E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • sno pro
    • Nov 2009
    • 11
    • suomi
    #2101
    Olisiko kellään laittaa linkkiä, mistä e39:iin saisi tilattua spacerit???
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #2102
      Kuinka voin tarkistaa onko venttiilien ajotus kohdillaan?
      M52 kyseessä
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #2103
        Ebay.de
          • 9232
          Originally posted by NEVA530 View Post
          Tsau
          Oliskos kellään tietoa, että mikä alipaineletku -99 530 D:ssä (ainakin tyhjäkäynnillä) on kuskin puolella, startin taka/alapuolella, musta punaisella raidalla?
          Mulla se oli katkennut ja vaikka korjasin, niin en ole vielä huomannut vaikutusta.
          Taitaa olla moottorin tukikumeille menevä alipainelinja. Tyhjäkäynnillä alipaine vetää tukikumit löysemmäksi värinöiden vähentämiseksi.
          • sno pro
            • Nov 2009
            • 11
            • suomi
            #2105
            Originally posted by Dunky View Post
            Ebay.de
            juu u. Olisiko mitään suomalaista sivua?
            • Wages
              • Nov 2006
              • 41
              • Raasepori
              #2106
              Täältäkin löytyy
              E39 520iA touring, -01 Schwarz II
              Ex-,E36 316 touring, -97 Alpinweiss II
              • Torsti19
                • Mar 2009
                • 52
                Originally posted by AnttiR View Post
                Ja nii, sit vielä kolmas kysymys Onko keneltäkään tai onko kukaan kuullut edes että on halkeillut pakosarjoja näistä 530 diisseleistä? Moottoritila nokeentuu ja kuulee kyllä ihan auton äänestäkin että pakosarja tai tiivisteet vuotaa. Mutta kiinnostais että onko nuita pakosarjoja särkyny nimenomaan E39 korisista, uudemmissa tuo vaiva taitaa olla yleisempi?
                mulla vaihdettiin juuri 523 -96:sta pakosarjat, kun oli edestäpäin laskien neljännessä putkessa halkeama. Eli moottorin päästä halki, ei pakoputken päästä. Pirun vaikee löytää, vaikka äänen perusteella pakosarja selvästi jostain halki. Ei ollu putki ulkopuolelta edes nokeentunu.
                • Teppis83
                  • Jul 2010
                  • 50
                  • Lahti
                  #2108
                  Osaakko kuvailla että minkälaista ääntä se rikkinäinen pakosatsi antaa? Itellä kuuluu semmosta typerää säkätystä jonka luulen että vois falskaa siit pakosatsin tiivisteen välistä mut mene ja tiedä sit.. Tai sit se on vaan ton koneen ominaisääni, vaikee sanoa ku ei oo vertailukohtaa...
                  • Hemu__
                    • Feb 2008
                    • 972
                    • Kirkkonummi
                    #2109
                    Originally posted by kaikkone View Post
                    Onko webaston pakokaasut lämpimiä eli polttaako se oikeasti jotai?, kiertääkö järjestelmässä vesi? Toimiiko weban vesipumppu?
                    Oisikohan vika juuri tuo että ei saa kipinää, kun ei savujakaan tuosta tule, hyrisee vain, pitää tutkailla huomenna löytyykö sieltä mitään...
                    EDIT. Kävinkin jo kuulostelemassa vehjettä, eikä pa-pumppu naksu (kuskin penkin alla?) Missä tuo koko Webasto yksikkö oikein sijaitsee? Lienee järkevintä viedä webasto huoltoon ja katsoa testerillä vikakoodit? Missähän pk-seudulla olisi hyvä paikka mistä nuo sais katsottua?
                    • kaikkone
                      • Feb 2010
                      • 933
                      • Villähde
                      #2110
                      http://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=8
                      eipä siellä mitään kipinää tulekaan , semmonen hehkutikku lämpiää kunnes leimahtaa.
                      Eikä oikeasoppisesti webastosta pitäisi mitään savuja tulla pihalle. jos ei toimi oikein niin sitten saattaa tulla savua.
                      Suosittelen etsimään sen weban pakoputken pään ja kokeilemaan että tuleeko sieltä ilmaa läpoi ja onko lämmintä. jos ei niin tosiaan voi olla hehku paskana. kantsii kysellä tuolla http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=88571&page=20 webaston toiminnasta lisää
                      • Torsti19
                        • Mar 2009
                        • 52
                        Tunnelissa/sillan alla kuuluu säpsätystä. Ja kun nostaa tyhjäkäynnillä kierroksia, niin tietyssä kohtaa kierrosten laskiessa (oisko ollu 2 000) kuului sihahdus. Ja se halkeema ei tosiaan ollut iso.
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #2112
                          No voi venäjänhiekka. Vuotaakohan toi omakin pakoputki jostain sieltä.
                          Kuuluu tosiaan semmonen säksätys moottorintahdissa jostain siitä vaihelaatikon/kytkimen kohilta sillo ku on auton alla.
                          Eikös tuommosen jo pitäisi vaikuttaa päästöissä lisääntyneenä happena?
                            • 9232
                            Näissä bensakoneissa kannattaa kuitenkin ensin tarkistaa tulppien kireys ennen kuin lähtee pakosarjaa ihmettelemään säksätyksen aiheuttajana.
                            • Teppis83
                              • Jul 2010
                              • 50
                              • Lahti
                              #2114
                              Jahas, itellä kuuluu juurikin tommonen samainen ääni, ja just nimenomaan tunnelissa/seinän vieressä ja selvästi ku konetilasta kuuntelee ni sielt pakosatsin lähistöltä, mut täytyy kattoa ne tulpat ekana ja sit ihmetellä sitä pakosarjaa/tiivistettä, vaihteeks taas hommia tiedossa ton harrasteauton kanssa Kaikkone: Voiha se varmaa vaikuttaa jos se paljo vuotaa, mut mul ainaki oli lambda-arvo katastuksessa ihan ok. Mut ei varmaa tarvi paljoo falskaa et antaa tota ääntä..
                              • NEVA530
                                • 72
                                #2115
                                Kiitos vastauksista
                                Jotenkin muka sammuttaessa autoa tuntuisi vähemmän värinöitä.
                                530d -99 Farkku
                                Vw GTD -10
                                944 -88 Turbo S
