e39 alustasarja?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #676
    Kysymys tähän väliin.. Oletteko noita koiranluita vaihtaneet lyhkäisempiin autoa madaltaessa? Tuolla alla linkissä on jotain puhetta ja alustasarjojen kestävyydestä.
    Bmw 316 E30 -88
    • ämsport
      • Jun 2011
      • 118
      • Pori
      #677
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=211497
      Laitoin itse ainakin ihan orggis luut (lemförder) vanhat oli jotkut topranit joista sai miltei pallot väännettyä käsin kuopastaan,ja alla on eibachin sportline.Saas sitten nähdä kauanko noi on siellä hiljaa.Mutta eikös noissa m-sporteissa ole lyhyempi se varsi kuten myös paksumpi vakaaja.
      • Martti
        • 787
        Mitä iskareita noissa KAWin sarjoissa käytetään?
        Pitäis saada autoa kenttään enemmän ja tuo KAW vaikuttaa sopivalle madallukselle. Ennemmin laittaisi jonkun tuollaisen, kuin halvan säädettävän sarjan. :think
        Tuo jousisetti menee kyllä vielä vakio M-Sport (II) iskareillakin hyvin..
        • TuoAntti
          • 4178
          #679
          Mutta ainakin takana taitaa olla iskarit kaput. Eli siksi mietin myös iskarien vaihtoa samalla. Ei ainakaan mehut ole tullu pihalle, tai pakkasella kivikova. Mutta paikaltaan lähtiessä rupee takarenkaat "pompottamaan" jos lähtee rivakammin ja kumi lyö joutavaa. Syksyllä ei löytyny välystä mistään alustasta, ei kolise. Hieman seilaa maantiellä (joutuu koko ajan hieman ohjaamaan) . Jotenkin mieltäisin iskarien piikkiin nuo oireet. :think
          EVERYTHING | WORKS
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #680
            Niikös:think Eli M-sport koiranluitako tilaamaan?
            Bmw 316 E30 -88
            • Bomb5
              • Oct 2011
              • 726
              • Kivijärvi
              #681
              Bmwfans.info ei listaa m-sport alustalle erilaisia koiranluita.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #682
                Mä etsin myös, mutta en löytänyt:think
                Bmw 316 E30 -88
                • TJJ
                  • 7591
                  Ei niitä ole (ainakaan alkuperäisinä) olemassa. Vakaajatanko on paksumpi mutta koiranluut ovat samat kuin vakiossa.
                  E39 528iA
                  • Krister
                    • 227
                    • PK-seutu
                    #684
                    Olisko kellään laittaa kuvia H&R 40mm jousista asennettuna (eli 40mm vakio korkeudesta) että näkisi kuinka paljon madaltavat.
                    Supra MKIV 6spd lhd
                    W212 E350CDI
                    Ex: E39 530d
                    • ämsport
                      • Jun 2011
                      • 118
                      • Pori
                      #685
                      Sorry oli sitten väärää infoo,mutta kyllä jossain olen törmännyt noihin lyhyempiin luihin ei sitten tainnut olla originaalii
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #686
                        Tuolla äskeisessä linkissä puhuivat carinan koiranluista, että olivat laittaneen niitä madalluksen kanssa:think
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #687
                          ^Missä linkissä ja minkä carinan?
                          E61 520Da
                          • ämsport
                            • Jun 2011
                            • 118
                            • Pori
                            #688
                            Ei kyllä ne oli ihan e39:iin ja juuri noihin m-sportteihin,hemmetti kun en muista missä ne oli?ettein niitä äsken tuolta eibachin ja bilsteinin sivuilta muttei löytynyt,kait se sitten oli joku juuri tuollainen tuning paja joka niitä kauppas?
                            • Martti
                              • 787
                              No eikai nyt jumalauta mitään carinan koiranluita tarvi laittaa vaikka madaltaa reippaamminkin..
                              • ämsport
                                • Jun 2011
                                • 118
                                • Pori
                                #690
                                Ei ollutkaan kyse että tarvis laittaa,vaan että kun kunnolla sen tontittaa niin ne orggis kamat ei siellä oikeen kovin kauan viihdy ehjänä.Paitsi että noista lemfördereistä en voi vielä sanoa mitään kun ei ole ihan hirveitä kilometrejä nähnyt mutta kuitenkin jo sen verran että motonetin topranit/osscat ja muut paskat olisi saanut jo kertaalleen vaihtaa.
