E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • kolariauto
    • Nov 2007
    • 135
    • 017
    #2131
    E39 M5
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #2132
      Originally posted by kolariauto View Post
      Moi, olen aikonut ostaa e39 540 joko manuaali tai automaatti. Voiko saada hieman informaatiota mitä kannattaisi ottaa huomioon ja mitä "tyyppivikoja" on tiedossa.? Seiskat ei vaan ollut se minun juttu
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Teppis83
        • Jul 2010
        • 50
        • Lahti
        #2133
        Eihä se ny kaikkone voi siitä polkemisesta olla kiinni, mikää normaalisti toimiva vehje tarvii tollasta kierrätystä, ja eihän noista mistää saastelaitteista ois mitää virkaa jos kaikki joutus tollai kokoajan kierrättää ja sillon vasta olis päästöt kohillaan... vaihoiks ne lambdat jo siihen? Ja voihan se kattikin olla paskana vaikka se verkko näkyyki. Itellä ex rellus rikkinäinen lambda rikkoi sen katinki vaikka siellä ei mitää irtonaista ollutkaan, hajottaako esim. putkeen pääsevä bensa sen kemiallisen aineen paskaks, niin tarkkaan en osaa sanoa, mut siin ennen vaihtoja hais bensa erittäin voimakkaasti pakokaasun seassa ja kävi kyllä moottorin lämmettyä erittäin pätkien, eli silloin kun lambda lähtee seosta säätämään... käyt hakee jostai tarvikekatin ja hitsailet kiinni. Säästyy jonku verran euroja vrt. alkuperänen/tarvikeputkisto. Plus lisäks tietty se lambda kuntoon jos ei oo jo..
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #2134
          Ei viittis ihan turhia tehä kun kumminkin väki täällä sanoo että tässä motissa olevat lambdad on lähes tulkoon ikuisia (koputetaan puuta) ja ei katti helise. veikkaisin että jos olis menny rikki niin joko sielä helisis jotai tai sit olis tyhjää täynnä. niin ne tuossa korjaamolla sano. siis et jos ois rikki niin ois tyhjää täys.
          Edit. ja siis se miks ny ei iha kaikkea viiti kokeilla ni opiskelija kun on. Ei se mitään jos täysin työelämäs ois ni sitähä tekis noi vaihot ihan vaan perushuoltona. toistaseks ne saa jäädä kesään. kuha sais ny läpi katastuksesta
          edit2: lambdad ny ilmeisesti on ehjät kun voltit pomppii miten sattuu :>
          edit3: totta joo ettei tarvi kierrätystä mutta kuulema bemarit on hitaita lämpeemään. tarvitsevat rajumpia otteita. :P. ja ja aattelin että piruvie lämmitetää se katti ja lambdad kunnolla. Tietty pitäs kai ne lambdad tarkistaa karstaisuudesta mutta kuulema se karsta ei voi aiheuttaa muutakuin hidastuneen lämpenemisen tjsp. ja kun porukka on puhunu että kunnolla kun kierrättää ja on kruisaillu lämpimäks niin menee läpi
          • Torsti19
            • Mar 2009
            • 52
            Paskaa puhuivat. Tai voihan ne tyhjentyäkin, mutta luultavasti kolistelisivat taaempana putkistossa. Itsellä ainakin helisi, kun oli katti tullut tiensä päähän.
            Kyllä itselläkin on katsastuksessa yleensä joutunut hieman kierroksia antamaan, että on päästöistä läpi mennyt. Onneksi nuo katsurit tuntuvat asian tietävän.
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #2136
              En usko että olis paskaa halunneet puhua kun olisin tuosta sen käyny hakemassa huomena. Ei helise ja kolise missään putkistossa. Katsoin kattiin kun nappasin jatkopalikan katin jälkeen veke ja taskulampulla kurkkasin sinne.
              Toisaalta eivät ne tossa puljussa kyl tietäneet mistään mitää :F rahastivat vaan tiedosta jonka jo tiesin. viereinen pulju anto ilmasiks edellisellä kerralla mittauksen kun kävin siel.
