E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    #631
    Koitin searchilla ettiä tietoa, mutta jos jollain muulla vieläkokemusta. Eli sigun autossa välillä huomaa valojen välkkyvän tyhjäkäynnillä, välkkyminen on satunnaista ja pientä, pimeällä sen huomaa kun paikalteen on..
    Laturi? jännitteen tasaaja? akku? Akun vaihdolla ajattelin nyt ainakin aloittaa..
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Xenonit vai halogeenit? Vai jotku muut valot vilkkuu, ei ajovalot?
      • Wanna
        • 1393
        • Lohja
        #633
        Itsellä valojen vilkkumista aiheutti laturi. Ei hiilet loppu vaan joku diodi oli kuollut.
        ~* Tin Can Tuners *~
        Käyttis: E46 316Ti - Ex: E39 523i -96 - Ex: E30 316 -84 'Elviira' - Ex: E30 325 -87
        • tigu
          • 945
          Originally posted by Vanquish View Post
          Hitaissa vauhdeissa sen kuuluukin lyödä pyöriä lukkoon. Kovemmista vauhdeista pakittaen ei kokemusta..
          Niin sillä kyselen koska itsellä ei ABS ole pelissä kun pakilla ajellaan..niin mikä on sitten se kova vauhti
          -e21 m50-
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #635
            Kokeile eteenpäin ajaessa millä nopeudella se absi lopettaa toimintansa.
            • Heguli 31
              • 10256
              • KVLA
              #636
              Noista vaihtoehdoista ennemmin laturi/jännitteensäädin kuin akku.
              • AnttiR
                • 819
                Originally posted by O.K. View Post
                MIkä on pikkuisen? Tuolla lähtee 10mm nykyisestä: http://www.tocar.fi/madaltavat-jousi...0mm-p-546.html
                Sen verran on pikkusen että tulis edessäki rengas kaaren tasalle kuten takana. Täytyy huomenna tutkia vielä rullamitan kans mutta ei taida 10mm riittää.
                E61 535d -04
                • Aslakki
                  • Mar 2008
                  • 359
                  • Kuusamo
                  #638
                  E39 takakontin pistoke
                  Onkos kellään tollasta pistoketta takakontissa? Mietin vaan et saisko tohon jostain jonku adapterin et vois vaikka autojääkaapin laittaa konttiin tupakansytytin pistokkeella. Hella lukee tossa korkissa.
                  E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                  Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                  • tigu
                    • 945
                    Siis tarkoitatko että kun autolla ajettaan tarpeeksi lujaa niin ABS lopettaa toimintansa:think
                    -e21 m50-
                    • Administrator
                      • Jul 2009
                      • 76
                      • Tre
                      #640
                      Muistaakseni ABS ei toimi alle 20 kmh nopeudessa.
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        http://www.partco.fi/luettelot/sivut...php?sivunro=95 pitäis olla noita Hella-liittimiä, mutta en saanut kuvia näkyviin.
                        • schwarze
                          • 2020
                          • Kangasala
                          #642
                          Ja tässä olisi alkuperäisen pistokkeen "retrofit" asennusohjeet -> http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1169450 Vielä kun löytää osanumeron tuolle hilulle.
                          Edittiä, löytyipäs ne numerot: Kikkare #11 -> 61346973037 (Pesä), #12 -> 61346904008 (kaulus) ja #13 -> 61131351144 (liitin) KL:stä tilaamalla ~9€ yhteensä
                          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                          • mosku
                            • Jan 2010
                            • 15
                            • Lohja
                            #643
                            Tommoisen kun vaihtaa siihen "jääkaappiin". Saat sillä kytkettyä sen tuohon rasiaan ja sitten se sopii vielä tupakan sytyttimen töpseliin.
                            Sen pitäis olla tuon näköinen
                            Motonetistä tollanen... http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=48-2110
                            Sitten tarvikeliikkestä sitä Hellaa.
                            -e39 528iA Touring -97
                            -e36 325i group-F -91
                            • Zmuli
                              • Apr 2008
                              • 1048
                              • Pori
                              #644
                              Onko moni vetänyt RCA-johtoo keskikonsolilta elikkäs mankalta asti takaluukkuun?
                              Oon miettiny että jos ennen kesää jaksais vetää ja piilottaa johdot, niin onko kokemuksia mitä "reittiä" saa helpoiten johdot piiloon? Musiikki huutaa pientä tsupvuufferia takaluukkuun
                              -Pori Connection-
                              • Geijjo
                                • Nov 2006
                                • 406
                                • Hell Sinki
                                #645
                                mulla menee touringissa siellä keskellä,keskikonsolien purkaminen ja aika kivuttomasti se menee kardaani tunnelin päältä kun veti rautalangalla maton alle.
                                Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
                                e39 ///M5 ZzZ
                                e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
                                F11 530da M-Sport
                                Hurley-Durley x2
                                Koliseva connection
                                Itä-helsingin koiraverkko connection
