E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • J-M
    • Jan 2010
    • 36
    Originally posted by Bimmero View Post
    Ulkolämpömittari lähtenyt ilmeisesti kävelemään koska sitä en löydä ja obc näyttää koko ajan +50 astetta.
    Hmm...pitäs vissii näyttää -40 jos ei saa anturiin yhteyttä...+50 viittaisi siihen et joku on oikosessa?
    E91 LCI 320D M-Sport
    /irc - Sulx
    • M.Kytölä
      • Jun 2008
      • 225
      • Lehtimäki/Seinäjoki
      #1772
      Haluaisko joku suomentaa / tarkentaa miten tuo nyt oikeasti tapahtuu ku ei oikeen tarkalleen tuota tajua?
      Elikkä 15sek jotai nappulaa pohjassa, virrat päälle ja pois ja sitte kolmekertaa jotai nappulaa?
      (Elikkä avaimeen vaihdettu patterit ja nyt ei keskuslukitus toimi avaimesta)
      e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
      e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
      e21 315i
      e36 318is -94
      / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
      • Jakuza
        • Nov 2006
        • 516
        • Brisbane
        #1773
        Miten lähtee takasisävalot pois verhoilusta? Vaikutti melko tiukalle, eikä mistään oikeen fiksusti saanut kammettuakaan. Pitäisi polttimot saada siis vaihdettua.
        • piritek2
          • Sep 2009
          • 87
          Yläpuolelta vedä itseen päin tai raota sieltä paneelityökalulla. Sedanista.
          • Nik-las
            • Jun 2010
            • 102
            • Nokia
            #1775
            eilen oli juttua siis veden karkailusta.
            Tänään täytin säiliön ajoin töihin ja katsoin, että vettä tihkuaa korkin alta tyhjäkäynnillä. Auto jäähtyi ja ruokatunnilla hain ruokaa.. Täytin taas ensin säiliön ja sen jälkeen ajoin kaupan kautta takaisin töihin. Pihassa jätin tyhjäkäynnille ja avasin konepellin. Kolmas vuotokohta näkyvissä Nyt siis tiputtaa paisuntasäiliön alapuolelta? Joku pultinpaikka siinä ilmeisesti on ja sen vierestä pisaroi, ei niinkään paineella, mutta tiputtaa muutaman pisaran sekuntissa? Kaasua annettaessa ei hirveää vaikutusta. Lämmöt pysyvät edelleen max. puolivälissä.
            Eikai tässä auta kuin viedä tohtorin nähtäväksi torstaina... Stna, olis palkalle ollut muutakin tekemistä... Toisaalta kävi mielessä joku letkuliitäntäkin?
            Termostaatin kotelon kävin läpi fikkarin kanssa, eikä mitään märkää kohtaa näkynyt, ainoastaan siis ilmasruuvi, paisuntasäiliön korkki ja nyt paisuntasäiliön alapää vuotavat. Öljyn seassa ei vettä, ei keitä ja muuten toimii 100% normaalisti?
            Vapaalla F07 530D GT
            Työkalu - Scania R650 nextgen
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              • Kouvola
              #1776
              Missäs pitäis webasto olla? Ku ei lähde päälle, ei pienintäkään pihahdusta pidä, ja ei sitä missään ainakaan näy...
              Mut näissä se kait onkin hyvin piilossa?
              Bimmero: Veikkaisin puhaltimen etuvastusta, "siiltä". mulla pyöri kanssa itekseen ja satunnaisel voimakkuudella ja satunnaisesti, etuvastuksen vaihto autto.
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #1777
                Jos siul ny webasto on niin se saattanee sijaita tuolla kuskin sisälokarin takana. Ainaski mulla jälkiasenteinen on sinne piilotettu.
                Jos webasto on ja ei pihise niin ilmeisesti vikakoodit lukinnu, nollaamalla weban vikakoodit pitäs alkaa yrittää hönkii taas. Tietty oha se mahollista että virtapiuha tjsp poikki.
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5430
                  Kannattaa tarkastaa ettei vesipumppu falskaa, mulla teki niin ja lopulta losahti koko paska Ja tosiaan paisarin alla on se pahamaineinen O-rengas, joka vuosi myös mulla Kannattaa samalla vaihdattaa se termarin kotelokin, mulla nimittäin SEKIN vuosi hieman vaikkei ulospäin näkynytkään
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #1779
                    Vasemman etupyörän takapuolella sisälokarin takana?
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Jarno
                      • 645
                      • Äänekoski
                      #1780
                      Jep,eli ostin tommosen 99vm. e39 540ia touringin entisen e39 528i tilalle ja nyt pitäisi päivitellä valot facelift xenoneiksi.Kysymys kuuluukin että pitäisikö facelift umpioiden olla xenon umpiot vai kelpaako halogeeni malliset?Olen käsittänyt että valojen korkeudensäädössä eroja.Ballastit varmaan käy vanhoista umpioista.Mites muuten tarviiko jotain johtosarjaa uusien valojen kanssa?Mites paljonko tuommoisista kannattaa maksaa kun ainakin purkaamoilla jotain 250-300e kappale.
                      e30 325i cabrio
                      Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                      • Bimmero
                        • Jan 2010
                        • 343
                        • Harjavalta
                        #1781
                        Bimmero: Veikkaisin puhaltimen etuvastusta, "siiltä". mulla pyöri kanssa itekseen ja satunnaisel voimakkuudella ja satunnaisesti, etuvastuksen vaihto autto. [/QUOTE]
                        Vaikuttaako tuo siili siis sen flektinkin toimintaan?? :think
                        "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                        e90 335i
                        Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
                        • mailman
                          • 8013
                          Siili, eli etuvastus, vaikuttaa ties mihin ja aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä sähkövikoja. Myös flektiin olen kuullut vaikuttaneen.
                          G01 ///M40i '19
                          F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                          E39 ///M5 '00
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            • Kouvola
                            #1783
                            Ainii tarkoitit sitä maskin takana olevaa flektiä? *oikosulku*
                            Hmm.. :think
                            Pitääpä kattoa löytyykö se weba sieltä sisälokarin sisältä. Ja vikakoodit vois olla joo kiva lukea.
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • teho_
                              • Sep 2006
                              • 120
                              #1784
                              tuli ostettua eka e39 bemu eilen ja nyt olis muutama kysymys... saako autopuhelimen toimimaan? Mitkä vanteet mahtaa olla alla? Ja sitten mittaristosta on pikseleitä hukassa. eikös sen pysty korjaamaan?
                              BMW 528iA touring e39
                              Honda cbr 900 rr fireblade
                              EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #1785
                                Saa toimimaan, uusi kortti Suomesta joltain operaattorilta. Vai miten se pitäisi saada toimimaan?
                                Onko se kahtena osana se kapula vai mikä siinä on vikana?
                                BMW M6 vanteet taikka kopiot niistä. Veikkaan jälkimmäistä.
                                Pystyy korjaamaan. Laita paikkakuntaa jossa majailet..
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
