E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #1561
    Originally posted by väiski525 View Post
    en oo tarkemmin tutkinu mikä laturi siellä majailee.. onkohan missää ohjeita vaitohommaan? ei ainakaa haulla osunu silmään :think
    ja tarviiko tehä jotai poppakonsteja (kolvata, tinata, näyttää 10kilon lekaa?) vai onko ihan plug & pray homma?
    Suurinpiirtein näin jos Bosch.
    Low Charge Voltage Problem Symptoms Voltage Gauge on dash reading low. It was OK when starting from cold, reading 14 volts, but voltage would drop as
    • väiski525
      • Jun 2010
      • 2572
      Originally posted by Dunky View Post
      tänkjyy. sitten metsästämään hiiliä jostain..
      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
      - MB s205 220cdi -15
      - Volvo s80 2.5t -07
      - mb s211 280cdi -08
      - e46 320i -03
      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
      - e46 320d Individual "m-sport" -04
      - e39 525i -01
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        #1563
        Eihän ne tuolla hiiliä vaihda, vaan säätimen :think
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          noh kuten sanoin nii minä mistää sähkövehkeistä ymmärrä ja kävin kurkkaa nii valeo on laturi mikä paikoillaan....
          - e46 320i -03
          - e39 525i -01
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #1565
            Eikö tuossa säätimessä ole hiilet kii :think
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #1566
              On toki mutta hiilet voi vaihtaa erikseen ja yleensä kun puhutaan hiilien vaihtamisesta niin vaihdetaan vain ne hiilet...
              Ne hiilethän ei maksa kun pari kolme euroa pari
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                Originally posted by pete- View Post
                Toivottavasti sulla on bossilainen eikä valeo.
                no kun nyt tämä valeo siellä on onko siinä jotain erikoista tai vittumaista tai mahdotonta?
                - e46 320i -03
                - e39 525i -01
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #1568
                  Se kuuluu relluun
                  • pete-
                    • 388
                    Jännitteensäädin missä on ne hiilet maksaa marmorilla muistaakseni
                    138 euroa.
                    F31 330d -13
                    F31 320d -13
                    E91 320d -08
                    E39 528i -96
                    E34 535i -90
                    E34 535i -89
                    E36 325i -91
                    E30 316i -89
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #1570
                      Totta Mut jos hiilet loppu niin voi olla aika vaihtaa säädinkin
                      • JCi
                        • Oct 2009
                        • 67
                        #1571
                        Jollain kokemusta firmasta: http://www.autosahko.suntuubi.com/?cat=1 ? Myyvät abs-antureita melkoisen edullisesti, minkähän laatuista tavaraa mahtaa olla? Esim. 523i:hin tarjosivat alle 50€ oikean taka-anturin.
                        • Bimer
                          • Mar 2007
                          • 359
                          • Hkää
                          #1572
                          Omassa E39:ssä tullut pikkuhiljaa pieniä nykäisyjä lähinnä tasakaasulla ajaessa. Esim. nelosella tasaisesti 60:ä ajaessa tulee välillä "katkoja" vetoon, jotka kestää sekunnin murto-osan mutta tökkää tosi ärsyttävästi. Joskus myös risteyksissä tyhjäkäynnillä meinaa sammua, ikään kuin kipinä häviäisi hetkellisesti. Auto myös vaatii usein pitkän startin joten ehkä kampiakselinasentotunnistin vika? Puolat minun tietääkseni uusittu suht lähiaikoina tuohon omaani joten mistä lähtisi liikkeelle? Asentotunnistin marmoritiskillä 115€, löytyyköhän mistään halvemmalla?
                          Talvella: Ford Sierra iS
                          Kesällä: E92 335d
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #1573
                            Olet oikeilla jäljillä. Eikös IMM voi pätkiä kanssa? Vikakoodinlukuun
                            Eikös tässä ole noita asentotunnistimia arvottu ulkomailta?
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5427
                              Mulla teki tuota samaa, pl. katkominen kaasulla. Vika oli nokka-akselin asentotunnistimessa. 115€ köyhdyin minäkin kun oli kiire saada se, mutta ainakin tuli toimiva Eli luetutahan ne koodit ennenkun tuhlaat rahojasi.
                              • Tome
                                • Nov 2003
                                • 548
                                Täysin samat oireet ja kammen asentotunnistimessa vika.
