E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • superb
    • 2827
    #2791
    Originally posted by Ota Musta Kiini View Post
    Uutta kysymystä tuosta korkeuden säädöstä, voisiko jossain olla vikaa, kojelaudan korkeus säätö on ääriasennossa, niin että valot ovat korkeimmillaan, mutta silti valot näyttävät edelleen suoraan tiehen, tästä todisteena pimeän ajoa reilu 100km ja koko matkan pitkät päällä, eikä kukaan vastaan tulija vilkuta valoja, että häikäisisi. Valoissa uudet kobran ksenon sarjat, niin lähivaloilla kuin kaukovaloillakin. Aikaisimmin sain neovon, että umpioden päällä on säätö mutterit, sellaiset korkeat jossa on uria, jaa a tuossa minun kulkimessa ne lähtee irti ihan helpolla ja tilalla tyhjä reikä, ei säädy korkeus ei..
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #2792
      Jep eli sieltä on säätöpalikat napsahtanu poikki niinkuin itelläkin eli tilaukseen merkkiliikkeestä tai vaikka eBaysta kuten itsellä on tulossa
      Faceliftiin ;
      http://cgi.ebay.de/2x-BMW-5er-E39-00...#ht_500wt_1156
      Prefaceliftiin ;
      http://cgi.ebay.de/2x-BMW-5er-E39-96...#ht_500wt_1156
      Nuo siis vaan esimerkkejä ei halvimpia eBayn maailmasta.
      • AnttiR
        • 819
        Säätöpalikat oli KL-varaosilla pre-faceliftiin 20€/umpio!
        Ihan vinkkinä jos joku haluaa hintoja vertailla.
        E61 535d -04
        • TJ87
          • Feb 2008
          • 53
          #2794
          Miten voi vaihtaa polttimot lämmönsäätöpaneeliin ilmastoimattomaan e39:iin.
          Niissä napeissa eli sisäilmankierto,takalasinlämmitin yms. palaa valot mut niissä pyöritettävissä ei pala.
          Onkohan vika polttimoissa vai jossain muualla?
          ajussa e39 530dA ,01 m-sport
          Ex.
          e39 525i touring ´01, e46 328i '98, e39 530d ´99, e38 740i ´94 6v manuaali, e34 525iA ´92, e39 523 ´97,e34 520 ´89, e30 320 2.3 ´88, e34 540 iA ´93, e39 523 ´96, e36 325 ´92, e36 320 ´95, e30 318 ´88
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            #2795
            Akkuliikken mukaan Optima Yellow Top 75 Ah-akku ei mahdu korkeuden puolesta e39 sedanin vakiopaikalle. Onko näin ja mitä pitää fiksata jotta sen sinne saisi?
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
            • ÖÖ.
              • Jun 2009
              • 61
              Ajotietokone kummastuttaa jälleen. Tuohon mittareiden alapuolella olevaan näyttöön saa näkyviin mm. timer 1 ja timer 2. Mistä ne saa käyntiin ja nollattua? Siitä keskikonsolin tietokoneesta saa käytettyä jotain timeriä mutta se ei vaikuta kumpaankaan noista. Sitä viiksen päässä olevaa BC-nappia olen myös yrittäny pitää pohjassa mutta ei vaikutusta.
              Ongelmaa on myös siinä että mm. keskikulutukset ja päivämäärä ei aina näy keskikonsolin näytöstä vaikka sen tuosta mittareiden alta näkeekin. Ikäänkuin olisi kaksi eri versiota ajotietokoneesta tässä autossa ja ne eivät tietenkään meinaa toimia yhteen.
              Löytyykö koodaajia järkevällä etäisyydellä Turusta?
