E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Juvi87
    • Jun 2007
    • 44
    • Pori
    #4096
    Pieni pöhnä päällä mielähti ajatus, olisko mahdollista/sallittua rälläköidä peräkonti ja takapenkin välistä peltiä rälläkällä auki, kun tarkoituksena olis hommata uudet nahkaiset penkit? Kaatuvat sellaiset.
    • Mikhou
      • May 2009
      • 327
      • Lahti
      #4097
      Mikä on tuo "hopeinen" tuossa keskellä, vaihdoin siiliä tonne ja oli irti, toisella puolella on sellanen kuparinen/pronssinen pieni osa..
      E53 X3 3.0sd -07
      E87 120d -06
      E46 m3 -01
      E39 535i -98
      E36 318 cabriolet -96
      • TJJ
        • 7591
        Askelmoottori, säätää ilmastoinnin/puhalluksen läppien asentoa. Noita on muitakin tuon lisäksi ja moottorit on "koodattu", eli noita ei voi vaihtaa miten sattuu.
        E39 528iA
        • Mikhou
          • May 2009
          • 327
          • Lahti
          #4099
          Onko merkitystä onko paikallaan, kun ei ollut eikä mene ?
          Klipsu menee alareunasta kiinni, mutta muuten ei mene "koteloonsa"
          E53 X3 3.0sd -07
          E87 120d -06
          E46 m3 -01
          E39 535i -98
          • hapaa_
            • Dec 2009
            • 89
            • Vaasa
            #4100
            mitenkäs e39:ssä kiristetään käsijarrua? :think
            525d e61
            320i e90
            • TJJ
              • 7591
              E39 528iA
              • anttiboy
                • Dec 2007
                • 258
                • Alajärvi
                #4102
                Uupuukohan 530D automaatista tehoja?
                tuos kokeilin 80-120 km/h kiihdytystä automaatin kolmosella 6.7s.
                Onko jotain karkeaa tietoa, onko suurinpiirtein balansissa vai pitäiskö ruveta etsimään uupuuko tehoja?
                Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
                Ex: Porsche 911 "GT3RS"
                Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
                Ex: E71 X6 40d Titangrau
                EX: F07 530d Carbonschwarz
                Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
                Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
                Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
                Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
                Ex: E38 730d Biarritzblau
                Ex: E65 730d White
                Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
                Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
                Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
                Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
                • postaaja
                  • Jan 2011
                  • 3
                  Katalysaattori
                  Onko kokemuksia 535i m62,katalysaattoreista?Lähinnä kiinnostaa että osaako joku kertoa tarkalleen,että mikä tarvike katti malli sopii kyseiseen autoon ja mielummin ei keraaminen.
                  Kilisee ja kolisee katalysaattori siihen malliin et pakko tehdä jotain.
                  Lain mukaista ajoaikaa ois viä loppu vuosi,onkos kattien poistolla mikään todellista vaikutusta auton käytökseen?
                  e39 m62b35 01/98
                  • MadMike
                    • Sep 2009
                    • 14
                    Morjens.
                    Oli pelkääjän puoleinen ikkuna pudonnut nostimeltaan ja sitä paikalleen laittaessa otettiin ovipahvien myötä myös airbag hetkeksi irti. Kasauksen jälkeen autossa syttyi airbag-valo. Lähteekö pelkällä kuittaamisella pois, vai tuliko se kasattua väärin? En ole vielä käyttäny piuhan päässä autoa.
                    Auto on e39 vm. -99.
                    X3 F25 xdrive20d -12
                    730d E65 -02
                    530d E39 Msport -99
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #4105
                      Mikä mittariston testivalikosta muuttaa pa kulutuksen laskentaa? Mihin suuntaa arvoa muutetaan kun halutaan nostaa obc näyttämään?
                      Edit: Tais olla nr.20 , laitoin 750->1100.
                      • S.P.R
                        • Jan 2003
                        • 1009
                        • Oulu area
                        #4106
                        Magnaflown katit pelas ainakin 540:ssä loistavasti. Virtaa sen verran vapaasti, ettei ole mitään järkeä lähteä poistamaan niitä kokonaan. En nyt muista oliko ne 2,5" vai 2,75" katteja mitkä sinne laitettin. Mittaamalla orggis putken halkaisija se selviää, hitsaamalla ne sinne joutuu laittamaan joka tapauksessa.
                        • postaaja
                          • Jan 2011
                          • 3
                          Täytyy tilata uudet katit!Mutta kolina on tosiaan niin kova että oikein vähettää ajella.
                          Voiko autolla ajaa "tyhjillä kateilla" sen aikaa kun saa uudet,vai tuleeko vikailmoistus?Autossahan on lambda anturit ennen ja jälkeen katin.
                          e39 m62b35 01/98
                          • Soininen
                            • Nov 2006
                            • 1308
                            #4108
                            Onko kellään kokemusta nuista tarvike maf:n "antureista"?? pelaako ne vai täytyykö laittaa bochin koko maffi uusi?
                            E28 "525i" M52 -84
                            F11 520d xDrive -16
                            • Henkka90
                              • Feb 2009
                              • 449
                              • Tornio
                              #4109
                              aika monella ollu huonoja kokemuksia, ainaki mitä on foorumilla sattunu silmiin..
                              e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                              • Juvi87
                                • Jun 2007
                                • 44
                                • Pori
                                #4110
                                Mistähän löytäis uuden helmapellin? Ei vissiin löydy motonetistä.
