E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #4051
    Ei ole MID:in osalta kokemusta, navissa nuo kaikki näkyy samalla ruudulla. Oletko lukenut MID:in ohjekirjan ja ohjelmoinut nuo sen mukaan? Siellä puhutaan viiksen BC-napista, ei MID:in. PDF:n sivulla 47 on tuosta juttua, mutta ei siellä kelloa erikseen mainita: http://www.e38.org/e39/BMW_E39_Radio_OBC_MID_Manual.pdf
    Originally posted by Jakuza View Post
    Onhan siinä kellonkuva tuossa nappulassa oikealla: http://memimage.cardomain.com/ride_i...0035_large.jpg
    Siitä vaan painelet kun olet PROG -tilassa.
    En ole lukenut ohjeita, tein kuten e34. Viiksi pohjaa tulee prog. Sitten midistä valitsen halutut.
    Kellosta kun painaa tulee timer1 ja timer2.
    • anttiboy
      • Dec 2007
      • 258
      • Alajärvi
      #4052
      Mikäköhän tämä punainen liitin on takakontissa akun päällä? ja minne pitäisi mennä?
      + Navi valikko ei näy 4:3 näytöllä, ja tuo boxi tuolla takatilassa ei ota sisään mitään eikä inahdakaan.. Saisiko tämän siis uudella boxilla takaluukkuun kuntoon myös?
      Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
      Ex: Porsche 911 "GT3RS"
      Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
      Ex: E71 X6 40d Titangrau
      EX: F07 530d Carbonschwarz
      Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
      Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
      Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
      Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
      Ex: E38 730d Biarritzblau
      Ex: E65 730d White
      Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
      Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
      Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
      Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #4053
        http://aijaa.com/v.php?i=009887866504.jpg
        Näyttäisi mielestäni olevan sulake.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • anttiboy
          • Dec 2007
          • 258
          • Alajärvi
          #4054
          Jaah ajattelin että pitääkö se törkätä vielä johonkin kiinni
          + Minkä sulake tuo on?
          Ex: E65 730d White
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #4055
            Siihen en kyllä osaa vastata. Jos on jälkiasenne juttuja niin voi olla mikä vaan. Ensimmäisenä tulisi mieleen radio? Mutta en tiedä sitten todellakaan varmaksi..
            En muista että oisko omassa ex-Touringissa tullu vastaan tuollaista.
            • Ripattila
              • 389
              • Wonderland
              #4056
              Pieniä asioita
              Tämmöset askarruttaa mieltä:
              Jos on automaattinen perän korkeuden säätö, voiko rengastus olla edessä esim 235/45/17 ja takana 255/265/40/17. Onko tuolla profiilin erolla vaikutusta, vai kuuluuko sen juuri balanssin vuoksi olla noin?
              Ja toisekseen tässä kun on vertailtu e39:en automaatteja. Mistä johtuu, että toiset tuntuvat "potkaisevan" 1-3 vaihteden välillä. Osassa vaihtaminen on sellainen tyrkkäisy.. Itselläkin tyrkkii joskus viileämpänä, mut lämpimänä ei juurikaan.
              Peruskyssäreitä, mut kaikki ei oo aina selvää
              E39 523iA Touring
              E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
              • Blindi
                • Dec 2005
                • 524
                #4057
                Olipahan oikea suunnittelun kukkanen toi M62:n huohotinventtiili / imusarjan takakansi. Vaihto oli teoriassa helppo homma, mutta siihen kun lisäsi helvetin ahtaan paikan ja torx-kantaiset jumiutuneet pultit, niin johan meni vituiksi. 7:stä pultista 5 aukes ja 2 meni pyöreeksi => venttiili on edelleen vaihtamatta, ja auto käy vielä vähän huonommin kuin aloitettaessa.
                Seuraavaksi varmaan sitten imusarja irti, että pääsee pyöristyneisiin pultteihin kunnolla käsiksi. Oisko siinä projektissa sitten jotain oleellista, mitä kannattaisi vaihtaa samalla?
                • 4ndy
                  • Jun 2010
                  • 186
                  • Iisalmi
                  #4058
                  Imusarjan tiivisteet ainakin ehdottomasti vaihtoon (molemmat päädyt + 4kpl niitä 8-muotosia), suuttimien o-renkaat vaihtaisin myös samalla. Ei maksa paljoa eikä ole iso vaiva
                  e. niin ja jos venttiilikoppien tiivisteet / niiden ruuvien tiivisteet ei ole ihan uudet niin nekin vaan vaihtoon
                  • VaihtoVirta
                    • 558
                    • Kuusamo
                    #4059
                    Annanpa neuvon, kun itselläni tapahtui ihan samalla tavalla viime kesänä.
                    1. Irroita uudesta huohotinventtiilistä se pyöreä kansi pienellä ruuvimeisselillä, on tiukassa, mutta irtosi minulla 2:lla pienellä tasapääruuvarilla. Kannen alla on kalvo ja jousi - ne talteen.
