E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    Kertookas muitakin paikkoja jotka täällä suomessa korjailevat näitä bokseja, pitäisi kysellä että saisiko heiltä keltään mielipidettä tästä boksin pienimuotoisesta jäähdytin-neste kylvystä. Merkkihuolto sanoo että ei pitäisi olla moksiskaan, mutta kummasti hajosi juuri samalla hetkellä kun nesteet sen päälle roiskahti. Heidän mielestään sattumaa. Alkaa pahasti nyt näyttämään siltä että joudun heidän oppirahansa maksamaan, prkl!
    Tuolla lisää itkua #41 postauksesta alkaen ---> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=106842&page=5
    Edit: Tuollahan niitä suomalaisia paikkoja olikin listattuna kun pari sivua selasi taakse päin:
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      Originally posted by tanu View Post
      Quotataas omaa postausta toisesta ketjusta. Ongelma siis oli, mutta nyt se on kadonnut, taas. Lämmintä keliä ollut koko viikon ja valot olleet ihan kiltisti. Joku kosketushäikkä siellä taitaa olla? Ajaminen on vaan painajaismaista kun pitää kytätä millon ne valot taas pamahtaa ruutuun. No toivotaan etteivät enää häiritse..
      Mulla on toisinpäin tuo mitä sanoit,kuumalla kelillä abs-valot syttyy heti,mutta ei esim.kesällä sateisella ja pilvisellä päivällä.Talvella ne eivät vaivaa ollenkaan,yhtä ainutta kertaa ei valot viime talvenakaan syttyneet,mutta nyt kun tuli kesä niin jo tuli riesa takaisin.Vittumainen luettaa vikakoodeja tai varailla aikaa kun ei tiedä saako niitä syttymään juuri diagnoosiin menessä.
      Sekin on tullut uutena vikana tänä kesänä,että kun lähtee kiihdyttämään niin auto nykii aivan pirusti ja sytyttää abs valon,sen jälkeen kaikki nykiminen loppuu ja auto toimii taas normisti?!Viittaako tuo pahasti epäilemääni abs-boxi
      vikaan vai voiko kyseessä olla pelkästään paskainen tai rikkinäinen anturi?
      Auto on sigun e39 -98 540i
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • creative 22
        • Jul 2005
        • 560
        • Alavus
        Täälläkin boksi sitten vaihdettu uuteen ja taas pelaa.Oireet olivat samat kuin monella muullakin, kylmänä pelasi, mitä kylmempi ilma, sitä kauemmin meni ennenkö valot syttyi.Eli boksiviat vaivaavat vielä face-liftejäkin, enemmän tai vähemmän..
        Vikakoodia antoi vas.etupyörästä joka kerta, vaikka vika olikin boksissa.Tutkiskelin tilannetta ajolenkin jälkeen, mahtaako olla normaalia että boksi lämpenee niin voimakkaasti että tuskin kättä kärsii?Lämpeneekö boksi siis itsessään niin paljon vai lämmittääkö vieressä hehkuva pakosarja sen?
        Vastaisuuden varalle suunnittelin alumiinilevyä tuohon väliin lämpöeristeeksi mutta mahtaako siitä olla mitään hyötyä boksin kestoikää ajatellen.:think
        Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
        Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
        BMW Freude Am Fahren
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          No just,samaa vasenta etupyörää näyttää mullakin ja viime kesänä kun sen anturin vaihdoin niin abs valot killutteli taulussa jo kotimatkalla.
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • claude
            • Jan 2008
            • 144
            • Hollola
            Nonnii...
            Nyt ois boksi kunnossa ,pari lankaa sieltä oli irti.. Kiitoksia kovasti Elektromekalle joka korjas boksin...
            F31 320d lci
            ex bemut.
            e92 325i -07
            e91 325d -08
            e60 530da "m-sport" -04
            e39 525iat -01
            • ropes
              • Nov 2007
              • 30
              Saako kysyä minkä verran tuli maksamaan tuolla mekassa korjaus?!
              Itellä meinaan sama vika..
              E60 520d LCI -08 M Sport
              Ei ku menox.. Heh.. Heh..
              • nordlund
                • 10
                boxin irroitus hydraulilohkosta
                Pitääkö akun olla irtikytkettynä , kun irrottaa/kiinnittää ABS-boxia ? Tilasin KL-varaosista boxin ja nyt pitäisi alkaa ruuvaamaan vanhaa pois ja uutta tilalle .
