Originally posted by Jarde
e39 alustasarja?
Paljonko on autolla on ajettu? Omalla samanlaisella on 160 tkm. täynnä ja sama operaatio lienee kohta edessä.Originally posted by 5erIskarit+jouset on nyt asennusta odottelemassa. Toivottavasti poistaa autosta "keulimis" efektin. Samalla ajattelin vaihdatuttaa kaikki kumit ja yläpäänlaakerit.
Autolla ajettu mittarin mukaan ~70tkm mutta täyttä varmuutta oikeista kilometreistä ei voi olla. Iskarit ei ollut täysin huonossa kunnossa (ei vuotoja jne.) mutta katkennut jousi nopeutti vaihtoa, sen takia auto hieman keuliikin.Originally posted by justerPaljonko on autolla on ajettu? Omalla samanlaisella on 160 tkm. täynnä ja sama operaatio lienee kohta edessä.ex E60 530iA -07 M-Sport
ex E39 528iA -99
Paljonko vaihdolle tulee hintaa vai teetkö itse?Originally posted by 5erIskarit+jouset on nyt asennusta odottelemassa. Toivottavasti poistaa autosta "keulimis" efektin. Samalla ajattelin vaihdatuttaa kaikki kumit ja yläpäänlaakerit.E46 320d sedan vm-02
museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
Tervehdys, täällä yksi automerkeissä täyskäännöksen tehnyt myös kyselemässä...
Tänä aamuna työmatka oli kuin mikroautolla ajamista ja syynä oli apukuskin puoleisen etuiskarin jäätyminen, tai näin ainakin oletan kun kulma ei liikkunut mihinkään kun yritin painella sitä.
Ajattelin tilata paikallisesta putiikista iskarit joita tässä on jo useaan kertaan kehuttu:
520-530 E39 Eteen/Sport-alusta ja "M" BogeSachs. . . . . . 85-4278 109.00 ???
Kysymys kuuluu että oletteko / onko syytä tehdä kulmien tarkistus iskareiden vaihdon jälkeen?
Niin ja auto oli 525 TDS A -98 touring.525TDS A -98 Touring
Tänään kävin hakemassa auton Ei merkkiliikkeestä niin vaihto+4pyöräsuuntaukselle hintaa kertyi 260€.Originally posted by JardePaljonko vaihdolle tulee hintaa vai teetkö itse?
Alusta tuntuu melko samalle kuin alkuperäinen m-sport mutta hiukan jämäkämpi ja pintanypytys jäi pois. Auto on jonkiverran matalampi (+), tarkemmin en ole vielä mittaillut. Kuvan voin ottaa myöhemmin illasta.ex E60 530iA -07 M-Sport
ex E39 528iA -99
Kuvia!
No ei nyt mikään älytön hinta kokonaisuudessaan! Taidan punnertaa kuitenkin omaan koslaan itse paikoilleen.Originally posted by 5erTänään kävin hakemassa auton Ei merkkiliikkeestä niin vaihto+4pyöräsuuntaukselle hintaa kertyi 260€.
Jos viitsit, niin mittaa etäisyys navasta kaareen edestä ja takaa. Sais verrattua tuohon omaan nykyiseen "alustaan" (edessä -40 weitec), että nouseeko vai laskeeko keula, ja paljonko perä tippuu! Niin ja ehdottomasti kuvaa näytille!!
Kyllä aina kannattaa iskareiden vaihdon jälkeen tarkastaa kulmat. Pieni hinta siitä että usean sadan jollei tuhannen €:n renkaat menee pilalle.Originally posted by micciTervehdys, täällä yksi automerkeissä täyskäännöksen tehnyt myös kyselemässä...
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Mittoja
Weitekin40 edessä, takana vakiot:Originally posted by 5erTuossa yksi nopeasti otettu kuva. Tarkempia mittoja voin ottaa huomenna mutta muistelisin mitanneeni etupäästä etäisyydeksi ~33cm.
Mitkä mitat on Weitec alustan kanssa?
Etu 350mm
Taka 365mm
Aika paljon puottaa jos sulla on 33cm!
Tässä taas hieman parempi kuva puhtaasta autosta.Originally posted by JardeWeitekin40 edessä, takana vakiot:
Etu 350mm
Taka 365mm
Mittauksia:
Etu 337mm
Taka 330mm
Eli vähän tuntuisi mitan mukaan keulivan mutta luonnossa ei huomaa. Odotin kyllä että keula olisi hieman perää alempana kun jouset kumminkin on 30/15.
Voisko väärät jousilautaset korottaa keulaa vai onko tuo normaalia?ex E60 530iA -07 M-Sport
ex E39 528iA -99
Siis takakaarihan on ihan eri muotoinen kuin etukaari, eli tulee alemmaksi. Ei kai tuo mittaus mitään keulimista tarkoita.Originally posted by 5erEli vähän tuntuisi mitan mukaan keulivan ...
Nätti auto sulla, ja hyvän värinen. Onko nuo vanteet muuten 17"? Näyttää kyllä jotenkin pieniltä tuossa toisessa kuvassa. Aiemmassa kuvassa ei niinkään.
Nimim. 17" kesävanteet odottamassa.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
