E39 ostamassa ja käyttökokemuksia
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    #661
    Originally posted by Driver22 View Post
    Tukeeko MP3? Entä oletteko soittimia vaihtaneet navillisiin?
    Saksan Ebay:sta saa E39 malleihin tarvikkeena adapteri sarjoja + MP3 CD-vaihtajia. Eli BMW:n omat E39 malleihin tarkoitetut CD-vaihtajat ei ymmärrä mitään MP3 levyistä, mutta vaihtamalla alkuperäisen vaihtajan tilalle tällainen tarvikesoitin on mahdollista saada myös nämä levyt kuulumaan!
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Driver22
      • 2098
      #662
      Ok.
      Eikös tuossa dsp järjestelmässä ole oma vahvistinkin kajareille? Oletteko Vaihtaneet muita vahvistimia tilalle?
      Sitten onko tuossa 530i e39:ssä aina isoajotietokone, ja mitä eroja muuten pienellä ja isolla on?
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Kyllä ymmärtää, siis CD-vaihtajan uusimmat versiot soittaa MP3-levytkin ja käy suoraa entisen tilalle ilman adaptereita.
        Esim: http://cgi.ebay.de/original-BMW-MP3-...QQcmdZViewItem
        E39 528iA
        • Juhis
          • 19182
          #664
          Juu siis tuo laitehan on mainoksen mukaan 2006 mallivuoden laite, aikakaudelta jolloin E39 mallia ei ole valmistettu. Ilmaisin asian ehkä hieman epäselvästi, koska tarkoitin sitä, ettei E39 malleissa tehdasasenteisena ole ollut koskaan MP3 levyjä soittavaa CD-vaihtajaa. Eli sellaista E39 ei ole tehtaalla tehty, josta tuo MP3 ominaisuus löytyisi. Mutta jälkikäteen sellaisen voi sen alkuperäisen soittimen tilalle vaihtaa. Onhan myös E46 malleissa oleviin kojelaudan CD-soittimien tilalle mahdollista vaihtaa sellainen soitin, joka soittaa myös MP3 levyt. Vaikkei alkuperäinen soitin hommaa osannutkaan.
          • Juhis
            • 19182
            #665
            Kyllä on oma vahvistin, jonka sisällä on myös aktiivijakosuotimet. Kaiuttimilla ei siis ole omia passiivijakosuotimia ja tavallista vahvistinta ei voi kytkeä niihin ilman jakosuodinta. Jos haluat vaihtaa sen DSP vahvistimen pois, kannattaa samalla vaihtaa kaikki kaiuttimetkin. Helpointa olisi ehkä antaa DSP vahvistimen olla ja vaihtaa paremmat kaiutinelementit.
            • hate79
              • May 2003
              • 485
              • Iisalmi
              #666
              Juhis, kun olet noihin vaihtajiin perehtynyt, niin kerrotko toimiiko noissa tarvike adaptereissa ja MP3 vaihtajissa id-tagit navin näytöltä?
              Hakusessa olisi boxi, jossa siis voisi navin näytöltä selata hakemistorakenteen mukaan ja id-tagit toimisivat mp3 tiedostoista. Onko tälläisiä edes olemassa? Tuntuu vain niin turhalta maksaa ipod adapteri johdosta lähes 300 euroa ja siihen sitten kytkeä parin kympin ipod tai usb-tikku.
              540ia m-sport touring -98
              Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
              • DTR
                • Feb 2007
                • 388
                Originally posted by DTR View Post
                Kertokaapas millaiset nuo M-Sport:n alcantarajakkarat ovat istua? Mitä materiaalia se keskiosa on, näyttää omaan silmään kuvissa hieman "halvalta".
                Itse itselleni vastaten. Oikein hyvät ovat istua, eikä keskiosan kangaskaan ole niin halvan näköistä ja tuntuista, kuin kuvista voisi päätellä. Hieman vaikeampi on kuskin paikalle hivuttautua, kuin entisen E34:n nahkajakkaroihin, mutta kaiken kaikkiaan oikein positiivinen yllätys.
                Mini Cooper S JCW -06
                Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
                Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
                Ex. E39 528i ///M -00
                Ex. E34 535i -91
                • Driver22
                  • 2098
                  #668
                  Jos haluan vaihtaa vakiosoittimen tilalle Alpinen soittimen, niin ei varmaan kannata hankkia navillista, vaan ihan normiradiolla varustettu, jotta saa paikoilleen asennettua? Entä saako ratin painikkeet toimimaan myös jälkiasennusradiossa?
