E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    #241
    Joskus katselin niin taisi maksaa tarvikemalliset saksan ebayssä ~150e.
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • Plihal
      • Apr 2010
      • 65
      #242
      Itse tilasin nuo flektin etuvastukset Elfalta, olisko ollu n.10€/kpl.
      Lisäksi niissä on tehonkestoa enemmän, 100W, ohmimäärät on samat.
      BMW E39
      • zener
        • 14909
        Originally posted by Magirus View Post
        Yllättäen poltti joka kerta 7 sulakkee (20A) kun laittoi ilmastoinnin tulille. En keksinyt muuta syytä kun että sinne tulee hetkellisesti joku jännitepiikki jota tuo sulake ei kestä koska vastus on korvattu johdolla. 25A on nyt sen tilalla ja tuntuu hyvin pelaavan, huutaahan tuo nyt täysillä koko ajan mutta eipähän ainakaan rasita ilmastointia
        E34:ssa kesti sulakkeet, vaikka vastuksen korvasin johdolla. Tosin melkonen volvo fiilis oli ku viikon verran ajelin silleen. 25€ oli vastukselle hinta ja tarvikeliikkeestä tuli ihan orggis boschi.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          #244
          Et viitsisi laittaa jotain koodia tai tietoa minkälaiset nuo vastukset on?
          F11 530dA xDrive M-sport -13
          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • LS1Fmont
            • May 2010
            • 52
            • Forssa
            #245
            Mitähän virkaa mahtaa toimittaa "torque converter" 67326921354 ? Miten tämä mahtaa ohjata flektiä???
            Nyt kun ravistelin piuhoja ja availin ja suljin liittimiä, niin sain aikaiseksi seuraavan tilanteen:
            Kuivaimen painekytkimestä kun ottaa liittimen irti, lähtee flekti pyörimään "täysillä", mutta samalla myös kompuran magneettikytkin aukeaa. Voiko tästä päätellä mikä osa on rikki?
            Japanese Dailydriver
            Fairmont stw -78 Street/Strip Project!
            Mustang notch -88 Project??? :think
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #246
              Ei välttämättä mikään, miksi otit sen irti?
              • LS1Fmont
                • May 2010
                • 52
                • Forssa
                #247
                Siksi otin irti kun se flekti ei pyöri ilmastointi päällä -> ei tule kylmää.
                Nyt on vaan hassu tilanne kun kompura tippuu pois päältä jos flekti pyörii, eli edelleenkään ei tule kylmää.
                Tilasin uuden paineanturin, mutta oikeasti ei ole harmainta aavistusta missä vika...
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #248
                  Pitäs silti kyllä tulla kylmää?
                  • TJJ
                    • 7591
                    Kun otat liittimen irti, luulee ilmastoinnin säätöpaneeli (jonne ne johdot menee), että paine on liian korkea. Siksi se sammuttaa kompuran ja kytkee flektin täysille. Tuo siis on tuohon rakennettu suojamekanismi anturin johtojen katkeamisen tai anturin maajohdon irtoamisen varalta.
                    Puhallin vaikuttaa kylmän ilman tuloon lähinnä vain pysähdyksissä kuumalla kelillä, kaupunkiajossa yms. Joten tuossa on joku muu vika. Onko järjestelmä täytetty ja mitattu paineet? Ja myös ymmärretty mitä arvot tarkoittaa...?
                    E39 528iA
                    • LS1Fmont
                      • May 2010
                      • 52
                      • Forssa
                      #250
                      Järjestelmä on havaittu tyhjksi talven jäljiltä, sen jälkeen koeponnistettu 15bar paineella ja ei vuotanut. Sen jälkeen laitettu uudet aineet sisälle -> vehkeet tulille ja ilmastointi päälle -> todettu että ei tule kylmää, "joku" pihisee sisäkennossa ja flekti ei lähde pyörimään. Moottoritienopeuksissa (yli 120 km/h) havaittu puskevan lievästi viileätä ilmaa.
                      Mikä sen pihinän aiheuttaa sisäkennossa?
                      • -Tapi
                        • 3126
                        • Välisuomi
                        #251
                        Olisiko expansion valve tukossa/rikki. Se venttiili kuristaa virtauksen niin että paine laskee kennossa jolloin se luonnollisesti kylmenee. Jos venttiilissä on roska, ei se juurikaan virtaa ja vaikka paine laskeekin, ei virtausmäärä riitä sitomaan kaikkea lämpöä aineeseen.
                        • BCS-Beemer
                          • Aug 2010
                          • 16
                          No niin. Siis se flektihän lähtee päälle VASTA kun ilmastoinnin paineet nousee "liian "korkeaksi jolloin lauhduttimelle tarvitaan jäähdytystä.
                          Vaikka flektiä ei olisi ollenkaan ilmastoinnin pitäisi työntää kylmää ilmaa ainakin hetken.
                          Eli oiskohan vika siinä että paineet ei nouse ja sen takia flekti ei pyöri?:think
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #253
                            E39:ssä lähtee lauhduttimen puhallin pyörimään heti kun laittaa ilmastoinnin päälle (prefacelift) ja se on kolminopeuksinen, nopeutta lisätään sitten tarpeen vaatiessa eli paineen noustessa (tarvittaessa myös moottorin lämmön noustessa liian korkeaksi). Usein ne hitaammat nopeudet ovat mykkiä johtuen nopeudensäätövastuksien kärähtämisestä.
                            Paljonko sinne laitettiin kylmäainetta? Suhina johtuu usein riittämättömästä kylmäainemäärästä.
                            • LS1Fmont
                              • May 2010
                              • 52
                              • Forssa
                              #254
                              No, toi suhina on nyt sekä viime että tänä kesänä liittynyt siihen että kun se kuuluu, niin kylmän tulo lakkaa. Viime kesänä täytettiin pari kertaa ja kummankin täytön jälkeen toimi hetken kunnes alko kuuluun sihinää sisäkennolta. Tänä kesänä se sihinä alkoi heti täytön jälkeen, eli kylmää ei tullut paikallaan lainkaan. Vain jonkunaikaa motarilla.
                              Antakaahan hyviä vinkkejä asiansa osaavasta ilmastointikorjaamosta eteläsuomessa...
                              Niin se määrä oli muistaakseni 750g mikä katottiin yhdessä asentajan kanssa.
                              • TJJ
                                • 7591
                                9/1998 vanhemmissa on tuollainen heti pyörivä puhallin. Facelifthän tuli vasta 9/2000. Ellet sitten tarkoittanut teknistä faceliftiä.
                                E39 528iA
