E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #4066
    Olisko joku inspection huolto odottamassa vuoroaan ja näin ollen jarrunesteiden vaihtoa vailla.
    Jarrunesteen vaihto on keltanen kellon kuva.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • tigu
      • 945
      Originally posted by Ivl View Post
      Moro, mulla 528 touring-97, jossa palaa kokoajan jarrunesteen merkkivalo punainen (!) mittaristossa. Kuitenkin säiliö on täynnä ja auto toimii hyvin. Voiko tuon säiliön anturin testata kotikonstein? Akunkengän, kun käyttää irti valo katoaa vähäksi aikaa, mutta valo syttyy hetken kuluttua oli johto kiinni säiliössä tai ei.
      T Jukka
      Tuo valo viittaa myös jarrupalojen kuluneisuusanturiin(check brake linings) jotka löytyvät takana oikealla ja edessä vasemmalla.Tarkista jarrupalat ja anturit.Tuon valon pystyy nollaamaan virrat ykkösasennossa ~30sek.
      -e21 m50-
      • Ivl
        • 216
        • Oulunsalo
        #4068
        Tuo on varsin mahdollista, mutta eikö jarrunesteiden vaihtovalo ole "kellon" näköinen joka näkyy vaan hetken startin jälkeen.
        Auto ollut meidän perheessä reilu 4 vuotta ja sinä aikana ajettu satatonnia, joten jarrunesteiden vaihtokin on ajankohtainen kyllä, jahka ilmat edes vähän lämpenee. Sytyttääkö vaihtoajan ylitys punaisen merkkivalon?( 2vuotta) Muistaakseni olen sen "kellon" kerran kuitannut aikanaan.
        Bmw X5 2011
        Vw caddy 2019
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #4069
          Voihan se olla. :think Mä mitään tiedä kun ei samaa ongelmaa ole ollut..
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #4070
            Miiitäää. Ei varmasti. Sehän on se keltanen "ympyrä" jossa kolme viivaa kummallaki puolella..
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Juvi87
              • Jun 2007
              • 44
              • Pori
              #4071
              Onkohan e39:ejä valmistettu monella eri kojelauta värillä vai onko kaikki saman sävyisiä?:think
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #4072
                Onhan noita vaikka ja mitä.
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Ripattila
                  • 389
                  • Wonderland
                  #4073
                  Originally posted by luikas View Post
                  En tiedä tuosta korkeudensäädöstä mutta vaihtoehtoinen rengaskoko taakse on 255/40R17 joka vastaa eturenkaan 235/45R17 kokoa. Mm. M-sporteissa on tuo 235/35 + 255/40 vakiokokona.
                  Automaattilaatikosta kannattaa ehottomasti tarkistaa öljynmäärä, on aika tarkka toimivuuden suhteen siitä öljyn määrästä. Muutaman desin vaje voi jo aiheuttaa vaihtoviiveitä, nykimistä jne.
                  Kiitos. Tarkastan sitten ne laatikon öljyt, ja jos lisättävää niin katsotaan muuttuiko tilanne.
                  Niin se korkeussäätö juuri askarruttaakin. Pitäskö rengastuksen olla sama 235/45 joka nurkassa, vai voiko sen muuttaa 235/45 ja 255/40 -kokoon (tällöinhän edessä ja takana on sama korkeus, eikö?)
                  E39 523iA Touring
                  E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                  • TJJ
                    • 7591
                    4 eri väriä ja nahkaverhoillut lisäksi.
                    E39 528iA
                    • Juvi87
                      • Jun 2007
                      • 44
                      • Pori
                      #4075
                      eli täytyy olla tarkkana kun alkaa ostelemaan ovipahveja kuinka isoja eroja noissa tummissa väreissä on?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #4076
                        Musta yleensä on musta. Kyllä sen erottaa harmaasta ja muista väreistä. Millainen kojelauta sinulla siis? Tai minkä värisiä etsit?
                        • tigu
                          • 945
                          Tuossa omassa pommissa herjaa juurikin taka-anturia ja tuo punainen (!) palaa taulussa,check brake linings.
                          Tuommosta keltasta ympyrää oo nähny missään:think
                          -e21 m50-
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #4078
                            Melko turha kysymys, mutta kun loppu pissapojanneste tuossa viikko kaks sitte, niin vaikka sitä lisäs, ei taakse tuu nestettä siltikään... :think
                            Olen melko kauan sitä spruuttaa kyllä huudattanu, pyyhin ylhäällä tietysti... Voiko tuo vuotaa johonkin vai kestääkö siinä oikeasti sata vuotta että sitä ainetta tulis takalasille?
                            Eihän noitten linjojen kyl tyhjäksi pitäis valua vaikka aine loppuiskin, kun ei sitä takalasin pesuria juuri ikinä tuu käytettyä, mutta silloin joskus jos sitä haluis käyttää, niin ois kiva...
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • varmanakki
                              • Jul 2009
                              • 7
                              • Lappeenranta
                              #4079
                              Iskarien vaihtoon kuluva aika?
                              Moi, kyselisin tässä alustavasti arviota kuinka kauan kestää (ja sitä kautta paljonko maksaa) e39 touringiin takapään jousien ja iskareiden vaihto korjaamolla? Toinen takajousi katki, eikä mennyt leimaan, iskareissa 62% - 63%, eli taitaa mennä kaikki samalla?
                                • 10246
                                #4080
                                Toi iskaritesti nyt ei ainakaan todista vielä mitään iskarien kunnosta.Esim. mitä jäykempi alusta,sitä huonommat prosentit.Näin siis pääpiirteittäin,vaikka alustassa olisi uutta iskariakin laitettu.