                  Mietin vain että millä varustelulla oleva e39 kannattaisi ostaa, jos kuitenkin haluan laittaa uudet erillissarjat vahvistimella, sekä todennäköisesti myös uuden soittimen ja subin, eli kaikki uusiksi.
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #669
                    Jos olet Saksasta hakemaassa e39:ä, niin kannattaa ottaa semmonen, missä on DSP-hifit. Ei siitä tarvitse kaikkia laittaa uusiksi. Soi nimittäin ihan nätisti
                    Tulee vaan aika harakirin näköinen, jos räpiköi jonkun Alpinen soittimen orkkiksen tilalle.
                    • Driver22
                      • 2098
                      #670
                      Onhan se niinkin että ulkonäkö voi kärsiä, tai kärsinee jokatapauksessa vaikka hyvin laittaisikin. Voisihan se dsp ehkä riittää, onko siinä aikaviivesäädöt ja mitä on tehot vahvistettuina 50W / 4 0hm?
                      Pitäisi ainakin se mp3 saada siinä melkein toimimaan tai ipod/kiintolevy tms..
                      • KLF
                        • Sep 2003
                        • 19
                        http://www.bavariansoundwerks.com/pr...d-Kit-by-DICE/
                        Mahtaisiko tuollaisesta olla iloa? Ainakin ulkonäkö pysyy mahdollisimman alkuperäisenä.
                        Näiden juttujen lueskelu tulee vielä käymään itselle kalliiksi. Autokuume polttelee pitkästä aikaa :P
                        • O.K.
                          • Nov 2003
                          • 4864
                          Haku "auto Hi-Fi" -puolelta hakusanoilla "E39 dsp" löysi seuraavaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=102886
                          Samaten Hifipuolella on useampaan kertaan käyty keskustelua mp3-vaihtoehdoista, eli joko uusi vaihtaja tai icelink tms. systeemi mp3-soittimelle.
                          • Bimer
                            • Mar 2007
                            • 359
                            • Hkää
                            #673
                            Tiedossa olisi varteenotettava E39 528i -97 mutta vähän mietityttää että alkaako jälkeenpäin harmittamaan jos toisena vaihtoehtona olisi E38 728i? Puhutaan kuitenkin samasta hintaluokasta. Miten suuri ero käytännössä noilla on? Autolla ajettaisiin suurin osa ns. tyhjänä joten kokonsa puolesta molemmat ovat käytännössä turhan isoja joten askarruttaa lähinnä että onkohan tuo 2.8 liian pieni E38:n kokoiseen? Ei nyt mitään M-sporttia olla muutenkaan hakemassa joten ei kait tuolla ole merkitystä. Varaosat taitaa olla molempiin suht samoissa hintaluokissa? Seiskassa kieltämättä viehättää ulkonäkö ja hyvä varustelu. Tuossa katsomassani E39:ssä varusteet kyllä ihan riittävät mutta sisustana harmaa kangas . Jälleenmyyntiä ajatellen molemmat taitaa olla yhtä vaikeita myydä ja eihän näissä koskaan mitään voitakkaan.
                            Mielipiteitä?
                            Talvella: Ford Sierra iS
                            Kesällä: E92 335d
                            • jyrbba69
                              • Feb 2008
                              • 2394
                              • Kouvola
                              #674
                              Ottaisin 528, sen verran sporttisempi. Toi 2.8 on ihan minimi mitä E38siin voi kannattaa (tai edes saa?) ottaa. Jos vähänkään tykkää päästellä kallistuisin 528siin. Sisusta vaihtuu, oiskohan ollu 700€:lla myyntiosiosta löytyvään sport alcantara sisustaan. + Rahat mitä saat vanhasta sisustastasi.
                              -Jyri
                              2015 AMG GTS
                              www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                              [email protected]
                              • pmv
                                • 2032
                                • tornio
                                #675
                                Katsoin kalenterista että Bimerin potentiaaliset autovaihtoehdot on yli 10 vuotta vanhoja. Ei kai noista bensakoneisista(kaan) tarvi enää paljoa maksaa, joten jotain jälleenmyyntiä on turha enää murehtia. Joko niistä 3-4 vuoden päästä saa jotain tai ei. Veikkaisin että ei. Että ottaa sen kumpi tuntuu itsestä kivemmalta. Nahkasisusta on kieltämättä näissä jees. Voisin sanoa, että enempi nahkasisustan puute vituttaa omistamisen ajan, kuin se että ao. autoa on vaikeampi saada kaupaksi kotiteatterin hinnalla vuosien päästä.