              • Teppis83
                • Jul 2010
                • 50
                • Lahti
                #2137
                No onhan se katti kuitenkin kokolailla kaukana siitä moottorista, mutta jos se vaatis aivan vitullista polkemista, ni eihän sillä katilla ois ees mitään virkaa siinä, siis jos se ei normi olosuhteissa saavuta tavoite lämpötilaa? Ei kellää varmaa sit oo ylimäärästä toimivaa putkea jemmassa minkä vois katastuksee heittää kiinni? Mut tosiaan siin edellisessä Rellussani katti ei helissy yhtään ja paskana oli, tos bemaris taas helis niin maan perkeleesti, et ei voinu olla vaihtoehtoa.. Juu eipä muu vituta enempää ku vaihtaa osia turhaan ja ei lähde toimimaan sit millään.. Ite ostin ton katin tosta Varaosaexpertiltä, ni kustans 120eskoo.. Ei muutaku herran haltuun
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #2138
                  Jepu, ei huvittas vaihtaa huvikseen sitä sen takia kun opiskelija ja turhien osien vaihto on turhaa puuhaa :P. Siks aattelen että se helisis kun ei se sen takimmaisen ritelikön läpi pääsis ellei seki olis rikki ja puuttuis. se kun oli tallel ni sit ne etummaiset pitäs helistä? :P
                  Ja kun ei oikein kerrostalon pihalla saa hitsata ni tuleepi ropleema. Mut plah jos sitä yrittäs nukkua ja kirota taas huomen
                  • Torsti19
                    • Mar 2009
                    • 52
                    Eikös nämä lainaukset käy käsi kädessä? Tietämättään sanoivat rikkinäisen olevan tyhjä kuin eräs hauta eräänä juhlapyhänä. En tarkoittanutkaan, että tarkoituksella valehtelivat, vaikka kirjoituksestani saattoi sen kuvan saada.
                    Mutta kyllä näitä tahallaan valehteleviakin on. Eräs bmw-merkkisiin autoihin erikoistunut korjaaja vaihtoi vain katalysaattorin autooni eikä selvittänyt miksi katti oli rikki mennyt, vaikka näin pyysin. Sanoi vain, että tarvikekatit eivät kestä kuin vuoden-pari. Tuskin ne itsestään rikki menevät kahdessa vuodessa.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #2140
                      Menee jopa vuodessa rikki.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Konda112
                        • Oct 2008
                        • 92
                        • Pudasjärvi/Oulu
                        #2141
                        Mitkäs xenon olisivat hyvät e39? Ajattelin 50W gt hid xenoneita xenonkaupasta VAI olisiko jotain muita hyviä vaihto ehtoja muttei nyt mitään hirveän kalliita?? Ovatko nämä xenonkaupan vikailmoituksen poistajat hyviä/toimivia?
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5459
                          • FI
                          #2142
                          Originally posted by Konda112 View Post
                          Morjens! Ajattelin kysyä koska olen vähän suunnitellut xenon valojen laittoa omaan autoon.. että saanko mistään valmiina adapteria pitkille valoille koska lyhyille valoille on myynnissä adapteri.. auto siis -e39 vm-96.. koska tämä pitkien valojen kanta on pienempi kuin lyhyiden.
                          (vaan joutuuko muokkaamaan siitä alkuperäsestä kannasta ja osaa uus halogeeneille??)
                          Jos löydät tähän vastauksen muualla kuin foorumilta, niin voisitko laittaa mullekin privaan Mietityttänyt jo jonkin aikaa...
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #2143
                            Eikös tuolta löydy?
                            F26 xDrive20d TwinPower
                            • Konda112
                              • Oct 2008
                              • 92
                              • Pudasjärvi/Oulu
                              #2144
                              tiijänhän minä ku kävin kattoon omaa polttimoa sehä oliki 9005 eli hb3 eikä h7 niinku oo luullu
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #2145
                                Niinpä...
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
