E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #4081
    Tietoa paljon -96 528 sedanin akselimassat?
    • Will_E39
      • 920
      #4082
      paljonko laittaa ilmanpaineita 235/35/19 renkaisiin e39 sedanissa?
      e39 520ia-96
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #4083
        Vähän vaille 3baaria on ok :think
        • _miksu_
          • 194
          • jyväskylä
          #4084
          kyseessä olis 530d automaatti -00 pre facelift ja kuuluu kierrosten mukaan sisälle melko ihmeellistä vinguntaa. ikäänkuin wrc autojen incar videopätkissä, samanlaista jos näin voisi kuvailla Se kuuluu auton sisälle melko selvästi.. myös p asennossa vinkuminen nousee kierrosten mukaan yhtälailla kun vauhdissakin. Vaihdelaatikon turbiini tai vastaava sieltä menossa kaput vai onko muita veikkauksia? kiitos! t Mika
          • AnttiR
            • 819
            Mulla vuoti pakosarjan tiivisteet niin alko loppuajasta vinkumaan kierrosten mukaan.
            Alkuun kuulu vaan isommilla kierroksilla.
            Kannattaa ainaki kattoo onko nokee pakosarjan lähellä.
            E61 535d -04
            • Rocla
              • 7692
              #4086
              Itsellä ainakin ahdutssa autossa vinkunasta tulisi ekana mieleen pako tai ahtovuodot ja/tai ahtimen kunto.
              Olli.
              • _miksu_
                • 194
                • jyväskylä
                #4087
                Tämä vinkuminen kuului lähes paremmin sisätilloihin, kun konehuoneen puolelle. onko tämäkin tyypillistä esim juuri pakosarjavuodossa tms? eräs ammattilainen sanoi että kuvailemani ääni tulisi jostain vaihdelaatikon akselin tai turbiinin laakerista tms ja siksi kuuluu niin hyvin sisälle, ja se tietää sitten koko laatikon remonttia tässä tapauksessa.. onko tällaisesta kellään kokemusta?
                • Juvi87
                  • Jun 2007
                  • 44
                  • Pori
                  #4088
                  Juuri e39:n hommanneena aloin ihmettelemään vilkunviiksessä olevaa bc nappia. Eli nappia painamalla ei tapahdu mitään ja varustelistassa ei ole mainintaa pienestä ajotietokoneesta, onkohan se viiksi sökö vai löytyykö multa lainkaan tota ajotietokonetta?
                  Onko mitään muuta mahdollisuutta varmistaa asiaa kuin tilata tiskiltä uusi viiksi?
                  niin ja onnistuin myös löytämään taustapeilin jalan kotelon sisältä jonkun palikan joka oli tuulilasissa kiinni ja siihen tuli joitain sähköjohtoja kattoverhoilun alta, mikähän tämän mystisen palikan tarkoitus on?
                  • TJJ
                    • 7591
                    Mistä johtuu, että täällä suositellaan E39:n renkaisiin selvästi korkeampia paineita kuin mitä BMW suosittelee tai jenkit käyttää?
                    Käytättekö samoja rengaspaineita edessä ja takana? E39 kuitenkin vakiona aliohjautuu mutkissa ja korkeampi paine takana (kuten BMW suosittelee) vain lisää tuota ilmiötä.
                    E39 528iA
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      #4090
                      Viiksestä piuha irti ja taustapeilinjalassa sadetunnistin:think
                      • Juvi87
                        • Jun 2007
                        • 44
                        • Pori
                        #4091
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread....si#post2340631
                        kiitoksia tästä, täytyy lähteä selvittelemään asiaa.
                        Tulin kanssa siihen tulokseen että tuo mötikkä on sadetunnistin, mutta mikähän lienee kun ei ota toimiakseen? --> tutkimaan.
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #4092
                          Ootko perillä, että milloin ja miten sen ylipäänsä pitää toimia? --> tutkimaan käyttöohjeita.
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #4093
                            tuolla lisää http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=17751
                            • peto2
                              • 8292
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #4094
                              talvirenkaissa on ihan lämpötilojen vuoksi hyvä pitää puol baaria kovempaa painetta kun spekseissä ja kesärenkaat nyt yleensä on isompia kuin spekseissä -> enemmän painetta. nykyaikaiset renkaat tuntuu muutenkin toimivan paremmin korkeammilla paineilla.. placebo vai ei, en tiedä :think
                              spekseissä paineet on niin pienet että alkoi 225/55/16 kesärengas vetelemään, puol baaria lisää ja taas oli hyvä ajaa
                              tuohon korkeempaan takapaineeseen syynä on varmaan se että vähentää "vaeltamista" matka-ajossa.. blacebo vai ei.. :think
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Juvi87
                                • Jun 2007
                                • 44
                                • Pori
                                #4095
                                Juu suomalaine käyttöohje luettu ja ei toimi ei. Ellei sen kuulu toimia kuin normi tihkukytkin. Mut haku kertoi et vois resetointi auttaa, joka suoritetaan koodaamalla.
