E39 ostamassa ja käyttökokemuksia
  • Samppa94
    • Oct 2011
    • 19
    • Helsinki / Vihti
    #1666
    Originally posted by Hawk_ View Post
    Parin vuoden tauon jälkeen olisi tarkoitus hankkia taas Bemari alle. Hetken aikaa harkittuani päädyin 525 tai 530 diisseliin. Viisaammilta kysyisinkin nyt neuvoa, kumpi olisi parempi vaihtoehto? Mitä tyyppivikoja näissä on? Mitä nyt itse olen saanut selville, niin imusarjan läpät ainakin. Mites toi syöttöpumppu? Syöttöpumppu taitaa olla ainakin 320d:ssä tyyppivika. Mites noi alkupään e39:t, vai kannattaako kattella mielummin loppupäästä? Lopuksi vielä semmonen juttu, että itellä ei ole koskaan ollut automaattia ja nyt olen sitä harkinnut, kumpi vaihtoehto on parempi ajaa tommosilla koneilla? Mielipidekysymys tämä viimenen varmasti, mutta kertokaapa mielipiteitä. Kaikkea hyvää ja huonoa saa kertoa mitä mieleen tulee.
    525 kannattaa laittaa mieluummin D;nä eikä TDS;änä. TDS on vanhaa tekniikkaa (sama kone e34;sissa). + TDS;än syöttöpumppu viat ja "vieteri" käynnistyksessä
    Mutta toisaalta TDS;ään voi itse vielä tehdä melkein kaiken :think
    -E39 530d touring
    -E39 525d M-Sport
    -E39 525d
    -E39 525 Tds
    • E.K.
      • Nov 2010
      • 494
      se automaatti on loistava ajaa näitten öljypolttimien kanssa niin kesällä kuin talvellakin (niin kauan kun se toimii). Koeaja molempia!! vispilää en ole itse edes kokeillut.
      530dA -02
      • burtsi
        • 67
        Dieseliin sopii automaatti kuin nenä päähän. Ole kuitenkin tarkkana etenkin 530dA mallien kanssa, koska niissä on noita automaattilaatikon ongelmia ollut riittävästi. Dieselissähän käytetään ZF:n sijasta GM:n askia, joka ei ole se maailman luotettavimmaksi todettu.
        Mitä tulee E39:n tyyppivikoihin, niin tarkista ainakin:
        - alustan kunto (kolinat ja väljyydet voivat olla kalliita korjata)
        - moottori (suuttimet, turbon kunto, hehkut, imusarjan läpät pois)
        - ruosteet (takaluukku, bensaluukun ympäristö, tuulilasin listat ja helmat on pahimmat)
        - se mainittu automaattilaatikko
        Niin ja käy katsomassa/koeajamassa useampia yksilöitä, osa kolmeyseistä on jo aivan raatoja. Riippuen budjetistasi katselisin itse facelift malleja eli 2001->
        • Hawk_
          • 184
          Kiitän kaikkia vastaajia! Mulla oli jotenkin semmonen mielikuva, että faceliftit olisi tullut jo -00 vuonna? Muistelenko nyt väärin? :think
          ex. BMW E46 320i Sedan -03
          ex. BMW E39 530dA -01
          ex. BMW E36 328i Coupé -97
          ex. BMW E36 325i Coupè -93
          ex. BMW E36 318iS Coupè -92
          • burtsi
            • 67
            Kyllä, mutta mallivuoden 2001 autoihin, tuotanto varmaankin alkoi kesällä 2000?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #1671
              9/00 tuli facelift. Suuri tekninen uudistus 9/98.
              • Eemeli
                • 1605
                • pk-seutu
                #1672
                Bensastepissä vaikea todeta tuon kunto, levähti juuri pakkirumpu täysin yllättäen ja pyytämättä. Laatikko toimii muuten aivan täydellisesti, mutta pakki ei toimi. En ainakaan myönnä, että olisi käyttäjävika, mutta Hemi lienee eri mieltä.
                Manuaalina en tuollaista laivaa siltikään ottaisi.
