E39 vannekoko > sekoittaako stepin?
  • Hemi
    • 18880
    Millä tavalla nämä laatikon oireilut käytännössä näkyy? Ilmeisesti luistamisesta on kysymys, mutta miten sen helpoiten huomaa luistaako laatikko? INPA:lla olen vähän livedataakin katellut laatikolta, mutta ei sieltäkään suoraan näe onko turbiini lukossa.
    Eli näissä ongelman näkee ihan kierroslukumittarista 100kmh tasanopeudessa.
    Nopeusmittarin ja kierroslukumitterien välinen näyttämähän on aina vakio, riippumatta rengaskoosta. esim.näissä 9/98-uudemmissa 523/528 stepillisissä kierrosluvun tuolloin pitää olla 1850rpm. Mikäli aski ei lukitu, pyörii kiekat 2100rpm tietämissä.
    Tämä ongelma syntyy pääosin liian pienen vierintäkehän pyörillä ja liian ison vierintäkehän pyörillä laatikko taas pudottaa ko.lukituksen ja "arpoo" helpommin.
    • ApriliaMan
      • Nov 2006
      • 235
      • Lohja
      #152
      Onko tietoa millaiset kierrokset pitäs -03 e39 530iA:ssa olla 100km/h nopeudessa?
      Koska en ole ihan varma tuosta turbiinin lukittumisesta...edellisessä 528:ssa sen huomasi helposti koska turbiini lukittui.
      Ilmeisesti täs 530:ssä on lyhyemmät välitykset, vai olenko ymmärtäny väärin :think
      Ja renkaat on kokoa 235/40 r18 265/35 r18
      e39 530iA ///M Sport -02
      Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
      ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
      • markok
        • 3018
        Originally posted by Esal View Post
        Näkeehän, se musta täppä joka kertoo lukon tilan ei varmaan kerro vaiheittain lukkiutuvilla paljoa (vai tuleeko lisäinfoa näytöön), mutta vertaamalla moottorin kierroslukua ja turbiinin kierroslukua niin pitäis selvitä. En kyllä ole itse kokeillut käytännössä, kokeilen kun saan jonkun apurin testaileen.
        Siis onko INPA:ssa jossain tuollainen musta täppä joka kertoo lukon tilan? Itse en ole tällaista huomannut. Turbine input speed ja output speed tosiaan kertoo onko laatikko lukossa, mutta nuo nopeudethan taas vaihtelee mikä vaihde on kytkeytyneenä. Vitos vaihde näissä taitaa olla ylivaihde koska silloin output speed on isompi kuin input speed ja tämän lukkiutumisen kyllä näkee helposti tuostakin, mutta mistä tiedän näiden arvojen muuttuessa, että vaihtaako laatikko neloselle vai alkaako vitonen luistamaan?
        Eli nimenomaan vitos vaihteen lukkiutumattomuus on se ongelma minkä väärän vierintäkehän renkaat saavat aikaan. Itse olen miettinyt, että ongelmaa olisi pienemmillä vaihteilla. Kuuluuko turbiinin olla lukittuneena pienemmillä vaihteilla kun autolla kiihdyttää reippaasti, mutta ei ihan kaasu pohjassa?
        BMW 530iA Touring -05
        • Jh5xx
          • Jan 2010
          • 501
          • Kiuruvesi
          #154
          Sopiiko pyörimään alla 225/45R18 pyörät vanteineen 523 touringin alla?
          E70 X5 LCI
          - P-Sawo Connection -
          - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
          -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
          Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
          Ex: E91 318d
          Ex: E61 525d toukka
          Ex: E46 330d sedan
          Ex: E46 328 Coupe
          Ex: E39 530d Sedan
          Ex: E39 525i Sedan
          Ex: E39 523i Toukka
          + Useita ex kikottimia
            • 16512
            #155
            Sopii mutta on väärä koko.
            • Samii-
              • Nov 2006
              • 679
              • Klaukkala
              #156
              Mulla on 235/35 19 edessä ja takana 265/30 19, ni motarilla näytti 100 vauhdissa just tuon 1850rpm.
              • Luoti
                • May 2010
                • 159
                • Home
                #157
                Käykö kyseiset renkaat -99 528iA sedan bimmeriin:
                eteen 235/45 17" ja taakse 255/40 17"?
                Vai käykö niin, että hajottaa paikkoja ja lyö abs:ää ja luistonestoa ajossa?
                Kiitos
                -BMW F10 530D M-sport
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3865
                  • Nokia
                  #158
                  Kiitos
                  Kyllä käy, on ihan orkkiskoot.
                  ex. 56*BMW
                  • Luoti
                    • May 2010
                    • 159
                    • Home
                    #159
                    Okei juu, onhan ne rekisteriotteeseen merkitty.
                    Mutta mietityttää kun on 8,5 x 17 ja 10 x 17 vanteet ja tulee nuo 235/45 ja 255/40 kumit niin tuo vierintämatka. Sehän ei noissa ole sama vaan siinä on myyjän mukaan n. 1cm eroa vierintämatkalla joka ei hänen mielestään haittaa mitään kun on niin pieni. Onkohan asia näin?
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7508
                      Onkohan asia näin?
                      Onhan se, eli kyllä se auto noilla alkuperäiskokoisilla renkailla toimii, onhan niitä tehtaalta lähtenyt ko. rengastuksella myös.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Renkaan koolla ei ole merkitystä mittarinäyttämien suhteeseen, eli oli rengaskoko mikä tahansa, 100kmh mittarinäyttämällä pitää kierrosnäyttämä olla juuri tuo 1850rpm. Eli kuten tässä.
                        • Luoti
                          • May 2010
                          • 159
                          • Home
                          #162
                          Kiitän vahvistuksesta!
                          • markok
                            • 3018
                            Kun tässä nyt on puhetta steptronic vaihteiston turbiinin lukittumisesta niin kysytään nyt miten nopeasti kylmänä liikkeelle lähdettäessä muilla laatikko lukitsee 5-vaihteen? Ainakin 0 lämpöasteen tietämissä itse saan ajella reilu 5km 80 vauhtia ennenkuin laatikko laittaa 5-vaihteen lukkoon.
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3446
                              • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                              #164
                              Kertokaapa nyt tyhmälle että miten vaihdelaatikosta huomaa onko se vaihde lukossa vaiko ei. Itselläni on siis uusi laatikko ja turbiini ja todennäköisesti toimii ihan oikein mutta enpä ole ikinä tullut asiaa sen kummemmin ajatelleeksi.
                              E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                              JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                              E36 316i Compact Hellrot
                              Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                              Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #165
                                Kiihdytät motarille ja lasket vaihteet seuraten kiekkakelloa, kun heittää "kutoselle" niin turbiini lukossa.
