E39 Tasonsäätö
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    #316
    Minulla on sama lowrider effekti omassa romussa. Mutta ilmenee nyt enemmän pakkasilla. Eli voisi olettaa että ne ovat vaan ne kumipussit jotka pakkasen puolella alkaa kovettua vielä enemmän halkielman kohdassa....?:think
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #317
      Tai ne kompuran yhteydessä olevat venttiilit :think
      • nut
        • 1613
        • Vaasa/Kauhajoki
        #318
        No nyt se täälläkin kummittelee. Kompura purettu ja magneettiventtiilit testattu, näyttäisi toimivilta. Auto vaan ei anna ohjausjännitettä releelle, eikä INPAlla pääse ilmajousituksen boksiin kiinni (muut moduulit kyllä löytyy, esim. ABS moduuliin pääsee kiinni). Tästä(kin) threadista löytyi vastaavia ongelmia mutta ei ratkaisua. Boksin avasin ja katsoin päällisin puolin ja mitään kosteus/kylmäjoutosongelmia ei ainakaan päällepäin näkynyt.
        Mikä neuvoksi? Ilmavuotoja ei ole ja perä on kyllä pysynyt ylhäällä, kerran vaan alkoi check control herjata ja sen jälkeen vika päällä.
        Edit: Tuossa tutkailin jännitteitä ja kompuralle menevästä liittimestä löytyy kompuran syöttöön 12 V ja releelle jos antaa hyppyvirtaa niin kompura käy. Tekee painettakin jopa. Magneettiventtiileille ja releen ohjaukselle mittari näyttää noin 7 volttia, ja kun liittimen laittaa kiinni ja mittaa releeltä kompuran herätteen jännitettä on se jotain 0.2-0.4 volttia. Onko tuo boksi nyt sitten tässä kärähtänyt vai mikä?
        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
        • nut
          • 1613
          • Vaasa/Kauhajoki
          #319
          Itsepuheluksi menee. Epäilin virran vähyyttäkin jo kun tuossa seisonut, mutta akku ladattu ja edelleen "No response from control unit" kertoo INPA, moottori käynnissä tai ilman. Hyppylangoilla kokeilin kompuraa ja magneettiventtiilejä ja ilma kulkee kun pieru suolessa. Eli joku kontrollipuolen häikkä, seuraavaksi kai testaamaan ohjainboksin vaihtoa?
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            #320
            Jatketaan tätä monologia Hannele Laurin hengessä. Hyppylangoilla virtaa ja perä ylös, mekaaninen ongelma siis poissuljettu. Tänään virtalukonpohjan vaihto kun avain muutenkin välillä pyörii tyhjää, ja maanantaina pitäis tulla toinen jousituksen kontrolliboksi. Kävin liittimen juotoksetkin läpi ja spreijasin kontaktisprayllä kaikki liittimet, mutta no go.
            Kai se jos tasonsäädön anturista vaan olis kiinni pitäis INPAlla boksiin sisälle päästää kuitenkin?
            Edit: Virtalukonpohja vaihdettu, ei vaikutusta asiaan.
            • MGT
              • Feb 2007
              • 360
              • Mynämäki-
              #321
              Mistäs nykypäivänä mahtaisi saada hommattua uudet kuivatusrakeet, kellään tietoa?
              Nopeuttaisi hommia ettei tarvitsisi alkaa vanhoja kuivaamaan.
              • suppari
                • 4048
                Siihen käy ne kissan silikaatti rakeetkin , mutta ainakin raskaan kaluston korjaamoista ja varaosaliikkeistä
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • markok
                  • 3018
                  Noita kissan"hiekan" silicagel rakeita tuonne ei kannata laittaa. Minä aikanaan näitä testailin ja nuo rakeet murenevat kostuessaan ja paakkuuntuu niin tiiviiksi ettei ilma kulje enää läpi. Jos laittaa muita kuin orggis rakeita niin kannattaa kokeilla miten ne käyttäytyy kun kastelee ne. Jos murenevat niin ei kannata käyttää. Alkuperäiset pysyvät pyöreinä rakeina myös kastuessa.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • Tukste
                    • 357
                    • Kouvola, Finland
                    #324
                    Mahtaskohan ne esim. motonetissä myytävät rakeet toimia, jotka on tarkoitettu niihin autoon, asuntovaunuun tai veneesen laitettavaksi. Biltemassa on myös myynnissä samanlaisia.