                • Jookuj
                  • Jan 2009
                  • 957
                  • Kemi
                  #1673
                  Originally posted by Antsah View Post
                  Siistiltähän tuo näyttää minusta. Katsoisin sinuna muiden perusjuttujen lisäksi ekaksi nämä:
                  -korin luukkujen saumat, onko ruostetta
                  -täristääkö maantie nopeuksissa/jarruttaessa, alustassa väljää jos tekee noin.
                  -moottorin käynti, pitäisi käydä melko hiljaisesti ja tasaisesti. Onko ylimääräisiä naputuksia yms ääniä.
                  -vetääkö koko kierrosalueen hyvin. Alakierroksilla varsinkin jos on puutunut niin voi olla imuvuoto tai muuta vastaavaa ongelmaa. Mikään tykkihän se ei ole, mutta pitäisi kuitenkin ihan reippaasti kulkea.
                  -Omistajalta voi kysellä onko vanoksen tiivisteitä uusittu, se kannattanee tehdä noilla kilsoilla jos ei ole tehty.
                  - Jos mahdollista lukea vikakoodit Inpalla niin kannattaa tehdä se tai pyytää jotain mukaa esim. täältä foorumilta joka voisi ne lukaista
                  Itsellä manuaali niin automaatista ja sen vaikutuksesta auton luonteeseen en tietenkään osaa sanoa. Itsellä kun oli kriteerinä manuaali niin 530i karsiutu sitten aika tehokkaasti pois kun suurinosa on tomaatilla. Varmasti se 530ia vs 525ia olisi parempi valinta, mutta tarjonta on mitä on bensana näissä m-sporteissa. Se tuli itsellä ainakin huomattua.
                  Turha varmaan mainita, että 10ke ei saa uutta autoa joten ainahan noissa jotain pientä voi olla
                  Onko jollain vielä lisättävää tähän? Viimehetken vinkkejä 525ia tarkasteluun? Klo. 04.00 starttaa retkue etelää kohden kattomaan autoa.
                  ___________________
                  BMW G30 520d -17
                  MB c350 -11
                  BMW F11 M550D -14
                  Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                  MB w211 -07
                  BMW e39 525i -01
                  BMW e36 325i -93
                  BMW e36 320i -92
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #1674
                    Ihan sama kuinka tarkkaan syynäät, se vie kaikki rahat. Reppu kaupalla saat kantaa osia.
                    • PP440
                      • 1263
                      • Mikkeli
                      #1675
                      Kyllä näin on.
                      • öpel
                        • Jan 2010
                        • 253
                        #1676
                        Originally posted by PP440 View Post
                        Kyllä näin on.
                        Onko? Minä olen nyt pyöräyttänyt omallani reilu 20 tkm ja korjauksiin on mennyt noin parisataa euroa.
                        BMW 523i E39 MY1999
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Osuipas tämä topikki sopivasti silmiin, kun olen etsinyt uutta autoa. Etsin nimenomaan e39 koppaista Bemaria, mielellään dieseliä. Suurin kysymys lienee se, saako max 6t€ budjetilla alle 300 tkm ajettua dieseliä, joka olisi kohtalaisessa kunnossa? Kilometrejä tulee vuodessa 40 tkm, niin ei viitsisi ostaa autoa, jossa on mittarissa jo valmiiksi se 400. Vai pitäisikö etsiä käsiini mieluummin vaikka 520-523i?
                          • Hawk_
                            • 184
                            Paljonko 530dA:lla pitää olla kierroksia 100km/h vauhdissa ajaessa D:llä, entä sportilla? Onko mitään tapaa tarkistaa automaattivaihteiston kuntoo, koskaan ei ole tomaattia ollut ennen?
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Kuvasta päätellen tais tulla kaupat?
                              • MajorDrake
                                • 7596
                                • Jyväshyvä
                                #1680
                                No ei bensaa noilla ajomäärillä...
                                6 tonnin budjetilla tuollaisen löytäminen tekee tiukkaa...
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
