e39 alustasarja?
  • deemu79
    • Aug 2011
    • 453
    Originally posted by Rudolf.D View Post
    Onkos kenelläkään kokemuksia tollasesta eibach/bilstein B12 kitistä? H&R cupkitistä olikin ketjussa positiivisia kokemuksia. Kumpikohan olisi parempi kun ei haeta mitään rata-ajoon tarkotettua sarjaa vaan pehmeempää kyytiä? Tarkotus olisi saada m-sport 2 korkeuteen tai vähän alemmas. Muitakin sopivia sarjoja voi ehdotella. Autohan oli 530dA sedan. Auto on alunperin m-sport 2, mutta nyt alta löytyy pilipalicoiloverit ja kyyti on sen mukasta
    Nyt kun noi coiloverit korvaa uudella alustasarjalla niin tarviiko ostaa jotain muuta osaa samalla (muutakin kun yläpään laakerit)?
    Itsellä Eibach + Bilstein ja hyvin on toiminut. Yläpään laakerit laitoin + uudet pultit + mutterit iskarin alapään kiinnitykseen olkavarteen, vaikka eipä niissä vanhoissakaan vikaa ollut...
    328i Coupe M-Sport -95
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Onkos kukaan testannut/kokemuksia Monroen Reflex iskareista E39 alla? Näkyy olevan tarjolla erikseen m-sport alustalle omansa.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        #618
        http://ns210256.ovh.net/~moncata/fil...ROE_SHOCKS.pdf
        Minulla E39:ssä edessä ollut Monroe Reflexit n. 120000km ja 5 vuotta. Ei valittamista, ihan napakan oloiset jokapäiväiseen ajoon.
        Takana hyvissä voimin edelleen Sachs Super Touringit, ajettu ainakin 150000 km ja 7 vuotta.
        Autossa vakioalusta, ajossa kesät talvet.
        E60 523iA -08
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Mitähän eroa mahtaa olla noissa m-sport alustaan tarkoitetuilla versioilla?
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Kellään ei ilmeisesti kokemusta m-sport alustalla näistä?
            • PP440
              • 1263
              • Mikkeli
              #621
              Mitenköhän raju pudotus noilla KAW -60mm jousilla tulee eteen ? Jos vertaa alkup. M-Sport alustaa.. Takapää onnistuukin sitten ohjelmalla.
              • Martti
                • 789
                Mulla tipahti n. 30mm vastaava auto kuin sulla. Iskarit alkup. M-Sportit.
                • PP440
                  • 1263
                  • Mikkeli
                  #623
                  Olitko tyytyväinen ajettavuuteen? Ei sulla sattuis olemaan kuvaa heittää tolla setillä?
                  • Martti
                    • 789
                    Ajettavuudessa ei ollut kyllä moittimista. Tuntuu, että nuo K.A.W. jouset on aika mukavia noin yleensäkin, vaikka madaltavatkin hyvin. Riippuu tietysti hieman iskareistakin.
                    • Lefis
                      • Jul 2012
                      • 29
                      Terve! Mulla on nykyään 530i jolla ajettu 204tuhatta, alusta tuntuu mutkissa siltä että ajelis saabilla eli varmaan alkaa iskarit (?) olemaan loppu, tuskin bemarilla vakioalustallakaan pitäis kallistella noin paljon. Muuten kulkee mun mielestä aika hyvin suoraan, hiljaisesti ja vetelemättä, myös jarrutuksissa.
                      Onko täällä edes kellään autossa vakioalusta? Ei ainakaan kiinnostais hankkia mitään madaltavaa alustasarjaa kun toi vakiokorkuinen auto on aika käytännöllinen ja omasta mielestä hienokin. Kai vakiokin aika paljon jämäköityis uusilla iskareilla jos edelliset on olleet peräti uudesta saakka?
                      Missä pk-seudulla/uudellamaalla on hyvänhintainen korjaamo? Tuskin kannattaa laakkosella/autokeskuksessa vaihtaa? Itsekään ei ilmeisesti kannata ilman kunnollisia työkaluja? (puristimet)
                      • Late69
                        • Apr 2012
                        • 65
                        • RMK
                        #626
                        Niin no siinäpä ne erikoistyökalut sitten olikin. Periaatteessa taakse tarvii vaan puristimia.
                        Helevetinmoinen homma siinä ainakin on lähtee vaihtamaan etenkin taakse, mutta säästäähän siinä jos itse tekee. Hyvää kokemusta tulee kun pari tuntia tappelet takapenkkien ja hattuhyllyn kanssa että saat edes iskareiden yläpäät näkyviin.
                        Uudeltamaalta en osaa ketään suositella, sori. Riksusta ois löytyny kyllä.
                        Ex. E39 525i '00
                        Lexus GS430 '00
                        • hjpl
                          • 213
                          #627
                          Itselläkin vakioalustainen e39 (520i touring -99) ja euiskareiden vaihto edessa, joten hieman samanlaisin miettein. Ajattelin uskaltautua motonetin gabriel tai TRW linjalle. Monet niitä pitäneet täällä arvelluttavina madalletun alustan kanssa, mutta onko kellää aitoa kokemusta vakioalustan kanssa. Eiköhän Konalan motonetin kyljessä toimiva korjaamo nuo osaa asentaa edullisesti ?
                          F31 320iA xdrive Msport -13
                          F10 520dA -15
                          • Ego0s
                            • 77
                            Mitä alustasarjaa suosittelisitte. Korkeuden säätö pakollinen. Autona pyörii 540iA
                            e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
                            • Lefis
                              • Jul 2012
                              • 29
                              Ihan vaan tuli mieleen että saakohan alustasta jotenkin vakiotakin jämäkämmän mutta silti ilman pienintäkään madallusta? Tai sitten pitäis olla joku alustasarja mahdollisimman vähällä madalluksella.
                              Onko kenelläkään muuten käynyt niin että jäykemmän alustasarjan laittamisen jälkeen e39:lle tyypilliset tärinät olisivat alkaneet, niin että löysällä vakiolla ei kuitenkaan olisi tärissyt? korostaako jäykemmät jouset ja iskarit kuluneiden alustanosien aiheuttamia vapinoita?
                              Edit: vähän lisää kyssäreitä.
                              • Macke
                                • Jan 2009
                                • 1134
                                • Porvoo
                                #630
                                Bilstein B12 Pro-Kit 30mm madalluksella on mun mielestä aikalailla samankorkuinen kuin ämmä sportissa ollut alusta, ja onhan tuo ainakin napakampi kuin 300tkm ajettu orkkisalusta. Ei paljoa kokemusta vielä, mutta yhden päivän duuniajoilla ihan jees setti jokapäiväiseen käyttöön. Ei ainakaan amalgaamit irtoa leegoista montuissa.