                    535d M-sport -07
                    Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
                    325ix turbo -88 (projekti)
                    • markok
                      • 3018
                      Eikös nämä ole kosteudenpoisto suolaa tms. En ainakaan itse ole nähnyt Motonetissa tai Biltemassa silicagel rakeita myynnissä. Tasonsäädön kuivaimen tarkoitus ei ole kerätä vettä sinne pönttöön vaan sitoa sinne päässyt vesi niihin rakeisiin.
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Puhutko siitä paakkuuntuvasta kissanhiekasta? Tuo supparin mainitsema kirkas "hiekka" (silicagel) ei paakkuunnu tai murene.
                        • markok
                          • 3018
                          http://www.rainbow.fi/tuotteet/rainb...a-4-l-n-16-kg/
                          Puhun juuri tästä sinun linkittämästä rainbow silicagel kissan"hiekasta". Ainakin kolme vuotta sitten tuon rakenne oli kastuessa hajoavaa. Näistä rainbow tuotteista ei tosin tiedä onko valmistaja vaihtunut välillä. Tuossakin kyllä sanotaan, että pitää ääntä kastuessaan ja tuo ääni tuli juuri siitä kun rakeet murenivat. Helppohan tuo on testata kun ottaa muutaman rakeen, kastelee ne ja katsoo mitä tapahtuu. Jos pysyy koossa niin sittenhän tuo on toimivaa tavaraa.
                          Edit. Enkä tarkoita nyt paakkuuntumisella sitä, että siitä tulisi yksi klöntti vaan sitä, että raekoko menee niin pieneksi ettei ilma virtaa riittävän hyvin läpi. Näin kävi omassa e39:ssä kun tätä kuivaimeen laitoin.
                          • Stitch
                            • May 2013
                            • 104
                            • e-suomi
                            #328
                            X5 käyttää käsittääkseni E39 kanssa samaa kompressoria johon löytyy korjaussarja tuolta:
                            Firmalla on myös ebay-kauppa josta en jaksanut etsiä sopivaa pakettia.
                            Kysymällä lie selviää josko saa pelkkiä rakeitakin (jos ei Suomesta mistään oikeita löydy.)
                            • Macke
                              • Jan 2009
                              • 1134
                              • Porvoo
                              #329
                              Multa löytyy ainakin tota silica papuva jolla on oman auton persus toiminut viimeiset 2-vuotta ja 35tkm. On kyllä raekooltaan hieman isompaa kuin alkuperäinen, mutta ei siis ongelmia ollut omassa käytössä. Tosta varmaan neljänä autoon vielä irtois satsit, että jos kiinnostaa niin yhteyksiä vaikka privaan.
                              • Kiwes
                                • Nov 2010
                                • 707
                                • JKL
                                #330
                                Kuinkahan https://www.motonet.fi/fi/tuote/6053...entorjuja-1-kg mahtais pelittää? tuosta kun ei löydy mitään tietoja, valmistajan sivuilla oli et
                                Avoid contact with leather or metal. Keep out of reach of children.
                                joten tuosta nyt pikaseen sais sellasen käsityksen et jotain suolaa kenties on:think
                                Taidan jatkaa silikaakelin metästystä... joku kehu et sinooperi myy?:think joku askartelun nettikauppa myy 25e/kg (toimipaikka torniossa niin 10e posteja päälle) olisko muita hyviä ideoita? Autoo tarttee päivittäin ni ei voi oikein halliin jättää levälleen et kuivattelis vanhat.
                                Sellanen tuossa vielä tuli mieleen, et kuinkahan paljon tuota on siinä kipossa noin suunnilleen? kertaalleen sen aukasin mut pirun vaikee arvioida silmämääräsesti sen tuubin tilavuus.
                                Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                                INPA, BMW Scanner 1.4.0
                                Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                                EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