                • 10+
                  • 2084
                  • Nivala
                  En oo ainakaan minä ottanut, eikä ole mitään ongelmia tullut. Virrat pois ja avain virtalukosta niin luulis riittävän
                  E39 M5 -00
                  Ex E60 530Da M-Sport -04
                  Ex E39 M5 -00
                  Ex E39 M5 -00 Individual
                  Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                  Ex E36 3.0 M3 -93
                  Ex E36 2.5 Cabrio -94
                  Ex E36 3.2 M3 -97
                  Ex E36 2.5 Coupe -93
                  • Dunky
                    • 4929
                    • Kotka
                    Juu ei siellä virta kulje...
                    • claude
                      • Jan 2008
                      • 144
                      • Hollola
                      118 eskoo makso..
                      F31 320d lci
                      ex bemut.
                      e92 325i -07
                      e91 325d -08
                      e39 525iat -01
                      • nordlund
                        • 10
                        ABS-boxivika korjattu
                        Lämpimänä kesäpäivänä e39 530daT:n 04/99 abs ja luistonestovalo syttyivät palamaan .
                        Kuitenkin aamulla , kun auto oli seissyt ulkona , niin valot eivät syttyneet, ennen kuin oli ajettu muutama kymmenen kilometria.
                        Nimimerkki 'suffeli' oli koonnut vianselvitystiedoista yhteenvedon postaukseen nro. 311.
                        Sen perusteella vika näytti olevan vasemmassa etupyörässä. Tämän päättelin siitä, kun navi ei toiminut .
                        Kävin ostamassa ensiksi uuden anturin , mutta sen vaihdolla ei vikaan ollut vaikutusta. Tästä ja lämpimyyden vaikutuksesta päättelin ( arvasin) vian olevan abs-boxissa.
                        Soitto KL-varaosiin ja boxi tilaukseen . Kolmen päivän kuluttua sain originaalin Bosch-boxin , jonka hinta oli 470 euroa.
                        Boxi laitettiin paikalleen ja koodattiin Tampereen Autokeskuksessa , jossa työ suoritettiin ripeästi noin puolessa tunnissa . Hintaa tälle kertyi 89,70 euroa.
                        Näiden toimien jälkeen kaikki on taas kunnossa .
                        • -Teemu
                          • Sep 2006
                          • 36
                          Täällä yksi tödennäköisesti korkannut abs boxi. Auto on 9/99 528.
                          Ongelma alkoi viikko sitten, kun valot pärähti tauluun. Vikakoodit näytti oikean puolen etuanturia. Motonetista hain uuden ja vaihdoin. Valot pysyi poissa n. 50km ja nyt ne näyttää syttyvän auton lämmetessä. Eli sama homma joka monilla näyttäs olevan.
                          Täytyy vielä lukea vikakoodeja uudestaan varmuuden vuoksi, mutta varasin jo ajan Elektromekalle. Täytyy toivoa että selviää pelkällä korjauksella.
                          • luxor
                            • 96
                            • Hämeenlinna
                            omasta 528 vm-97 syttyi kanssa abs valo palamaan ja luetin vikakoodit ja syyksi paljastui katkennut vaijeri joka sijaitsee ilmanpuhdistajasta pikkasen eteenpäin(moottoriin päin) kyseinen vaijeri ohjailee läppää joka ilmeisesti rajoittaa ilmansaantia koneesta kun renkaat lyö tyhjää.Vaihdoin vaijerin uuteen aikaa meni 15 minuuttia ja vaijerin hinta 9 euroa mutta vian etsintä paikallisessa autosähkökorjaamossa 134 euroa.Valo sammui kun vaihdoin vaijerin ei tarvinnut mennä nollaamaan valoa erikseen vaihdon jälkeen.
                            -kaunis nainen on ilo silmälle-
                            • -Teemu
                              • Sep 2006
                              • 36
                              Nyt on boxi korjattu Elektromekan toimesta. Viisi lankaa oli huonosti kiinni. Ainakaan muutaman pidemmän lenkin jälkeen ei valot syttyneet.
                              • claude
                                • Jan 2008
                                • 144
                                • Hollola
                                Mulla lähti boksi takas elektromekalle, vissii lisää lankoja poikki.. Vittu et menee hermot ton kans...
                                F31 320d lci
                                ex bemut.
                                e92 325i -07
                                e91 325d -08
                                e39 525iat -01
