E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Lapa735ia
    • Oct 2007
    • 303
    • Martinniemi
    Täällä sopivasti puhutaankin xenoneista.
    Omassa toukassa alkaa olemaan lamppujen muovit niin pahasti harmaantuneet, että pitäisi alkaa jotain tehdä asialle.
    Houkuttaisi samantien laittaa xenonit autoon, mutta perse ei kestä laittaa noita ~1000 euron hellan xenoneita.
    Onko kenelläkään kokemusta näistä Piritekin myymistä, Depon valmistamista umpioista?
    Oisko noista mihinkään?
    E39 525 TDSA touring
    Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
    • Jonski|
      • Jun 2010
      • 129
      • Savonlinna
      http://www.nettiauto.com/bmw/740/2632220 Onko 5-sarjalaiseenkin ollut saatavilla kaikki penkkien säädöt sähköllä, kun eikös noissa seiskassa ja vitosessa oo samat penkit?
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Nuo contour-penkit on saanut vain 7-sarjaan. Toki ne 5-sarjaankin voi jälkikäteen asentaa, muistien kanssa voi tulla ongelmia tai sitten ei.
        E39 528iA
        • Zmuli
          • Apr 2008
          • 1048
          • Pori
          Onnistuuko näissä E39:n touringeissa takaluukun vaihto kuinka kivuttomasti? Lukkopesät etc, kokemuksia jollain?
          -Pori Connection-
          • miccou
            • 488
            • Iisalmi
            VW Passat 1.8t -04
            X1 20Da X-Drive -13
            E39 530Da Touring -01
            E39 525iA Touring -01
            E46 325iA Sedan -01
            E46 320D Touring -00
            Audi A3 1.9TDI -01
            VW Multivan 2.5 TDI -05
            • markok
              • 3018
              Melko helppo homma on luukun vaihto. Avautuvan lasin kun irrottaa saranoista ja kääntää auton katolle asennuksen ajaksi niin hyvin tulee tilaa päästä kiinnityksiin käsiksi. Ennenkuin sähköjä purkaa vanhasta luukusta niin kannattaa ottaa muutama kuva johtojen reitityksestä niin helpottaa uudelleen asennusta. Kaikkia muovilistoja voi olla vaikea saada ehjänä irti, joten niiden rikkoutumiseen kannattaa varautua.
              BMW 530iA Touring -05
              • Zmuli
                • Apr 2008
                • 1048
                • Pori
                Tarviipa ruveta mettästään jostain ehjää luukkua, onko noissa jotain eroja vuosimalleista riippuen?
                -Pori Connection-
                • Lapa735ia
                  • Oct 2007
                  • 303
                  • Martinniemi
                  Eilen tulikin selattua noita aiheeseen liittyviä topikkeja läpi, tuo yllä oleva mukaan lukien.
                  En sitten tiedä miten hyvin tuo onnistuisi, koska tuossa linkin autossa oli ennen käsittelyä kuvissa lamput kuin uudet, verrattuna noihin omiin lamppuihin. Omat umpiot näyttää tällä hetkellä hiton likasilta, kuin olisi ajettu jollain märällä soratiellä.
                  • Jh5xx
                    • Jan 2010
                    • 495
                    • Kiuruvesi
                    onko kellään ollut vastaavaa ongelmata takalasinpyyhkimen kanssa.autona 523 touring.välillä pyyhkii ihan normaalisti ja välillä ei ollenkaan jotenkin tuntuu ettei välillä moottori ota mukaan takalasinpyyhkiää.missä voisi olla vika? ja toinen ongelma 530 touring vm -01.välillä käynnistyy normaalisti ja toisaalta ei käynnisty ollenkaan pyörittää starttia vain ja saattaa hörähtää mutta ei käynnisty.parin tunnin seisonnan jälkeen saattaa lähteä taas käyntiin toisaalta joutuu odottamaan yön yli.polttoaine pumput vaihdettu ja ohjaus rele eikä ole auttanut ollenkaan!
                    E70 X5 LCI
                    - P-Sawo Connection -
                    - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                    -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                    Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                    Ex: E91 318d
                    Ex: E61 525d toukka
                    Ex: E46 330d sedan
                    Ex: E46 328 Coupe
                    Ex: E39 530d Sedan
                    Ex: E39 525i Sedan
                    Ex: E39 523i Toukka
                    + Useita ex kikottimia
                    • TKGL
                      • Feb 2009
                      • 260
                      Kuuluuko m54b30 farkun polttoaineen suodattimen vaihto inspection II huoltoon? Jostain muistan lukeneeni, että olis joka toisessa II huolossa. Mitä kaikkea roinaa oheisesta kuvasta tulee vaihtaa?
                      Mites tämä Motonetin tarjoama suodatin:
                      Motonetin tuotekuvauksessa lukee "99-> tankissa". Missä tämä suodatin oikein sijaitsee? Googlettamalla selvitin, että olis auton pohjassa jonkun suojalevyn takana. Pääseekö helposti käsiks ilman nosturia tai monttua?
                      • jania78
                        • Jul 2009
                        • 93
                        • Rovaniemi
                        Käynnistys ongelma voi olla nokka-akselin asentoanturi. Mut kannattaa käydä lukeen vikakoodit ensin...
                        Ex: e61 530xd Touring
                        Ex: e39 520i Touring
                        Ex: e46 330d Touring
                        Ex: e46 320d Touring
                        Ex: e39 525 tds Touring
                        Ex: e39 530dA Touring
                        Ex: e36 323i Touring
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Google oikeassa ja pääsee helposti ilman nosturia
                          • TKGL
                            • Feb 2009
                            • 260
                            Kiitoksia tästä. Vielä kun kerrot onko se vaihtoväli tosiaan joka toinen inspection II ja onko toi motonetin tarjoama suodin OK Tein äskettäin inspection II:seen liittyviä huoltotoimenpiteitä, mutta polttoaineensuodinta en muistanut vaihtaa.
                            Vastaakohan toi Motonetin viritys kenties BMW osaa numero 13321709535 (Fuel filter with pressure regulator). Tuo Motonetin osa on polttoainesuodin -kategorian alla ja nimetty mystisesti ruiskusuotimeksi. Lisäksi minua ihmetyttää mitä tarkoittaa "99->tankissa".
                            Onko se polttoaineensuodin kenties jossain kuskin penkin kohdilla?
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              Tyhmä kysymys; Mitkä polttimot on -96 E39:ssä edessä? H7+H7 ?
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                H7 + HB3. Sumarit H7.
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
