E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Originally posted by Vanquish View Post
    Onko peilinlämmittimet ja pissapoikien lämmittimet aina päällä vai meneekö ne päälle vasta takalasinlämmittimen napukasta?
    Toimii automaattisesti lämpötilan mukaan.
    Jos sulla on webasto, sen käyttö sulattaa myös peilit ja pissapojan suuttimet valmiiksi.
    • Karvanaamari
      • Aug 2009
      • 168
      • Kyrkslätt
      E39 ja peiliensulatus ei toimi pissapojan suuttimet kyllä sulaa. Onko ne saman sulakkeen takana vai eri? Missäs noitten sulakkeet sijaitsee? Vai mikähän muu niissä voisi olla vialla?
      E39 523i -96 Aspensilber Metallic
      Suzuki GSX 750F
      • Havis
        • 1845
        • Kotona/Poissa
        On mahdollista myös että noista peilien lämmittimistä menee joskus vastuslangat poikki. Omaan E39:iin edellinen omistaja vaihtanut molemmat peilit joskus huoltokuittien mukaan.
        E60 523iA -08
        • MMM525
          • 117
          Originally posted by Samppae39 View Post
          Mistähän johtuu, että nyt kylmemmillä keleillä heittää öljyvalon keltasena tauluun hetken ajon jälkeen. Öljyä kuitenki on ylärajaan asti ja ku auto seisoo hetken, nii ei syty enää? Koneena 3.0d.
          Öljynpinnantasoanturi (OIL LEVEL SENSOR)?
          Täällä lisää juttua:
          BMW F11 530dA touring -11 Havanna
          BMW E39 525dA touring -02 Toledo
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            Jep, ja joidenkin maiden malleissa (etelä-saksa?) ei ole kytketty toimimaan edes vaikka vastukset kaikista löytyykin. Jos on tuontiauto, näin voi olla, kuten omassakin.
            Saa toimimaan kun irroittaa peilinlasin, avaa sen ja tinailee johdonpätkän. Kuvallisen ohjeen olen täällä nähnyt, en vaan tähän hätään löytänyt...
            • Jakuza
              • Nov 2006
              • 516
              • Brisbane
              Mitenkäs muilla näyttää test nro.9 mittaristossa jännitteen? Itsellä akku sanoi sopimuksen irti tänäaamuna ja siihen tuli sitten hommattua Bannerin 100Ah akku tilalle. Auton seistyä tuli sitten varmuuden vuoksi käytyä illalla tsekkaamassa autosta jännite, että on akku pysynyt täytenä ja mittaristosta näytti jännitteeksi radio päällä 11,9v:think Sitten iski vitutus kun ajattelin että sehän on perkele purkanut jo uudenkin akun, mutta yleismittarilla akun navoista näytti kuitenkin 12,6v ja vitutuskäyrä laski normaalitasolle.
              Joten mistäköhän tuo nyt jännitteen mittaa kun ei arvot ihan täsmää? Latausjännitteeksikin näytti 13,6.
              Ainakin entisessä e36 test-valikko näytti ihan oikeita jännitteen arvoja.
              • Dase
                • Nov 2008
                • 123
                Onko tummanvihreä Montana nahkaverhoilu individiual varusteita vai ihan normaali?
                  • 16445
                  Täytynee kysyä viisaammilta kun en itse niinkään tiedä että mikä on kun motti vie öljyä mielestäni luvattoman paljon?
                  Tuo -97 528iA Touring kyseessä.
                  Edelliseen öljyn vaihtoon mentäessä hieman aiemmin huomasin että öljyn pinta oli alle ala rajan(n.2litraa piti lisätä, nyt tässä n.viikko sitten tuli pitempi reissu eteen ja tarkastin nesteet/öljyt. Pinta oli alle alarajan vaikka edellisestä vaihdosta oli muutama tuhat ajettu(ei tarkkaa muista, 3 palkkia vielä jäljellä mittaristossa öljyn vaihtoon) n.litra piti lisätä.
                  Eli mitähän toimenpiteitä on odotettavissa?
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1298
                    Sen verran nuista e39 pissapojan lämppäreistä että itse ottaisin johdot irti. On nimittäin lähipiirissä kaksi e39:ä meinannut palaa niiden takia. Kummallakin kertaa on ollut jo tuli konehuoneessa hienoja vermeitä
                    Edit: mutta onhan palovakuutus keksitty
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7468
                      Muistaakseni täällä oli muutkin huomanneet että E39:ssä tuo salavalikon jännitemittari näyttää matalampaa lukemaa kuin akun navalta mittarilla mitattu jännite.
                      • -JMV-
                        • 840
                        • Etelä-Pirkanmaa
                        Huomannut tuossa kun painaa tuulilasin huurteenpoisto nappia, niin takaräppänöistö tulee pelkästään kylmää ilmaa, eli aina kun käyttää huurteenpoistoa, niin pitää muistaa laittaa takasuulakkeet kiinni, jos ei takapenkkiläiset halua jäätyä
                        Mikä vois olla vikana? auto on 4/98 jos sillä on jotain merkitystä
                        F82 harraste
                          • 16445
                          Jos ei ole lämmön säätöä niissä takapenkin suulakkeissa niin ei niistä kuulu tullakaan kuin kylmää eli raitista ilmaa.
                          • -JMV-
                            • 840
                            • Etelä-Pirkanmaa
                            Kyllä niistä löytyy lämmön säätö, eli heti kun laittaa huurteen poiston pois päältä, niin alkaa lämmintä tulemaan takasuulakkeista.
                            F82 harraste
                            • Havis
                              • 1845
                              • Kotona/Poissa
                              Luultavimmin kyseessä on ihan tietoisesti haluttu ominaisuus, ei vika. Näin lämpö riittä paremmin tuulilasille.
                              E60 523iA -08
                                • 16445
                                eikö kellään vinkkejä? Auto ei anna mitään merkkejä siitä että öljyä kuluisi jotenkin eriskummallisesti. Eli ei tiputa alleen eikä pöyssyytä..
                                Voisiko johtua öljyistä? Mikähän Castrolin merkki se nyt oli mitä ne on laittanut.. Oisko SLX tai joku vastaava..? Castrolin Magnatec oli aikaisempi öljy mitä käytin E34 535:ssa mutta tähän en ole sitä käyttänyt kun "suosittelivat" huollossa sitä toista mitä hanasta laittoivat.
                                Millaista öljyä suosittelisitte tuohon M52B28 koneeseen? Oisko se tuo Magnatec tähänkin koneeseen hyvä? Vai pitäiskö vaihtaa Castrol johonkin muuhun merkkiin?