              E39 528i -99
              • Will_E39
                • 920
                #2797
                mahtuu se mutta joutuu kehittämään uuden kiinnityspannan itellä ollu yellow toppi jo kohta vuoden...
                e39 520ia-96
                • peto2
                  • 8292
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #2798
                  laitetaas kysymys uudestaan: missä sijaitsee imuilman lämpöanturi vuoden 96 528:ssa?
                  vikakoodinlukija näytti imuilman olevan 150 asteista vaikka todellisuus oli jotain 18. mitäs vaikutusta tollasella on kun auto tuntus toimivan moitteetta?
                  jep, siinä on akun yläpuolella puolimetriä tilaa, kiinnityspanta on ongelma korkeammilla akuilla
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • aripaa
                    • Jun 2006
                    • 520
                    • Kuhmo
                    #2799
                    [QUOTE=peto2;2222201]laitetaas kysymys uudestaan: missä sijaitsee imuilman lämpöanturi vuoden 96 528:ssa?
                    Onko se tuo osa nro: 14
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=11&fg=40
                    Ext. bmw:t
                    e28 518i -87
                    e34 518i -92
                    e39 540ia sedan 7/98
                    e39 540ia sedan 9/98
                    e39 540ia tour. 12/98
                    E34 525i Touring 7/92
                    Vikakoodien lukua/nollausta.
                    e39 540 ia sedan 7/96
                    • Will_E39
                      • 920
                      #2800
                      ja mikäli akku on vielä korkeampi niin jos on siinä sivupaneelissa se tavaralokero,alkaa se kantamaan akkuun ja ei pysy paikalla
                      e39 520ia-96
                      • Jyle
                        • Feb 2007
                        • 1847
                        mä ostin just jonkuu exiden 100ah akun.. Mahtuu passelisti paikalleen.. Just mahtuu toi tavaralokero, ku otti siitä pohjasta ne pari nypykkää pois.. ..
                        Bmw f11 530d -14 m-sport
                        Bmw e39 M5 -00
                        VW T-1 "Adolf" -71
                        Ex. Bmw e39 540i
                        Bmw e60 525i -04
                        Ex.Bmw e34 525i -92
                        Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
                        • saulgoltz
                          • Aug 2010
                          • 87
                          • Mäntsälä
                          #2802
                          vikakoodinlukija...
                          Mistä ja millainen kannattaisi ostaa..?
                          e39 vm.2000 I-BUS-ongelmia yms. pitäisi selvitellä.....:think
                          Carsoft olisi melkein hyppysissä, kannattaako ostaa..?
                          • JoSa
                            • Sep 2008
                            • 154
                            • Pyhäjärvi
                            #2803
                            Ei löytyny ketjua E39 tyhmiä kysymyksiä ja vastauksia, joten kysästään täällä.
                            Tossa kävin autoa laittamassa lämmitykseen ja ajattelin katsoa salavalikosta moottorinlämpötilan ennen lämmitystä ja verrata sitten kun olen lähössä ajelemaan. Tuli sellanen mielenkiintonen asia vastaan että moottorinlämmöksi näytti -9c vaikka ulkolämpötila kuitenkin -20,5c.. Ja auto siis yönyli ollut parkissa.. Meneekö moottorinlämpötila anturi vaihtoon? Ja missäköhän se mahtaa sijaita tässä 530d:ssä? Siinäpä mahollinen syyllinen huonoon kylmäkäynnistykseen jos auto sessyt noin vuorokauden..?
                            • peto2
                              • 8292
                              #2804
                              INPA, saa tehtyä kaikkea muutakin kuin vain luettua koodeja
                              • Luoti
                                • May 2010
                                • 159
                                • Home
                                #2805
                                Mites on, mulla on alfamerin korjausopas käsikirjasta mun 528iA:han ohjeet kuinka vaihtaa jäähytinnesteet. Mutta heti alussa lukee: jos autossa on taukolämmitin, joka mulla siis on (rest-nappi) niin auto on vietävä valtuutetulle BMW-korjaamolle, että siinä tarvitaan erikoistyökaluja tjsp. Kuinka on? Pitääkö paikkaansa? Auto on siis -99 528iA
                                -BMW F10 530D M-sport
