä olla hyvinkin toimiva paketti, jota ei sitten esim. halppis säädettävat taida olla. Tai onhan nekin toimivia omassa käyttötarkoituksessa, eli halvalla linttaan, mutta sitä täsä ei olla hakemassa, vaan hyviä ajo-ominaisuuksia ja mietoa madallusta.
          Ja ei kyllä ole tuunailtu vanteita lukuunottamatta, eli oishan se aina alkuperäisyys plussa. Mut m-sport ei ole vaihtoehto hintansa takia...
          Onko tuo H&R Cup Kitti sit melkein ainut vaihtoehto jos hakee ns "samanlaista" tilalle?
          Edit: Ebäytä tutkimalla näyttäs olevan ettei alle 800 € saa järkevää = hyvän merkkistä säädettävää.
          • zeneg
            • 1238
            En ole kysellyt, mitäs muuten sellainen kustantaa? :think Kallishan se varmasti on.
            • ruupanen
              • 5177
              Yli tonnin tekis jo pelkät iskarit...
              • hapaa_
                • Dec 2009
                • 89
                • Vaasa
                #487
                amatöörinä kyselen... Eli tarviiko jousipuristimia jos laittaa korkeussäädettävän alustan kiinni?
                edit. Vielä että onko katsastuskelpoinen jos on edessä vaan korkeussäädettävä ja takana vakio tai jotkut madallusjouset, esim -30?
                Tuli vaan mieleen kun noita racelandeja saa tilattua halutessa pelkästään eteen, ja takapäätä ei omassa edes oikeastaan tarvisi laskea... Tiedä sitten että tuleeko kovin epätasanen ajettava jos perä pomppii ja etupää on jäykkä
                525d e61
                320i e90
                • Martti
                  • 789
                  No eiköhän ne Sachs Advantaget/Boge Turbot saa johonkin viidensadan kieppeille kierros.. Tähän sitte kaveriks esim. H&R 40/15 jouset, niin ei kovin paljoa metsään voi mennä, jos ei tarvitse ihan tonttiin saada.
                  Tietysti jos niissä pampuissa pitää ne BMW:n tarralaput olla, niin silloin asia on toinen..
                  • ruupanen
                    • 5177
                    Joo, saahan ne, mut yli tonnin ois tullut maksamaan Suomesta kun kaveri kysäs.
                    Ei tartteet tonttiin saaha, ei ollenkaan. M-sport madallus eli sen noin -20 mm riittäs tässä tapauksessa ihan hyvin.
                    H&R cup kit on H&R:n iskareillakin?
                    • ruupanen
                      • 5177
                      Onko kellään kokemusta VOGTLAND alustoista?
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #491
                        keskitasoa. varmaan verrattavissa H&R cupkittiin. lähtenyt Vogtland näköjään hintakilpailuun mukaan...
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • ruupanen
                          • 5177
                          Joo-o, tuostahan tulikin varteenotettava vaihtoehto cupkitille. Pitää vaan yrittää guugletella lisäinfoa. Heikosti kokemuksia ainakin suomen maalla.
                          • hapaa_
                            • Dec 2009
                            • 89
                            • Vaasa
                            #493
                            Sanokaa nyt joku jotain näihin...
                            525d e61
                            320i e90
                            • pete-
                              • 388
                              Unohda ne racelandit ja tuolta alusta alle.
                              F31 330d -13
                              F31 320d -13
                              E91 320d -08
                              E39 528i -96
                              E34 535i -90
                              E34 535i -89
                              E36 325i -91
                              E30 316i -89
                              • liha_ville
                                • Feb 2009
                                • 1417
                                • Karstula/JKL
                                #495
                                Nii miten paljon porukalla on ollu noita racelandin tolppia e39:n alla?
                                Ite tuli kokeeks tilattua eteen kyseiset tolpat.
                                Olis ihan kiva kuulla jonku kokemuksia nuista?
                                Kestääkö miten kauan ja miten paljon vaikuttaa ajettavuuteen/mukavuuteen?
                                Haulla nyt löytyi asiasta jotain mutta ei mitään suoraa vastausta nuihin kysymyksiin tuntunu löytyvän.
                                Itellä on tavotteena että kestäis kesän yli.
                                e60 M5 Supercharger
