E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • MMM525
    • 117
    Tulipa mieleen että ilmansuodattimelle tulevassa putkessa on kiinni pienempi putki joka menee lokasuojaan. Tuo putki oli itsellä ainakin ihan tukossa ja siellä oli muutama sentti pakkautunutta roskaa. Samoin oli putken alapuolella oleva muovikuppi täynnä roskaa. Ilmeisesti ko. putken tehtävä on ohjata roskat ulos, ettei ne pääse ilmansuodattimelle saakka? Pitänee tarkistaa itse suodatin, jos on tuon putken tukkeutuman takia päässyt likaantumaan tavallista enemmän.
    Miten usein ilmansuodatin pitäisi vaihtaa ja mitä mahtaa maksaa?
    BMW F11 530dA touring -11 Havanna
    BMW E39 525dA touring -02 Toledo
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      En tiedä oikeasti kuinka menee mutta kerran vuoteen itse tuon hoitanut, liekkö riitävää tiedä hänestä.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • jsa014
        • 1651
        • Turun Pallivaha
        Virallisestihan putsari vaihdetaan vain inspection 2:ssa, eli harvoin. Se kuitenkin maksaa 10€ ja vaihto sujuu 30 sekunnissa, niin olen sen vaihtanut keväällä kun katuhiekat on aurattu, ja lumen tultua. Ja aina se on paskainen ollut.
        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
        • Latexi81
          • 159
          Missä e39 takaluukun valokatkaisija??
          Missäs päin E39 sedanissa sijaitseepi takaluukun valokatkaisija???
          Mulla ei syty takaluukkuun valot, virtaa tulee polttimolle, mutta maa johtoon ei mitään!
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            Taitaapi olla lukko osassa jollen väärin muista, korjatkaa jos olen väärässä.
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            e39 540ia sedan 7/98
            e39 540ia sedan 9/98
            e39 540ia tour. 12/98
            E34 525i Touring 7/92
            Vikakoodien lukua/nollausta.
            e39 540 ia sedan 7/96
            • Latexi81
              • 159
              Eli onko katkaisija jossakin tossa osien 26-14 välimaastossa??
              • MMM525
                • 117
                Ilmansuodatin maksoi Motonetissa 29€. Kävin tänään hakemassa.
                • TRA_60
                  • Aug 2009
                  • 81
                  • oulu
                  Morjes, alla rullaa -02 520i ja autohan on aivan loistava Mutta kysymys seuraa, kuuluuko muilla vänkärinpuolelta takarenkaan kohdilla pumpun säksätys. Ääni kuuluu aika selvästi joten onko tuo normaalia vai meneekö vaihtoon?
                  Nykyiset W212 & W210
                  ex. E60 LCI
                  ex. 525i LCI
                  ex. 520i LCI
                  • jsa014
                    • 1651
                    • Turun Pallivaha
                    No itse maksoin 8.90 Motonetissä, bensakoneeseen.
                    • MMM525
                      • 117
                      Dieselkuskeja sorsitaan... mutta onhan noi ihan eri näköiset filtterit. Dieselissä on tollanen kartioputkenmuotoinen filtteri. Tuossa aikaisemmin postaamassa kuvassa se näkyykin.
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        Dieselimiehillä onkin vakiona "kartiosuodatin"
                        ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                        • aripaa
                          • Jun 2006
                          • 520
                          • Kuhmo
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=41&fg=60
                          Osa 5:en vasta kappaleessa, onko se tuo osa nro:7, kerkesin myydä autoni pois joten en tarkistaa.
                          Ext. bmw:t
                          e28 518i -87
                          e34 518i -92
                          • Soppa79
                            • Aug 2009
                            • 37
                            • Hki
                            Originally posted by A^A View Post
                            http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=29
                            Onko tommonen kuinka haastava asentaa? Keskuslukko on muttei kaukosäätöä ja olis talveksi kiva saada kun lukot on aina jäässä. Onkos kaikissa E39:ssä ajonesto? Onko sen ajonesto sirun vaihdossa mitään ihmeellistä?
                            Oletkos tehnyt tämän projektin jo? Itsekkin voisin harkita
                            E91 320D -11
                            Dodge Monaco 2D HT -72
                            Dodge Superbee -71
                            VW Kupla -72 38tkm
                            • A^A
                              • Sep 2006
                              • 2168
                              En ole vielä, tarkotus olis kyllä pian hommata. en ole vastausta saanut onko tuossa ajonesto "sirun" vaihdossa mitään ihmeellistä? Lukkoseppä sen varmaankin saa hoidettua?
                              • Matula
                                • 1706
                                Ei siinä sirun vaihdossa ole mitään erikoista tai mokattavaa, ellei sitä lyö vahingossa vasaralla.
                                Avain auki, siru irti ja uuteen avaimeen paikoilleen.
