E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Korpraali
    • Nov 2009
    • 524
    Uutena E39 omistajana, kyselen tyhmyyksiä, joten armahtakaa . Eli ongelma on nyt se, että aina kun ottaa virrat pois ja laittaa päälle, niin radio alkaa pauhamaan kovaa ja kuuluu vain toiselta puolelta. Sitten pitää itse säätää että alkaa kuulumaan kummaltakin puolelta ja hiljempaa. Eli miten saan säädettyä sen, ettei noin kävisi jokakerta? Radio on normaali ja joku Business RDS CD mikälie onkaa. :think
    BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
    Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
    • Supa
      • 7597
      #1922
      Säädä balanssi ja fader pykälän pois keskiasennosta, jos tämä ei korjaa ongelmaa on valitettavasti ehjän radion vaihtaminen edessä.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        #1923
        Yläpuolella mainittu auttaa balance ja fader säädön pysymiseen, mutta äänenvoimakkuuteen ei taida voida vaikuttaa, sen kanssa on vain elettävä tai vaihdetta radio ehjään. Nopeasti ainakin itse tottunut, että heti on käsi volumenupilla kun on auton startannut
        F10 & R55
        • herni
          • 263
          • Kalajoki
          #1924
          onkohan omaan autoon tullut jotain sähköhäiriötä kun nyt on jo useampana aamuna käynnistäessä lyönyt hätävilkun päälle! ensin kuuluu semmonen kova piippaus ja hätävilkkupäällä sekä sisävalot jää päälle? oonko aamulla vaan niin tokkuroisanni vai onko nyt jokin ongelma?
          e91 330d m-sport
          ex: e39 530da m-sport
          ex: e39 535i m-sport
          ex: e28 518i
          ex: e36 320
          • JD
            • 1195
            Aikoinaan yksi E34 teki samaa, syyksi paljastui pääsulake joka oli murtunut niin vähän että joskus hetkellisesti ehkä lienee räpsäyttänyt sähköjä pois. Paljastui kun sitä painelemalla sai kipinointia aikaiseksi. Vaihdon jälkeen ei hätävilkutusoireet koskaan palanneet.
            Tuli mieleen että yrittikö auto näin huudella apua että nyt on vakava vika ja yritti saada ajamaan heti korjaamoon hätävilkut vilkkuen ennenkuin auto sammuu lopullisesti tähän vakavaan vikaan?
            Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
            https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
            • herni
              • 263
              • Kalajoki
              #1926
              missäs tuo pääsulake e39 on?
              e91 330d m-sport
              ex: e28 518i
              ex: e36 320
              • Jarno
                • 645
                • Äänekoski
                #1927
                e39 xenon
                Eli käykö Hellan facelift ei xenon umpiot autooni missä on pre facelift xenon umpiot?
                e30 325i cabrio
                Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                • Supa
                  • 7597
                  #1928
                  Ei ole mitään yksittäistä. Apukuskin puolella lattiamaton alla on isommat sulakkeet ja myös takakontissa akun lähellä.
                  Vikakoodit luentaan korimoduulilta niin selviää varmaan syy miksi se sekoilee.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Originally posted by tmth View Post
                    Siis ylöspäin ruuvaat, niin maavara lisääntyy
                    Tarkoitatko että siitä jousen alta sitä rullaattoria?
                    Ei ehkä ole paras mahdollinen idea löydä jouseen hirveesti jännitystä...
                    Se alempi rengashan menee sen jälkeen alemmas kun tolppaa on kieritelty ylöspäin.
                    • TKGL
                      • Feb 2009
                      • 260
                      Tämä menee siihen kiva tietää osioon.
                      Pitäiskö sigun mukaisen kärryn polttaa kumia paikaltaan täpöllä lähetettäessä? Entä uskaltaako lähettää kunnolla jarrua vasten ja jättääkö silloin mustaa taakse?
                      Kuivalla asfaltilla en ole saanut suoralla pitoa kertaakaan loppumaan. Nakkeina on vakio koon 235/45 17". Taitaa vain olla liian vähän heppoja ja tuo automaattiaski vie loputkin.
                      • Ha2
                        • 1786
                        Joo ei oo tarttenu huolehtia siitä, että vahingossa suttais rivakoissakaan lähdöissä. Märällä mukulakivellä tai suojatien maalin päällä saa valot vilkkumaan mittaristossa. Siis ilman jarrua vasten leikkimistä.
                        E61 525d LCI
                        • TKGL
                          • Feb 2009
                          • 260
                          No hyvä tietää, että yhtä mopoja kaikki
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #1933
                            Sehän johtuu vain siitä että autossasi on kunnolla toimiva alusta jos se nakki naukuu joka käänteessä niin silloin pitää huolestua ja hoitaa kosla korjaamolle.
                            • piritek2
                              • Sep 2009
                              • 87
                              Tarvit ainakin sen Hellan oman johtosarjan jos asennat facelift umpiot prefaceliftiin. Kuvassa nuo 4 johtonippua.
                              • Jh5xx
                                • Jan 2010
                                • 515
                                • Kiuruvesi
                                #1935
                                Valojen koodaaminen
                                Onko mahdollista koodata ajovalot syttymään kun ajovalon kytkin on 0 asennossa automaattisesti kun virrat kääntää päälle vm 97-03 5-sarjalaisissa
                                E70 X5 LCI
                                - P-Sawo Connection -
                                - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                                -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                                Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                                Ex: E91 318d
                                Ex: E61 525d toukka
                                Ex: E46 330d sedan
                                Ex: E46 328 Coupe
                                Ex: E39 530d Sedan
                                Ex: E39 525i Sedan
                                Ex: E39 523i Toukka
                                + Useita ex kikottimia