                    2. Ota iso tasapääruuvari, ja kampea vanhasta huohotinventtiilistä pyöreä kansi säpäleiksi. (pelekällä voimalla)
                    3. Laita uusi kalvo + jousi paikalleen ja paina uusi kansi päälle.
                    4. Kiristä jo aiemmin aukaisemasi torx-ruuvit
                    • Blindi
                      • Dec 2005
                      • 524
                      #4060
                      Kiitos vinkistä!
                      Eilen illalla iski vielä sellainenkin älynväläys, että jos pyöristyneisiin pultteihin sahaisi loven talttapäälle ja vääntäisi sillä auki. Noin olen joskus aikaisemminkin saanut pultteja auki, mutta jostain syystä ei tullut eilen ropatessa mieleen...
                      Imusarjan tiivsteiden uusiminen ei varmasti olisi pahitteeksi, mutta erään purkamisohjeen selattuani, ei nappaa sen irroitus pätkääkään .
                      • luikas
                        • 644
                        • Oulu area
                        #4061
                        En tiedä tuosta korkeudensäädöstä mutta vaihtoehtoinen rengaskoko taakse on 255/40R17 joka vastaa eturenkaan 235/45R17 kokoa. Mm. M-sporteissa on tuo 235/35 + 255/40 vakiokokona.
                        Automaattilaatikosta kannattaa ehottomasti tarkistaa öljynmäärä, on aika tarkka toimivuuden suhteen siitä öljyn määrästä. Muutaman desin vaje voi jo aiheuttaa vaihtoviiveitä, nykimistä jne.
                        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                        Past:
                        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                        F31 318d xdrive -14
                        F07 530d GT-11
                        E90 330xda LCI -09
                        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                        E39 530d M-Sport -03
                        E39 530iA M-Sport -02
                        E39 528i -97
                        E30 320i -88
                        • 4ndy
                          • Jun 2010
                          • 186
                          • Iisalmi
                          #4062
                          Kiitos vinkistä!
                          Ne pultit oli mulla ainakin todella tiukassa. 3sta korkkas kanta vaikka imusarja pöydällä niitä availin. Rälläkällä kannat pois, lukkopihdeillä pultit irti ja uudet tilalle
                          • DriveFast
                            • Apr 2010
                            • 165
                            Originally posted by DriveFast View Post
                            Mikäköhän tuossa meikän öljypolttimessa (530d -99) tällä kertaa on.. Eli kylmänä ja joskus reippaammin kiihdytettäessä savuttaa sinistä savua, ei putken täydeltä mutta sen verran, että sen taustapeilistä jotenkin erottaa.. Tuo on ilmeisesti merkki öljyn palamisesta?
                            Öljyä on nyt 9000km aikana mennyt n. 2desiä, kone käy kylmänä hieman aaltoilevaa tyhjäkäyntiä. Inpa näyttää suuttimien arvojen heittelevän
                            -0,5 - 0,6 välillä, löytyy lisäksi vikakoodi pimeenä olevasta hehkutulpasta.
                            Voiko tuo öljynerotin aiheuttaa tuollaista kärytystä? Vai mistä lähdetään vikaa kartoittamaan tarkemmin?
                            Öljynerotin tuli vaihdettua ja kärytys jatkuu, tosin näyttää käryttävän vain kylmänä, en aamulla koneen lämmettyä sinistä käryä nähnyt vaikka miten autoa revittelin..
                            Tossa nyt pidemmän aikaa haisteltuani tulin vähän semmoseen tulokseen et tuo on dieselin katkua, ei niinkään öljyn.. Sen verran äkäinen "tuoksu", ettei siitä kovin helpolla pysty erehtymään..
                            Voiko huonot suuttimet aiheuttaa tollasta? Aattelin jokatapauksessa kokeilla seuraavaks tommosta fortekäsittelyä, auttaa se sitten tai ei.. Ideoita anyone?
                            BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
                            Exät:
                            BMW e46 330i: 231hp/300Nm
                            BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
                            Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
                            Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
                            • Ivl
                              • 216
                              • Oulunsalo
                              #4064
                              Moro, mulla 528 touring-97, jossa palaa kokoajan jarrunesteen merkkivalo punainen (!) mittaristossa. Kuitenkin säiliö on täynnä ja auto toimii hyvin. Voiko tuon säiliön anturin testata kotikonstein? Akunkengän, kun käyttää irti valo katoaa vähäksi aikaa, mutta valo syttyy hetken kuluttua oli johto kiinni säiliössä tai ei.
                              T Jukka
                              Bmw X5 2011
                              Vw caddy 2019
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #4065
                                T Jukka
                                Olisko joku inspection huolto odottamassa vuoroaan ja näin ollen jarrunesteiden vaihtoa vailla.
